Sacoches Rushmore compatible sur Touring d'avant 2014?
Salut a tous,
J'aimerais remplacer les sacoches de mon RK de 2009 par des sacoches rigides, et je me posai la question de savoir si les sacoches Rushmore, plus pratiques, etaient compatibles avec les tourings d'avant 2014.
J'ai cherche, mais n'ai rien trouve a ce sujet. J'avais l'intention d'appeler une concession, mais j'ai peur d'obtenir une reponse du style: "non, mais on n'a jamais essaye..."
Merci et bonne semaine!
Pocitos- Full Member
- Son Age : 44
manu1340- Full Member
Re: Sacoches Rushmore compatible sur Touring d'avant 2014?
Merci pour le lien!manu1340 a écrit:regarde chez FMOTOS https://www.fmotos.com/product/one-touch-open-conversion-4-5-stretched-extended-saddlebags-harley-davidson-1993-2013-2014-one-touch-latches/
Donc je suppose que la reponse est non, ce n'est pas compatible, par contre ils ont fabrique des sacoches pour modeles anterieurs avec le meme systeme... cool.
- Son Age : 44
As-tu derrière la sacoche un truc qui ressemble à ça
Ghost Rider- Full Member
Pas sûr que ça aille, car les formes générales sont différentes (notamment pour éviter de scier les cuisses aux petites passagères). Cela peut décaler les points de fixation ?
Le Sté- Full Member
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Les cadres depuis 2009 sont les mêmes .
Les attaches type Dzeus sont les mêmes, il faudrait faire un essai entre deux machines
Le risque c'est d'être obligés de changer les barres sous la sacoche .
Je n'ai pas de pre rushmore disponible ici pour essayer, dommage
Hello je déterre le sujet. Suite accident avec un gentil automobiliste qui n'a pas regardé dans son rétroviseur avant de faire demi-tour sur un boulevard. Saccoche rigide exposée, devant changer je penche pour un modèle étiré si possible avec le système d'ouverture revus avec le projet Rushmore.
Du coup quelqu'un a-t-il essayé de monter les nouvelles génération de sacoche à partir de 2014 sur les modèle Touring avant 2013 ?
Je suis au début de mes recherches si personne ne peut y répondre j'essayerai d'avoir l'info auprès d'Harley qui doit procéder au changement des sacoches.
Bonnes vacances à tous
STREET 44- Interested
Ville et C.P : 44390
Voila une video qui explique le montage.
Je serais intéressé de savoir si ça fonctionne aussi avec les sacoches de RK Classic de 2014 sur un RK de 2011.
J'ai actuellement des sacoches rigides stretchées et souhaiterai revenir aux originales.
yoyog5629- Full Member
C est la video que je viens de mettre comment installer des sacoches a partir des modeles 2014 sur les anciennes fixations.
Je l'ai visionnée (d'ailleurs merci Manu) mais dans la vidéo il s'agit se sacoches rigides sur un street glide et non de sacoches cuir sur un RK Classic.
Je pense que l'opération doit être la même mais avant de me lancer et d'acheter des sacoches, je préfère en être certain
Les fixations des sacoches cuir des road King sont les mêmes que celles des sacoches rigides.
Jipaw- Qualified
- Son Age : 43
Ville et C.P : 33130 BEGLES
Ok, merci Jipaw pour cette confirmation .
Super merci pour l info.
Les sacoches advanblack pour modèle 2014 sont bien arrivées. Montage effectué avec le tutoriel en vidéo (merci Manu1340), ça le fait sans trop de difficultés.
La qualités est là le système de verrouillage fonctionne bien comme sur les modèles Rushmore.
En attente des silencieux pour peaufiner le réglage avant d'envoyer le tout en peinture.
Pour l'origine des sacoches elles sont arrivées de Chine et non des US, donc possible que celles en vente sur Ali express soient les mêmes.
Seule une des sangles est trop courte empêchant le couvercle de tenir lorsqu'on ouvre la valise de droite. J'ai envoyé un email en attente de leur réponse pour recevoir une sangle à la bonne longueur comme sur la valise de gauche (manque 2 cm environ).
J'ai réussi à adapter les serrures d'origine en effectuant une petite bidouille, car bien que les serrures neuves étaient fournies j'avais pas envie d'avoir un autre jeu de clés pour les valises.
Bon fin de week-end à tous.
» Fermetures et charnières de sacoches Touring 2014 et +
» recherche sacoches rigides Touring après 2014
» ma nouvelle bécane = rushmore 2014
» Stage 1 Electra Rushmore de 2014
» POMPES A EAU MERDIQUES SUR LES TOURINGS HARLEY-DAVIDSON
