Panne de phare sur 48 de 2011
Quand je mets le contact, seule l'ampoule de veilleuse s'allume.
Code et phare ne fonctionnent plus.
J'ai vérifiée les fusibles 15 A, l'ampoule principale et j'ai même fait un essai avec une autre H4, même résultat.
Feu arrière, clignotants, claxon ça va.
FAUT dire aussi que j'ai changer de guidon et j'y ai fait passer les câbles. Et du coup, j'en ai profité pour virer les plastiques moches qui servent à cacher le câblage électriques.
J'ai aussi supprimé tous les connecteurs, j'ai raccordé les câbles direct entre eux en les isolant un à un avec de la gaine thermo.
Je précise aussi que ma moto démarre.
Cenzo- Qualified
Ville et C.P : Extrème sud …77
Harley-Davidson : Before 48 now Softail Slim
Re: Panne de phare sur 48 de 2011
Il y a comme qui dirait une ch'tite erreur de câblage .
oui je pense aussi faut revoir tes branchement avec un testeur
routbi- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : metz
Harley-Davidson : 1200 sportster xlh
OK, mais quand on n'a pas de testeur .....possible d'avoir 1 schéma électrique de la bête avec code couleur que je n'ai pas trouvé sur le net
Cenzo- Qualified
Euh un testeur (multimètre), ça coûte 5 à 10 roros en grande surface hein
le guidon était prépercé ou tu as fait les trou-trous toi-même ?
Le spécialiste des trous trous c'est Le Vizir, PantherPanther a écrit:Euh un testeur (multimètre), ça coûte 5 à 10 roros en grande surface hein
DOUDOU- Full Member
Suffit pas d'en avoir 1, faut savoir s'en servir
Oui, trous trous home made .....mais bien ébavurés pourtant
Cenzo- Qualified
Ben moi je crois que le probleme doit etre proche ...de ton dernier message...tire doucement sur les fils un à un...je pense qu il est cisaillé à proximité d'un trou
enix250- Full Member
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
ZUT ....ce serait donc 1 des 3 fils connectés à la commande code/phare (bleu, jaune, blanc), pourtant je n'ai pas retiré la gaine d'origine protégeant tout le câblage de la cocotte ....
Cenzo- Qualified
tamdhu- Full Member
Ville et C.P : Haut de france
Et ca eclairera autant que nos phares !!!tamdhu a écrit:Laisse tomber ton phare, achete ca, tu seras tranquille !
[size=40]http://r.ebay.com/bd7Evj[/size]
Non je pense que l idée du multimètre va etre necessaire...tu as une position "test de continuité": ca bipe...fil entier...ca ne bipe pas fil coupé!
merci pour ton aide tamdhu, mais je ne pense pas que les képis soient indulgents avec ce genre de loupiote ...
ok enix250, j'essaie de trouver ce mode samedi et je test
Cenzo- Qualified
Pas de mode test sur mon testeur, mais j'ai quand même trouvé
J'ai retiré la gaine thermo des câbles correspondants à la commande de phare (jaune, blanc et bleu) et c'est ce dernier qui était COUPABLE .... coupé au niveau du raccordement mâle/femelle sous la gaine thermo.
OUFFF tout est bien qui fini bien !!!
Cenzo- Qualified
» Panne phare et passing lamps
» masque de phare pour nightrod post 2011
» Remplacer le phare de base par un phare plus gros
» ABS en panne
» panne sur FAT BOB
» ABS en panne
» panne sur FAT BOB
