-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Témoin injection electra glide
Témoin injection electra glide Empty Témoin injection electra glide
Message par Hakim Benhamou Lun 2 Mai - 3:04
Bonsoir,
Le témoin d'injection s'allume de temps à autre, le moteur dérate légèrement, après un plein de carburant j'ai mis du win's.... Ça allait mieux, après une semaine (nouveau plein de carburant), rebelote le témoin s'allume quand ça lui chante. Klk peut l'orienter vers une solution définitive. Merci d'avance
Hakim Benhamou
Hakim Benhamou
Ville et C.P : 30000 Fes
Harley-Davidson : Electra glide police
Témoin injection electra glide Empty Re: Témoin injection electra glide
Message par robotriri Lun 2 Mai - 6:50
Hakim Benhamou a écrit:Bonsoir,
Contrôle le serrage de tes cosses de batterie. Déja vu cela sur des electras.  Témoin injection electra glide 831254
Cela suffit à créer ce genre de défaut.
Message par Chals90 Lun 2 Mai - 7:18
Humidité dans le réservoir? J'ai connu ça une fois en sortie d'hiver sur plusieurs pleins
Chals90
Chals90
Ville et C.P : BELFORT
Harley-Davidson : Street Glide S M8
Message par The_grizzli Lun 2 Mai - 11:48
Je viens de vivre çà : cosses mal serrées sur la prise injection derrière le filtre à air.
même symptômes jusqu'à la panne franche. résolu en resserrant toutes les cosses.
Problème connu sur les touring autour de 2010. Résolu depuis car les modèles récents semblent avoir un connecteur différent et surtout mieux protégé avec moins d'angle !
si tu as un boitier SESPT, tu connectes, tu vois le défaut en bougeant la prise à la main.
sinon... c'est autre chose !
The_grizzli
The_grizzli
Message par Le Lézard Lun 2 Mai - 11:54
Contrôle tes codes diagnostic.
Petit rappel :
Lorsqu'on contrôle les codes diagnostic au compteur, il faut avant toute chose les noter et tous les supprimer.
En effet, si tu ne contrôles pas fréquemment ces codes, tu risques d'en avoir beaucoup (des anciens) qui n'ont rien à voir avec le problème actuel. La bonne méthode consiste donc à tous les effacer puis à attendre que le problème se produise à nouveau. Et là, les codes d'erreur ont de grandes chances d'être en rapport avec ton problème, et donc te donner la bonne piste à suivre pour le résoudre...
Le Lézard
Le Lézard
Message par ANISS Lun 2 Mai - 17:58
Nettoie ton réservoir et remet un plein
ANISS
ANISS
Ville et C.P : FES - MAROC
Message par Hakim Benhamou Mar 3 Mai - 11:11
Merci pour votre aide chers bikeurs
Hakim Benhamou
Hakim Benhamou
