Panne phare et passing lamps
Hello
J'ai un problème de phare et passing lamps depuis maintenant 2 ou 3 semaines....
Est ce que quelqu'un a déjà connu cela sur un Road King ou autre ?....J'ai à peu près tout essayé.... il n'y a que ça qui ne fonctionne pas sur la machine...
Tous les autres feux fonctionnent....![Panne phare et passing lamps 85798](/users/1413/53/06/02/smiles/85798.gif)
Erkadan- Newbie
Ville et C.P : Ruelle-sur-Touvre (16600)
Re: Panne phare et passing lamps
Toutes les ampoules sont OK?
Fusible OK?
Allumage automatiquement des feux au démarrage ? Si non, shinter la commande de phare pour la tester.
Fusible OK?
Pascal_1584- Full Member
Son Age : 51
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Ampoules ok...
Fusibles ok...
Batterie ok...
Relais ok....
Tension alternateur ok...
Tension régulateur ok...
Effectivement, pas d'allumage automatique phare et passing lamps au niveau du commutateur...
J'ajoute que parfois, il arrive que cela se remette.... puis je fais un ride, j'éteins la machine...et rebelote !... Ca ne marche plus....
Fusibles ok...
Batterie ok...
Relais ok....
Erkadan- Newbie
Je pense que ça doit être une histoire de masse, mais... où est ce que je vais pêcher ça dans tout le circuit électrique de la moto ?..... ![Panne phare et passing lamps 860377](/users/1413/53/06/02/smiles/860377.gif)
Erkadan- Newbie
1er post et une panne à régler. Tu n’as pas l’impression de confondre FPH et la foire à l’info?Erkadan a écrit:Hello
![Panne phare et passing lamps 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
Sig- Full Member
Ville et C.P : Plus trop dans le coin
Harley-Davidson : Entre deux
Si problème de masse tu devrais quand même avoir du +12 à tes phares. À tester avec un metrix.
Il te faudra avoir les plans de ton RK et tester ton inter.
J'imagine que tu dois avoir des connecteurs venant des commandes dans ton phare, c'est OK?
Son Age : 51
J’ai rencontré le même problème.
J’ai cherché pas mal de temps.
Cela venait d’un fil coupé dans le faisceau entre le réservoir et la nacelle, côté droit.
Résultat disfonctionnnement du code et des passing, mais le plein phare fonctionnait correctement
Ce n’est peut-être pas la solution, mais une piste…..
jemilo- Full Member
Ville et C.P : -95-
Panne phare
Bien noté...Sig a écrit:1er post et une panne à régler. Tu n’as pas l’impression de confondre FPH et la foire à l’info?Erkadan a écrit:Hello
Sorry...
Erkadan- Newbie
Tu n'es pas dans la bonne rubrique.
Tu devrais poster dans "mecanique".Tu vas nous dire que tu n'y a pas accès, mais, c'est normal.
Participes, et les rubriques vont s'ouvrir les unes après les autres.
![Panne phare et passing lamps 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
brissou50- Full Member
Son Age : 69
NonErkadan a écrit:Hello
![Panne phare et passing lamps 111828](/users/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
Old- Full Member
Son Age : 67
Ville et C.P : 77 & Saint Martinville
» Passing lamps
» Passing lamps( TROUVE)
» passing lamps ampoule
» Utilisation des passing lamps
» instal.passing lamps
