-25%
749.99 € 999.99 €
Compatibilité roue avant 19" projet rushmore
Compatibilité roue avant 19" projet rushmore Empty Compatibilité roue avant 19" projet rushmore
Message par tibo mon fils Mar 29 Nov 2016 - 8:49
Salut à tous, flux86 est potentiellement intéressée par la roue dorigine de mon rg2015 pour monter sur son sg2009, je suis casi certain que ça monte sans modif mais quelqu'un peut il confirmer?
Merci  Compatibilité roue avant 19" projet rushmore 90029
tibo mon fils
tibo mon fils
Harley-Davidson : Road glide
Compatibilité roue avant 19" projet rushmore Empty Re: Compatibilité roue avant 19" projet rushmore
Message par robotriri Mar 29 Nov 2016 - 8:58
Pour l'axe de roue je pense que cela est bon, seul hic les disquesde friens qui ne corresponde pas, 2015 et 2009 ils ne sont pas identique et encore moins interchangeable.
Maintenant il faudrait prendre les cotes pour voir si le diamètre des disques et l'écartement serait le même.
Alors possible mes pas sur.  Compatibilité roue avant 19" projet rushmore 255351
Message par tibo mon fils Mar 29 Nov 2016 - 9:09
La roue avant est vendue avec les disques donc pas de soucis de ce côté là!
De ce que m'à dit dominique, le diamètre des roulements et donc de l'axe peut ne pas être le bon si le sg de flux n'est pas abs!? si tu nous lis!
tibo mon fils
tibo mon fils
Message par robotriri Mar 29 Nov 2016 - 9:11
tibo mon fils a écrit:La roue avant est vendue avec les disques donc pas de soucis de ce côté là
Ce ne sont pas les mêmes  Compatibilité roue avant 19" projet rushmore 860377, vaux mieux contrôler avant.  Compatibilité roue avant 19" projet rushmore 255351
Message par jms Mar 29 Nov 2016 - 9:17
à ma connaissance les disques ne se montent pas sur les touring pré-rushmore et je crois bien que la fixation des disques (voire leur positionnement) ne sont pas compatibles avec les anciens disques.
C'est une des raisons qui ont fait que j'ai monté une jante en 18 et non en 19 sur mon electra.
jms
jms
Message par tibo mon fils Mar 29 Nov 2016 - 11:02
Pour moi, certe les disques sont totalement incompatibles dune jante a lautre mais au final le positionnement est le même une fois la roue mise en place, on en voit pas mal qui ont des roues de rushmore sur des anciens modèles mais difficile de savoir si c'est du plug and play total!
tibo mon fils
tibo mon fils
Message par robotriri Mar 29 Nov 2016 - 11:22
tibo mon fils a écrit:Pour moi, certe les disques sont totalement incompatibles dune jante a lautre mais au final le positionnement est le même une fois la roue mise en place, on en voit pas mal qui ont des roues de rushmore sur des anciens modèles mais difficile de savoir si c'est du plug and play total!
En définitif on dis la même chose, vaux mieux faire le contrôle avant, et si plug en play alors c'est le bonheur.  Compatibilité roue avant 19" projet rushmore 90029
Message par tibo mon fils Mar 29 Nov 2016 - 11:27
Je viens de regarder sur le site de harley, la roue est compatible pour les modeles a partir de 2009, sur leur sitr elle edt vendue sans roulements donc la diff peut etre la!? à vérifier
tibo mon fils
tibo mon fils
Message par dominique61 Mar 29 Nov 2016 - 19:27
Pour moi, il n'y a aucun problème du coté des disques, 100% d'accord avec Robotriri, il faut effectivement vérifier le diamètre et leurs positions. Par contre il faut vérifier les roulements car le roulement coté gauche est spécifique pour l'abs, mais les roulements ça se changes.
Compatibilité roue avant 19" projet rushmore 458939
dominique61
dominique61
