Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Pneu arrière 150/80 R 16 sur touring avant 2009?
Pneu arrière 150/80 R 16 sur touring avant 2009? Empty Pneu arrière 150/80 R 16 sur touring avant 2009?
Message par Mr John DEUFF Mer 10 Oct 2012 - 21:29
Je voudrais savoir si un pneu de 150/80 R 16 peut se monter sur une electra avec l'ancien cadre (avant 2009) sans modification.
Même si on ne le voit pas beaucoup j'aimerai avoir un pneu plus large à l'arrière car celui d'origine est trop fin à mon goût. Je sais que cela grévera un peu la maniabilité, mais je m'en fout car si je veux le faire c'est uniquement dans un but esthétique.
Apparemment il reste en peu de marge en mon pneu actuel et le cache courroie mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisant, alors du coup je fais appel au savoir collectif de ce forum pour savoir si un d'entre vous l'a déjà fait auparavant.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Pneu arrière 150/80 R 16 sur touring avant 2009? Empty Re: Pneu arrière 150/80 R 16 sur touring avant 2009?
Message par philbert Jeu 11 Oct 2012 - 3:51
moi peut pas te répondre mais les réponses vont m’intéresser Pneu arrière 150/80 R 16 sur touring avant 2009? 977583
philbert
philbert
Ville et C.P : vendée
Harley-Davidson : road king classic 1584 noir
Message par hilux Jeu 11 Oct 2012 - 6:10
je l'ai fait et ça passe Pneu arrière 150/80 R 16 sur touring avant 2009? 90029. il faut juste "rogner" un peu le carter en plastique de la courroie au niveau du bord du pneu .
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par Mr John DEUFF Jeu 11 Oct 2012 - 6:36
Tu le découpes carrément ou juste un petit coup de ponçage suffit?
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par patroadking Jeu 11 Oct 2012 - 13:02
hilux a écrit:je l'ai fait et ça passe Pneu arrière 150/80 R 16 sur touring avant 2009? 90029. il faut juste "rogner" un peu le carter en plastique de la courroie au niveau du bord du pneu .
Quel type et marque de pneu stp.Pneu arrière 150/80 R 16 sur touring avant 2009? 831254
patroadking
patroadking
Ville et C.P : JARGEAU 45150
Message par philbert Jeu 11 Oct 2012 - 15:46
ha m.....e j'avais po vu que l'on parlait d'un RK de 2009 ......et sur un 2007, ??? Pneu arrière 150/80 R 16 sur touring avant 2009? 90029
philbert
philbert
Message par patroadking Jeu 11 Oct 2012 - 16:41
philbert a écrit:ha m.....e j'avais po vu que l'on parlait d'un RK de 2009 ......et sur un 2007, ??? Pneu arrière 150/80 R 16 sur touring avant 2009? 90029
Avant 2009, comme dans le titre.Pneu arrière 150/80 R 16 sur touring avant 2009? 37298
patroadking
patroadking
Message par philbert Jeu 11 Oct 2012 - 17:19
HOUPS Pneu arrière 150/80 R 16 sur touring avant 2009? 934157 po but pourtant
philbert
philbert
Message par mitchum Jeu 11 Oct 2012 - 20:17
pourquoi,il fait quelle taille ton pneuPneu arrière 150/80 R 16 sur touring avant 2009? 85798
mitchum
mitchum
Message par hilux Jeu 11 Oct 2012 - 20:32
Mr John DEUFF a écrit:Tu le découpes carrément ou juste un petit coup de ponçage suffit?
une petite decoupe au cutter suffit Pneu arrière 150/80 R 16 sur touring avant 2009? 90029 . j'ai du enlever 5 a 6 mm sur 3 cms de long . le pneu etait un metzeler "marathon" mais peu importe , la decoupe se fait en fonction du pneu monté .
hilux
hilux
Message par Mr John DEUFF Jeu 11 Oct 2012 - 20:50
Et au niveau de la jante le pneu n'était pas trop pincé?
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par Makaya Jeu 11 Oct 2012 - 22:28
Salut John,
1) d'abord, je te souhaite un bon anniversaire avec quelques jours d'avance, mais je profite de ce post ;
2) ta question m'intéresse pour mon brêlon, une Electra de 2001 (je trouve aussi le pneu arrière un peu trop étroit par rapport à la ligne générale de la machine ; j'attends donc moi aussi les bons tuyaux
Claude
Makaya
Makaya
Message par hilux Ven 12 Oct 2012 - 6:43
Mr John DEUFF a écrit:Et au niveau de la jante le pneu n'était pas trop pincé?
ça passe nickel Pneu arrière 150/80 R 16 sur touring avant 2009? 90029 .et je suis bien plaçé pour le constater , je monte moi meme mes pneus a l'ancienne , avec des demonte pneu Pneu arrière 150/80 R 16 sur touring avant 2009? 831254 .
hilux
hilux
Message par Mr John DEUFF Ven 12 Oct 2012 - 8:59
Au niveau esthétique on voit bien la différence?
Et au niveau comportement?
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par philbert Ven 12 Oct 2012 - 14:49
putain je vais m'y mettre, hier chez le coss un pneu 140-80-16 "arriere" 235 roro+ 55 de montage la vache ..........
philbert
philbert
Message par hilux Ven 12 Oct 2012 - 19:40
Mr John DEUFF a écrit:Au niveau esthétique on voit bien la différence?
mister john , tu devrais grouper tes questions Pneu arrière 150/80 R 16 sur touring avant 2009? 807915. sur un "touring" , on voit pas trop la difference niveau esthetique Pneu arrière 150/80 R 16 sur touring avant 2009? 255351 quoiqu'en prenant vraiment du recul , on constate tout de meme que c'est plus large . sinon , j'ai rien senti de different avec la tenue de route .
hilux
hilux
Message par Mr John DEUFF Ven 12 Oct 2012 - 19:55
J'aime bien faire durer le suspense!
Alors, objectivement, ça vaut le coup?
Pneu arrière 150/80 R 16 sur touring avant 2009? 807915 Pneu arrière 150/80 R 16 sur touring avant 2009? 807915 Pneu arrière 150/80 R 16 sur touring avant 2009? 807915
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par angenoir Sam 13 Oct 2012 - 9:59
salut a tous
moi aussi ca m'interresse de monter un 150 sur mon street 2008 est ce que michelin le fait ?
angenoir
angenoir
Ville et C.P : sainte maxime
Message par Mr John DEUFF Sam 13 Oct 2012 - 13:43
Oui le commander 2 existe dans cette dimension.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par Rambo Mar 16 Oct 2012 - 5:13
J'ai monter plusieurs 150 Dunlop sur mon 2007 Street et no problemo et le look est vraiment mieux.
Rambo
Rambo
Ville et C.P : Ste-julienne J0K 2T0
Harley-Davidson : FLHTCU 2000
Message par Mr John DEUFF Lun 22 Oct 2012 - 23:26
Bon finalement je me suis dégonflé (pour un pneu ça la fout mal) et j'ai fini par remonter la taille d'origine. J'ai fait monter un Michelin Commander 2 et putain il a quand même plus de gueule que le vilain Dunlop d'origine. Pneu arrière 150/80 R 16 sur touring avant 2009? 90029
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par philbert Mar 23 Oct 2012 - 14:51
peut tu nous faire une tof Pneu arrière 150/80 R 16 sur touring avant 2009? 90029
philbert
philbert
Message par Mr John DEUFF Mar 23 Oct 2012 - 15:20
No problemo!
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par patroadking Mer 24 Oct 2012 - 8:26
Rambo a écrit:J'ai monter plusieurs 150 Dunlop sur mon 2007 Street et no problemo et le look est vraiment mieux.
Comment fais-tu pour l'équilibrage de la roue après montage du pneu?
Merçi pour ta réponse.Pneu arrière 150/80 R 16 sur touring avant 2009? 37298
patroadking
patroadking
Message par Mr John DEUFF Mer 24 Oct 2012 - 9:18
Pneu arrière 150/80 R 16 sur touring avant 2009? 85798 Pneu arrière 150/80 R 16 sur touring avant 2009? 85798 Pneu arrière 150/80 R 16 sur touring avant 2009? 85798 Je ne vois pas en quoi le fait de changer de dimension de pneu change la méthode d'équilibrage?
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par patroadking Mer 24 Oct 2012 - 9:57
Excuse-moi ,je me suis mal exprimé.
Si tu change ton pneu toi-même, fais -tu équilibrer ta roue par un atelier spécialisé ?
patroadking
patroadking
Message par Mr John DEUFF Mer 24 Oct 2012 - 10:32
Pour l'équilibrage, soit tu as la machine "à l'ancienne" soit tu fais comme moi, tu te contentes d'aligner le repère de la valve avec la valve et tu n'équilibres pas. Nos machines sont lourdes et ne roulent pas très vite. Quand tu prends une bécane neuve avec le montage usine la plupart du temps il n'y a pas de plomb d'équilibrage. Les pneus sont montés alignés avec les repères de valve. Mes deux roues n'ont pas de plomb et je n'ai pas ressenti de vibrations suspectes au niveau de la fourche au cours des 40000 km effectués à son guidon.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par patroadking Mer 24 Oct 2012 - 12:16
Mr John DEUFF a écrit:Pour l'équilibrage, soit tu as la machine "à l'ancienne" soit tu fais comme moi, tu te contentes d'aligner le repère de la valve avec la valve et tu n'équilibres pas. Nos machines sont lourdes et ne roulent pas très vite. Quand tu prends une bécane neuve avec le montage usine la plupart du temps il n'y a pas de plomb d'équilibrage. Les pneus sont montés alignés avec les repères de valve. Mes deux roues n'ont pas de plomb et je n'ai pas ressenti de vibrations suspectes au niveau de la fourche au cours des 40000 km effectués à son guidon.
Ok,je vais suivre tes conseils et monter mon pneu arrière moi-même, car le précédent pneu monté chez le cons m'avais coûté 190 euros + 69 de montage.
Et en + le chef d'atelier m'avais avoué qu'il se fournissait chez DAFFY juste à côté de chez HD (prix daffy 140 euros)
patroadking
patroadking
Message par Mr John DEUFF Mer 24 Oct 2012 - 14:15
Par contre la dépose de la roue arrière est un peu chiante quand t'as pas un minimum d'équipement et l'habitude. Le gars qui me l'a monté s'est fait chier (c'était son premier gros touring HD) mais il a tout bien fait : il a viré les deux silencieux alors que certains se contentent de les laisser prendre (ce qui n'est pas top au niveau du porte-à-faux sur les collecteurs), me les a nettoyer ainsi que la roue arrière, a re-graisser l'axe de roue, le tout pour 37 euros (il prend 10 euros de plus qu'une moto classique). En plus il m'a laissé assister à l'opération, était sympa et visiblement il aimait son métier.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par patroadking Mer 24 Oct 2012 - 15:18
Ma grosse intérrogation c'est de lever la moto assez haut pour pouvoir dégager la roue, j'ai un lève moto hydraulique home made et je ferais un essai dès ce soir.
Je suis électro-mécanicien, j'ai pas deux mains gauche et beaucoup de matos à mon job et puis il faut bien commencer sinon on se feras bouffer par les cons.
Pneu arrière 150/80 R 16 sur touring avant 2009? 1619300833pour tes conseils Mr john DEUFF, je ferais un tuto de l'opération.Pneu arrière 150/80 R 16 sur touring avant 2009? 1703512632
patroadking
patroadking
