Le Deal du moment : -29%
269.99 €
mon fat boy special
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
mon fat boy special - Page 2 Empty Re: mon fat boy special
Message par vtec Dim 8 Mai 2016 - 20:14
Lino04 a écrit:Si je peux te donner mon point de vue, une des premières choses à faire quand tu sors ton Harley de la conc. c'est de changer le bouchon d'essence par un qui ferme à clefs.
C'est une honte au prix de nos bécanes, mais j'ai trop peur qu'un jaloux ou un plaisantin verse n'importe quoi dans mon réservoir..
c'est clair mon je l'ai acheté d'occaz mes au prix il pourrai faire quelques chose ?? sinon vous avez une astuce pour être étanche , punaise je viens de voir que tu es du 04 mes d’où ?
vtec
Message par Lino04 Dim 8 Mai 2016 - 21:12
Je suis de Malijai
Lino04
Lino04
Ville et C.P : 04350
Harley-Davidson : Fat Bob
Message par vtec Dim 8 Mai 2016 - 21:14
Lino04 a écrit:Je suis de Malijai
ok
vtec
vtec
Ville et C.P : Hyères 83400
Harley-Davidson : fatboy special
Message par vtec Lun 16 Mai 2016 - 0:08
re bonjour a tous , donc des petites evo depuis sur le fatboy , j'ai montée le stage 1 , j'ai pris un kit low boy reçu et déjà monté et après avoir fais encore des kilomètre (beaucoup) avec mon fatboy avec des journées de 250km voir un peu plus?? ,  je trouve des points qui me dérange un peu voir beaucoup sur le comportement des amortisseur AR pour la fourche je dirais trop souple par contre l’arrière mon fat boy special - Page 2 443262   si je continue comme ça!! a la fin de l'année je devrais mesuré  1.10m les bras levé  mon fat boy special - Page 2 807915
vtec
vtec
Message par Lino04 Lun 16 Mai 2016 - 13:31
Hâte de voir ta bécane :)
Tu touches pas trop dans les virages depuis ton kit low boy ?
Lino04
Lino04
Message par vtec Lun 16 Mai 2016 - 13:33
Lino04 a écrit:Hâte de voir ta bécane :)
oui sa touche d’ailleurs sa commence a peut a me  mon fat boy special - Page 2 710900
vtec
vtec
Message par vtec Dim 22 Mai 2016 - 12:08
j'ai fais une petite amélioration sur les amortisseur arrière d'origine que je trouvé trop dur mon fat boy special - Page 2 8536 pour les petites routes de chez nous , après avoir montée un kit low boy je trouvé le fat pas top sur les amortisseurs , j'ai changé les ressorts arrière d'origine pour des hyperpro par contre il faut fabriqué au tour des cales de précontrainte en plastique dur pour faire la bonne précontrainte du ressort .
Après essai de quelques kilomètre rien avoir avec les origines, seul ou a deux franchement le top beaucoup plus confortable  mon fat boy special - Page 2 919984 et pour le prix nickel
vtec
vtec
Message par JIS Dim 22 Mai 2016 - 13:34
vtec a écrit:j'ai fais une petite amélioration sur les amortisseur arrière d'origine que je trouvé trop dur mon fat boy special - Page 2 8536 pour les petites routes de chez nous , après avoir montée un kit low boy je trouvé le fat pas top sur les amortisseurs , j'ai changé les ressorts arrière d'origine pour des hyperpro par contre il faut fabriqué au tour des cales de précontrainte en plastique dur pour faire la bonne précontrainte du ressort .
mon fat boy special - Page 2 255351mon fat boy special - Page 2 255351 ressorts arrières sur fatboy  ?
JIS
JIS
Message par vtec Dim 22 Mai 2016 - 13:42
bonjour jis oui sur les softail il y a des ressorts sur les amortisseurs arrière  mon fat boy special - Page 2 831254
vtec
vtec
Message par JIS Dim 22 Mai 2016 - 14:01
Ha ok, je ne savais pas, que l'on pouvait changer leurs ressorts ... tu n'as pas fait de photos ?
JIS
JIS
Message par vtec Dim 22 Mai 2016 - 14:10
mon fat boy special - Page 2 20160510
vtec
vtec
Message par vtec Dim 22 Mai 2016 - 14:12
vtec a écrit:mon fat boy special - Page 2 20160510
a gauche les hyperpro avec 1.5cm de moins que les origines a droite
vtec
vtec
Message par JIS Dim 22 Mai 2016 - 14:20
Merci pour l'info !!!
et tu es donc plus souple qu'avant en changeant les ressorts ceci dû au kit lowboy ?
Tu retrouves donc le confort de l'origine non ? car je ne trouve pas en version origine, de problème particulier sur l'amortissement arrière, par contre je n'aime pas la souplesse de la fourche, je vidange prochainement en mettant une huile plus épaisse, mais j'hésitais également sur les ressorts hyperpro ...
JIS
JIS
Message par vtec Dim 22 Mai 2016 - 15:00
Chez moi il y a des petits départemental avec des succession de petits bosse à la longue je trouvé que d'origine elle était trop dure à mon coût. maintenant ils sont un peu plus souple je préfère prochaine étape montage du kit fourche on m'a dis que sa fait vraiment du bien
vtec
vtec
Message par vtec Dim 22 Mai 2016 - 15:03
Le kit low boy, j'ai pas trouvé de différence sur la dureté des ressorts, j'ai monté le kit pour rabaisser le fat
vtec
vtec
Message par JIS Dim 22 Mai 2016 - 15:38
vtec a écrit:Chez moi il y a des petits départemental avec des succession de petits bosse à la longue je trouvé que d'origine elle était trop dure à mon coût. maintenant ils sont un peu plus souple je préfère prochaine étape montage du kit fourche on m'a dis que sa fait vraiment du bien
merci pour ton retour
Je vais commencer par ça également, ou dans un premier temps une simple vidange avec huile plus épaisse, à voir    mon fat boy special - Page 2 788660
JIS
JIS
Message par vtec Dim 22 Mai 2016 - 15:49
moi je suis pas trop pour les huiles plus épaisse tu repousse le problème sur quelques heures voir des kilomètre parce-que après l’huile monte en température et elle redeviens plus fluide , j'ai pas encore démonté la fourche pour voir l’intérieure ? , le top serais de refaire les clapets pour durcir hydrauliques , il font un kit ressort hyperpro pour la fourche
vtec
vtec
Message par JIS Dim 22 Mai 2016 - 16:33
mon fat boy special - Page 2 Hd13fx11
JIS
JIS
Message par vtec Jeu 26 Mai 2016 - 21:12
alors pour les amortisseurs arrières c'est de la balle maintenant j'adore . il me restera plus que le kit fourche a mettre (bientôt)  , je voulais vous demandez pour les dimensions des pneus , vous montez quoi ? vue que j'ai pas encore accès sur le forum mon fat boy special - Page 2 389933   mon fat boy special - Page 2 977583 j'ai le pneu avant bientôt HS et l’arrière qui va pas tardé
vtec
vtec
Message par JIS Ven 27 Mai 2016 - 16:42
vtec a écrit:alors pour les amortisseurs arrières c'est de la balle maintenant j'adore . il me restera plus que le kit fourche a mettre (bientôt)  , je voulais vous demandez pour les dimensions des pneus , vous montez quoi ? vue que j'ai pas encore accès sur le forum mon fat boy special - Page 2 389933   mon fat boy special - Page 2 977583 j'ai le pneu avant bientôt HS et l’arrière qui va pas tardé
dimensions d'origine, mais passage en Michelin Commander II depuis deux trains complets, et le prochain sera le même.
Bien plus rassurant que les Dunlop d'origine.
JIS
JIS
Message par Blaire37 Ven 27 Mai 2016 - 16:56
Si tu changes tes pneus et que tu veux des michelin, moi j'ai ça et frais de port offert pour le forum. mon fat boy special - Page 2 90029
Re: Pneus Michelin Commander II
Blaire37
Blaire37
Ville et C.P : Tours 37000
Message par vtec Ven 27 Mai 2016 - 17:11
Combien les dimensions d'origine ?
vtec
vtec
Message par Blaire37 Ven 27 Mai 2016 - 17:47
C'est les dimensions d'origine arrière 200/55 R 17 78V et avant 140/75 R 17 67V.
J'ai moi aussi un fatboy spécial (2012). mon fat boy special - Page 2 919984
Blaire37
Blaire37
Message par vtec Ven 27 Mai 2016 - 18:03
Ok et le prix mon fat boy special - Page 2 919984?
vtec
vtec
Message par Blaire37 Ven 27 Mai 2016 - 19:37
t'as juste à cliquer sur ce lien :
Blaire37
Blaire37
Message par vtec Ven 27 Mai 2016 - 20:15
Ah marde pas vue avec le portable mon fat boy special - Page 2 934157
vtec
vtec
Message par vtec Mar 17 Jan 2017 - 19:44
bonjour a tous après avoir fait pas mâle de kilomètre avec mon fat que :49:cette année que du bonheur , donc les petites modification pour l’hiver ,  sacoche latérale avec une fabrication d'un support acier pour une fixation plus haute plus une fixation plaque latéral d’immatriculation  maison et beaucoup moins cher , déplacement des clignotant d'origine vers l'avant de la moto sous la selle et  montage des suspension (air) trop bon pour le look après il faudra voir après plusieurs kilomètre pour le moment  mon fat boy special - Page 2 700608
vtec
vtec
