Compatibilité roue avant 19" projet rushmore
Salut à tous, flux86 est potentiellement intéressée par la roue dorigine de mon rg2015 pour monter sur son sg2009, je suis casi certain que ça monte sans modif mais quelqu'un peut il confirmer?
tibo mon fils- Full Member
- Son Age : 37
Harley-Davidson : Road glide
Re: Compatibilité roue avant 19" projet rushmore
Pour l'axe de roue je pense que cela est bon, seul hic les disquesde friens qui ne corresponde pas, 2015 et 2009 ils ne sont pas identique et encore moins interchangeable.
Maintenant il faudrait prendre les cotes pour voir si le diamètre des disques et l'écartement serait le même.
Alors possible mes pas sur.
robotriri- Full Member
La roue avant est vendue avec les disques donc pas de soucis de ce côté là!
De ce que m'à dit dominique, le diamètre des roulements et donc de l'axe peut ne pas être le bon si le sg de flux n'est pas abs!? si tu nous lis!
- Son Age : 37
tibo mon fils a écrit:La roue avant est vendue avec les disques donc pas de soucis de ce côté là!
Ce ne sont pas les mêmes , vaux mieux contrôler avant.
à ma connaissance les disques ne se montent pas sur les touring pré-rushmore et je crois bien que la fixation des disques (voire leur positionnement) ne sont pas compatibles avec les anciens disques.
C'est une des raisons qui ont fait que j'ai monté une jante en 18 et non en 19 sur mon electra.
jms- Full Member
Pour moi, certe les disques sont totalement incompatibles dune jante a lautre mais au final le positionnement est le même une fois la roue mise en place, on en voit pas mal qui ont des roues de rushmore sur des anciens modèles mais difficile de savoir si c'est du plug and play total!
- Son Age : 37
En définitif on dis la même chose, vaux mieux faire le contrôle avant, et si plug en play alors c'est le bonheur.tibo mon fils a écrit:Pour moi, certe les disques sont totalement incompatibles dune jante a lautre mais au final le positionnement est le même une fois la roue mise en place, on en voit pas mal qui ont des roues de rushmore sur des anciens modèles mais difficile de savoir si c'est du plug and play total!
Je viens de regarder sur le site de harley, la roue est compatible pour les modeles a partir de 2009, sur leur sitr elle edt vendue sans roulements donc la diff peut etre la!? à vérifier
- Son Age : 37
Pour moi, il n'y a aucun problème du coté des disques, 100% d'accord avec Robotriri, il faut effectivement vérifier le diamètre et leurs positions. Par contre il faut vérifier les roulements car le roulement coté gauche est spécifique pour l'abs, mais les roulements ça se changes.
dominique61- Full Member
» Sissi bar, porte paquet, échapemment..... avant Rushmore
» Sacoches Rushmore compatible sur Touring d'avant 2014?
» Compatibilité jante avant année 2008
» Projet roue 200 sur ma Slim
» axe de roue avant
» axe de roue avant
