-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
fuite huile amortisseur gauche
fuite huile amortisseur gauche Empty fuite huile amortisseur gauche
Message par ANISS Sam 29 Aoû 2015 - 9:14
Bonjour à tous
J'ai une fuite d'huile de plus en plus accentuée sur l'amortisseur gauche, peut-on réparer? sinon, faut-il remettre les mêmes ou placer un autre modèle plus fiable, car je suis seulement a 16000km, et déjà ce genre de problème, j'avoue que je ne pige plus rien, à croire qu'ils le font exprès!!!???? j'ai rarement vu des japonaises avec le problème à ce kilométrage fuite huile amortisseur gauche 660256 fuite huile amortisseur gauche 751864 merci pour votre retour ou vos liens.
ANISS
ANISS
Ville et C.P : FES - MAROC
fuite huile amortisseur gauche Empty Re: fuite huile amortisseur gauche
Message par WebMaster Sam 29 Aoû 2015 - 9:44
C'est surprenant !....
Je joint a du lâcher, mais pourquoi ?
ce n'est vraiment pas habituel
fuite huile amortisseur gauche 90029
fuite huile amortisseur gauche Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par ANISS Sam 29 Aoû 2015 - 9:50
Meme deduction, pourtant pression toujours avec décathlon, et presque toujours en monoplace, sauf pour les grandes virées, nos routes aussi sont bien. That is the question:.8:
ANISS
ANISS
Message par tdzeus30 Sam 29 Aoû 2015 - 9:57
Ben à mon avis, c'est poubelle direct et shock factory pour remplacer.
fuite huile amortisseur gauche Mini_995468tdz110
Message par ANISS Sam 29 Aoû 2015 - 10:09
quelle référence pour RK 2010
ANISS
ANISS
Message par tdzeus30 Sam 29 Aoû 2015 - 12:20
Va sur le site, mais tout est dispo , j'ai des 2015 qui ne sont pas réferencés au catalogue.
De toute façon Mike ne travaille qu'en direct d'ou des prix très ajustés.
Message par Michoubidou Sam 29 Aoû 2015 - 14:54
ANISS a écrit: pourtant pression toujours avec décathlon,
Tu es sûr de n'avoir pas surgonflé.
Le mano de la pompe décathlon n'est pas adapté à cet usage. pour nos pression on est dans le bas de l'échelle et on peut facilement dépasser la limite admissible.
Michoubidou
Michoubidou
Message par tdzeus30 Sam 29 Aoû 2015 - 16:17
Possible avec joints mort, vu le coût du démontage / changement de joint et tout ça pour des amortos imparfaits  le changement est à envisager
Message par ANISS Dim 30 Aoû 2015 - 8:59
tdzeus30 a écrit:Possible avec joints mort, vu le coût du démontage / changement de joint et tout ça pour des amortos imparfaits  le changement est à envisager
On peut changer les joints? Tu as des liens de cette manipulation?
ANISS
ANISS
Message par tdzeus30 Dim 30 Aoû 2015 - 10:09
Non , je n'en suis pas sûr . En principe un amortisseur peut être démonté et refait mais le coût doit être considéré.
J'ignore de plus si les différents éléments sont disponibles pour les refaire??
Message par Michoubidou Dim 30 Aoû 2015 - 18:18
Voilà comment démonter tes amortos
A toi de voir si ça vaut le coup
http://xlforum.net/vbportal/forums/showthread.php?t=1356875
Michoubidou
Michoubidou
Message par wild27 Lun 31 Aoû 2015 - 9:17
J'ai eu exactement le même problème (le gauche également) au mois de juin juste avant les vacances. J'avais moins de 25000 km.
Une chance j'étais encore sous garantie pour 2mois.....
D'après le Cons il parait que ça arrive de temps en temps, mais je trouve qu'avec si peu de Km c'est quand même moyen fuite huile amortisseur gauche 8536
Si la garantie n'avait pas pris en charge je me serai orienté sur les Shock Factory, les retours sur le forum sont encourageants.
Bon coutrage...
wild27
wild27
Ville et C.P : Daubeuf près Vatteville 27430
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited
Message par Badgone Lun 31 Aoû 2015 - 20:19
Pas de bol, j'ai 120000 Kms et ils sont d'origine.
De plus ma passagère et moi faisons environ 200 Kgs à nous deux.
Toujours gonflés avec pompe Harley et toujours pas de fuite.
Il devait y avoir un problème. fuite huile amortisseur gauche 660256
Bon courage
Badgone
Badgone
Ville et C.P : JOUY LE MOUTIER 95280
Harley-Davidson : Electra Ultra Classic 2006
Message par bon03 Ven 3 Juin 2016 - 16:35
18000 kms, le miens fuit à gauche. Trouve t.on un nécessaire de réparation?
Merci fuite huile amortisseur gauche 3721376895
bon03
bon03
Ville et C.P : yzeure 03400
Harley-Davidson : road-king 1999
Message par Paul30 Ven 3 Juin 2016 - 20:24
Bizarre, sur la mienne aussi (electra 2007) 20000 bornes et amortisseur arrière gauche hs.
Peut être l'ancien propriétaire n'avait pas été assez vigilant sur la pression à envoyer?
Paul30
Paul30
Harley-Davidson : V6
