Le Deal du moment : -17%
249 €
carburateur kit de reparation
carburateur kit de reparation  Empty carburateur kit de reparation
Message par marc1964 Mar 3 Mai 2016 - 10:53
Salut a tous lors de ma derniere sortie j 'ai remarqué des taches d'essence qui venaient du tp du carbu par la suite en accelerant  j'ai eu un broutement comme si elle ne recevrait pas assez d'essence
Je pense que c'est le pointeau bon mais voila j'ai regarde sur le net j'ai trouve plein de kit de reparation cependant je ne sais pas quoi prendre  j'ai une sportster 1200 avec carbu d'origine
merci pour votre reponse
marc1964
marc1964
marc1964
Ville et C.P : 54750
Harley-Davidson : sportster
carburateur kit de reparation  Empty Re: carburateur kit de reparation
Message par memphis Mar 3 Mai 2016 - 17:39
tu as essayé de le nettoyer complètement, sa se trouve il est juste encrassé et ton flotteur reste bloqué.
memphis
memphis
Ville et C.P : Hadol
Message par jiji06 Mar 3 Mai 2016 - 20:02
Oui ou une merde du fond de cuve qui remonte dans le gicleur principal.
Un bon nettoyage du carbu à l'essence et soufflage à la soufflette et ça repart pour !!!!!    carburateur kit de reparation  37298
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Message par marc1964 Mer 4 Mai 2016 - 7:06
le probleme est que sur les carbu jap tu vois le type du carbu et tu commande tes pieces mais la a part un numero de seriej'ai rien vu
marc1964
marc1964
Message par marc1964 Mer 4 Mai 2016 - 7:11
le carbu est propre le mecano l'a nettoyé a l'ultrason en hiver on l'a ouvert pour verifier
alors la seule possibilité est le pointeau ou que pensez vous
marc1964
marc1964
Message par hdmarcel Mer 4 Mai 2016 - 7:34
Salut, commence par nettoyer au niveau de ton reservoir, tu vide l'essence(ça permet de voir si sa coule comme il faut) tu démonte ton robinet et tu nettoie le filtre.
Il se peut aussi que ce soit ton robinet qui déconne, la membrane intérieure est peut être secoué.
Commence par ça avant d'éventré ton carbu. carburateur kit de reparation  90029
hdmarcel
hdmarcel
Message par marc1964 Mer 4 Mai 2016 - 7:59
reservoir filtre carbu tout est nettoyé et propre robinet est controlé aussi etcomme je l'ai dit j'ai des taches d'essence qui proviennent du touyau du trop plein
marc1964
marc1964
Message par Borat Mer 4 Mai 2016 - 8:06
logiquement c'est un CV40 s'il est d'origine. Tu trouveras des pièces de rechange chez n'importe quel réparateur HD.
Borat
Borat
Message par marc1964 Mer 4 Mai 2016 - 8:13
ok merci mais comment peut on verifier ca est ce marque quelque part ??
marc1964
marc1964
Message par hdmarcel Mer 4 Mai 2016 - 8:26
Si C'est un carbu d'origine, un CV 40 ,tu trouve des kit réparation facilement(Big Jack, EBay etc...) si l'essence coule , c'est le flotteur ou le pointeau qui ne fait plus son boulot.
hdmarcel
hdmarcel
Message par Charly Mer 4 Mai 2016 - 8:26
marc1964 a écrit:ok merci mais comment peut on verifier ca est ce marque quelque part ??
fais une  photo  carburateur kit de reparation  389933
Charly
Charly
Message par marc1964 Mer 4 Mai 2016 - 8:32
ok merci a tous
marc1964
marc1964
Message par jiji06 Mer 4 Mai 2016 - 13:06
Pointeau et réglage hauteur de cuve.
jiji06
