Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je sais que ça du être dèjà dit quelques part dans le forum, mais ça fait toujours plaisir pour des nouveaux de découvrir en photos nos transformations divers.
Donc les vieds ceux sont des résistances qui vont enrichir notre ratio air/essence, car nos bécanes avec les normes EU reste très pauvre et surtout sur les régimes
de 2800 à 4000 Tr/mm de l'ordre de ; 14,7:1
Avec les vieds la résistance selon notre réglage, trichera la valeur des sondes lambda et donc donner une autre valeur à l'ECM ça ne remplace pas un boitier mais cela apporte déjà un plus et permet à notre ration air/essence de descendre à 13,9:1 en réglage maxi.
J'ai trouvé ça sur un site http://www.dkcustomproducts.com , très serviable, répond aux mails rapidement, bon moi je me suis servi du traducteur d'anglais google
Ca fonctionne bien, et emmène un plus, avec des pots dépastiller par exemple.
Donc voici les 2 vieds
Déjà on vire le cache en tirant vers soit
On débranche cette cosse au dessus de la batterie et on branche la vied entre.
Pour le fils de masse, sur ce boulon devant le coté de la selle (clef de 10 à tube) c'est parfait !! il tombe bien celui là.
Maintenant on passe au cylindre avant : la fiche ce trouve là devant le filtre à huile, donc !! ça va bien
Et pour le fil de masse, j'ai trouvé sur l'écrou du klaxon, (clef de 10 à oeil)
Et pour ma part j'ai réglé 90% cylindre AV, et 100% cylindre AR ( comme ça chauffe plus derrière, un p'tit coup de jaja en plus. je l'ai fait à la couleur des bougies.
Une fois terminé, il faut rouler au moins 15mm avec la bécane, pour que l'ECM enregistre bien le changement
Aucun risque de voyant de code erreur, plug and play, montage un p'tit quart d'heure, retour à l'origine sans problème.
Le seul problème, Put..... y'avait que du ROSE en cosses pour la masse
Voilà !! j'espère que cela fera plaisir à aider quelqu'un du forum.
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
Re: Montage de vieds enrichissement réglable sur IRON 883
bravo le " magicien " pour le tuto
tin tu aurais pu me phoner pour t'aider a faire des photos encore plus belles
Skarf06- Full Member
Ville et C.P : Nice
Salut JIJI06, ça me tente tes leurres (c'est bien des leurres ?) car j'ai pas les moyens de balancer 600 ou 700 ROROS dans un boitier; c'est juste pour ramener le mélange air/essence au bon niveau, pour chauffer un peu moins, c'est tout car mon IRON marche très bien à l'origine.
tu les as trouvé ou et à quel prix ?
indian patoche- Full Member
- Ville et C.P : marseille 13011
Harley-Davidson : 883 Iron
indian patoche a écrit:Salut JIJI06, ça me tente tes leurres (c'est bien des leurres ?) car j'ai pas les moyens de balancer 600 ou 700 ROROS dans un boitier; c'est juste pour ramener le mélange air/essence au bon niveau, pour chauffer un peu moins, c'est tout car mon IRON marche très bien à l'origine.
170$ donc en gros 135€ avec port taxe us + douane
Voir MP
jiji06- Full Member
Je remonte le topic , j'ai acheté les leurres de jiji06 ( à un prix plus qu'attractif , soit dit en passant) , je les ai monté et testés hier après-midi pendant une heure à peu près.
J'ai monté des pots d'origine un peu dépastillés voir là : http://www.passion-harley.net/t64785-precisions-sur-les-pots
Eh ben super! j'ai le bruit et un moteur qui chauffe moins, sans pétarades et qui tourne avec plus de coffre et plus de réactivité!
C'est exactement ce que je voulais sans me faire racketter de 1800 eur voire plus...
Merci à jiji06 pour son prix et son tuto!
François C- Full Member
Ville et C.P : Besançon
François C a écrit:Je remonte le topic , j'ai acheté les leurres de jiji06 ( à un prix plus qu'attractif , soit dit en passant) , je les ai monté et testés hier après-midi pendant une heure à peu près.
Bonjour François,
Super content pour toi, si tu veux encore un + je te conseil de mettre un filtre à air KN dans ton boitier d'origine.
Tu n'auras pas un stage 1 car le support de filtre n'est pas un gros débit au niveau du venturi et diamètre d'entrée d'air,
mais je peu t'assurer que tu auras plus de couple encore, car les vieds donne plus d'essence et donc le kn laisse passer un
5% plus d'air, donc
Tu trouves des filtres KN neuf sur amazone.
clic ici j'avais mis un post Filtre à air KN dans boitier d'origine IRON 883
et clic aussi ici pour voir le modèle, ou copier coller :
http://www.amazon.fr/HD-8834-Filtre-à-Air-Remplacement/dp/B000FGJR1W/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1452448600&sr=8-3&keywords=filtre+a+air+kn+harley+davidson
INFO
Sur amazone ne fait pas livraison gratuite car il te prenne 50€ pour être en premium et pendant 1 an tu as les livraisons gratuite de tout tes achats,
fait donc livraison 5€ si tu le veux.
Fait moi confiance, silencieux dépastillés, ce filtre, et les vieds c'est autre chose déjà
et tu abimeras pas ton moteur car tu as les Vieds qui compensent en essence.
jiji06- Full Member
salut,je viens de créer un post,j'en cherche également d'occase,si vous avez ça faites moi signe ,merci
dany10- Discoverer
Ville et C.P : LAUBRESSEL 10270
Harley-Davidson : FORTY EIGHT
Merci pour l'info,jiji06 mais je crois que je vais arrêter là pour l'instant , ma bécane est garantie , théoriquement...mais avec ce que j'ai déjà apporté comme modifs euh...
François C a écrit:Merci pour l'info,jiji06 mais je crois que je vais arrêter là pour l'instant , ma bécane est garantie , théoriquement...mais avec ce que j'ai déjà apporté comme modifs euh...
Oui je comprends mais si tu as un problème moteur, tu retires les vieds et le filtre KN, et que du feu.
jiji06- Full Member
Je suis d'accord mais si tu tombes en rade sur la route et te fais dépanner par le cons, tout faux....
colnago4- Full Member
François C a écrit:Je suis d'accord mais si tu tombes en rade sur la route et te fais dépanner par le cons, tout faux....
jiji06- Full Member
salut les amis,je viens d'installer des vieds sur mon forty ainsi qu'un élément filtrant kn;j'avais il y a déjà quelques temps(voir post précision sur les pots),fait de jolis trous dans mes silencieux d'origine.
je m'adresse à jiji qui à l'air de maîtriser son sujet :j'ai régler à 75%,penses tu que c'est correct?je viens de rouler environ 20 bornes et j'ai l'impression d'avoir une petite "pétarade"suite à une franche accélération puis décélération....je monte encore...je baisse le réglage?....je continu à rouler comme ça pour voir si l’électronique fait son oeuvre?
dany10- Discoverer
Plus le pourcentage est élevé et plus tu es pauvre , donc baisses à 65% pour voir ce que ça donne.dany10 a écrit:salut les amis,je viens d'installer des vieds sur mon forty ainsi qu'un élément filtrant kn;j'avais il y a déjà quelques temps(voir post précision sur les pots),fait de jolis trous dans mes silencieux d'origine.
Je dirais , avis perso , même 60%
salut François,oui c'est ça que j'avais du mal à comprendre avec le mode d'emploi en anglais
car plus tu as de %,plus la traduction dit"riche" (sur un dessin)alors que sur le tableau suivant,plus tu as de %,plus le ratio descend vers les 13.9....
mon cerveau vieillissant ne comprenait pas.....donc je vais faire un essai demain en baissant le pourcentage(donc en montant le ratio d'essence,pour me rapprocher des 14 ou plus) si j'ai bien compris?....
dany10- Discoverer
Oui , c'est ça
Si ça peut te rassurer , j'ai failli me faire avoir aussi...pas vraiment clair
je vais faire un essai demain suivant le temps et je te donne mes impressions.....
dany10- Discoverer
Intéressant, est ce que c'est compatible avec les sports 2016 ?
champagne- Qualified
salut champagne,moi j'ai eu ça directement sur le site nihgtrider,et lorsque tu vas voir sur le catalogue c'est aussi compatible avec les modèles 2016
dany10- Discoverer
dany10 a écrit:salut champagne,moi j'ai eu ça directement sur le site nihgtrider,et lorsque tu vas voir sur le catalogue c'est aussi compatible avec les modèles 2016
Top je vais aller voir. Merci
Juste pour dire mon mot lol
14.7 est plus pauvre que 13.8 pour exemple.
jiji06- Full Member
lol ok...bon alors quand tu fais des trous dans ton pot+ un élément filtrant kn par exemple comme moi,il faut aller vers 14.7 ou au contraire 13.8....donc l'inverse en % sur la notice???
ah on les vois les pros de la mécanique!!!
dany10- Discoverer
Oula je comprends plus rien.......
Bon je sent que ça part en C......
Tu fais des trous dans tes silencieux, ou tu mets un KN faut donc enrichir ( envoyer plus d'essence, donc en exagérant descendre la valeur vers un ratio de 13 donc on tourne la vis des vieds dans le sens des aiguilles d'une montre.
C'est bien noté à Droite RICHER (riche) 13.9:1 et à gauche Leaner (maigre/pauvre) 14.4:1
Plus la première valeur est basse Style 13 plus le mélange est riche
Plus la première valeur est haute Style 14 plus le mélange est pauvre
Je parle bien de la valeur du ratio air essence, UPGRADES.
Maintenant pour ceux qui fume du cerveau !!! Plus le pourcentage est élevé vers le 100% plus le mélange est riche 13.9 plus riche que 14.3.
jiji06- Full Member
champagne a écrit:Top nickel
Merci, parce que certains
jiji06- Full Member
désolé........
lol donc si j'ai une petite pétarade à 75% avec mes modifs,c'est donc pas assez riche et je dois aller vers 100%.....j'ai tout compris? ou bien je vais direct à l'asile?
merci jiji
merci jiji
dany10- Discoverer
dany10 a écrit: désolé........
merci jiji
Non ne va pas à l'asile. Tourne à 100% c'est ça. et roule 30 bornes avec pour que l'ECM comprenne la modification
Après un moteur en retenu (gaz coupé en descente par exemple) pète un peu suivant la pression atmosphérique, humidité, ect...... faut pas prendre peur aussi
pour quelques pets .
Si on ce rappel des anciens véhicules de nos grands parents ( 4L, R6, ) dans les descentes ça faisait aussi ) pffff, poufff, dans le silencieux. lol
Fait le à l'ancienne, à la couleur de tes bougies et tu auras un moteur bien réglé. Roule au moins 100Kms à chaque contrôle pour voir la couleur.
J'ai apris la mécanique avec des vieux de la veille, et à l'époque c'était des mécanos et pas des changeurs de pièces comme maintenant. pour eux
jiji06- Full Member
Désolé , c'était une grosse connerie de ma part...François C a écrit:Plus le pourcentage est élevé et plus tu es pauvre , donc baisses à 65% pour voir ce que ça donne.dany10 a écrit:salut les amis,je viens d'installer des vieds sur mon forty ainsi qu'un élément filtrant kn;j'avais il y a déjà quelques temps(voir post précision sur les pots),fait de jolis trous dans mes silencieux d'origine.
Mais y'a quand même un truc bizarre sur la notice , incohérent je trouve..
Il est marqué :
Bikes without converter and quiet exhaust should use 14.0-13.9 (50-75%) setting
Bikes without converter and loud exhaust should use 14.2-14.0 (25-505%) setting
loud veut bien dire fort , c'est à dire échappement plus bruyant donc plus libéré donc nécessitant plus de richesse et quiet calme c'est à dire échappement plus fermé et donc nécessitant moins d'enrichissement , on est bien d'accord??
Alors pourquoi il est marqué 14.0-13.9 pour quiet qui est une valeur pour plus de richesse que 14.2-14.0 prévu , d'après la notice pour loud??
J'aimerais qu'on m'explique...
Bikes without donc SANS silencieux bruyant ou discret.....
LeStef- Full Member
Ville et C.P : Sainté
» enrichissement air/essence
» chicane reglable
» Selle Police 2013
» Pots Echappement peacemakers Touring
» Pedale de frein Ar reglable sur NRS ?
» chicane reglable
» Selle Police 2013
Page 1 sur 3
