Le Deal du moment : -55%
49.99 €
boitier miracle pour clignotants leds
boitier miracle pour clignotants leds Empty boitier miracle pour clignotants leds
Message par nounours1130 Mer 18 Mai 2016 - 19:38
Bonjour , je vous fait par de mon experience.
ayant remplacé mes clignos avants par du led et les arrieres par des triples fonctions leds,
j'ai eu le probleme que tous le monde rencontre a savoir clignotements trop rapide et clef rouge alumée sur le compteur.
 en cherchant sur le net , je suis tombé sur le petit boitier de CCE.
https://shop.customchrome.de/index.php?lang=4&force_sid=cbj7i2df67gdt5u4hbbdlsttg0&
boitier miracle pour clignotants leds Image_10
pour 30.00 euros , 3 fils a brancher
un vers le cligno gauche , un vers le droit et le noir sur la masse
je l'ai placé avec 3 connecteur rapide , moins de 10 min ;)
essai ...... et M...... ca va pas :(
apres qq alumage du contacteur , hop miracle ca fonctionne impec
frequence de clignos normal et plus de code d'erreur avec la cle rouge
bilan , v-rodeur heureux pour pas chere !!!!!!
j'espere que ca vous aidera dans vos transfos :)
bonne route  boitier miracle pour clignotants leds 458939
nounours1130
nounours1130
Ville et C.P : braine l'alleud 1420
Harley-Davidson : FXBB Street Bob 2018
boitier miracle pour clignotants leds Empty Re: boitier miracle pour clignotants leds
Message par Jujumanou Mer 18 Mai 2016 - 20:22
Sinon les résistances ça marchent aussi.....  boitier miracle pour clignotants leds 90029
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par garfield91 Mer 18 Mai 2016 - 20:22
sympa pour le liens
j ai aussi changé pour des led et même avec les résistance j ai tjs la clé qui s allume donc je me ça de coté  boitier miracle pour clignotants leds 3721376895
garfield91
garfield91
Ville et C.P : rambouillet 78
Message par Tintin300C Mer 18 Mai 2016 - 23:10
garfield91 a écrit:sympa pour le liens
 Soit t'a pas les bonnes résistance, soit elles sont mal branché.
Sinon dans ce boîtier c'est juste des résistances. Et 4 résistances coûte bien moins chère que 30€
Tintin300C
Tintin300C
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Message par nounours1130 Jeu 19 Mai 2016 - 0:11
je precise que un seul module est placé sur les feux arriere et fonctionne pour tous
nounours1130
nounours1130
Message par Tintin300C Jeu 19 Mai 2016 - 1:50
C'est pareil pour les résistances.
Deux suffisent. Je m'en suis rendu compte quand je l'avait désosser cet hiver.
Ceci dit j'en ai quand même mis 4
Tintin300C
Tintin300C
Message par nounours1130 Jeu 19 Mai 2016 - 8:41
bref,
je ne vend pas ce boitier !!!
c'est a titre indicatif , pour ceux qui comme moi , ont essayé les résistances
et ont galeré ou ca n'a pas fonctionné.
pour ceux qui preferre les résistance ;) voici un tuto
https://www.louis.de/fr/rund-ums-motorrad/schraubertipps/led-blinker
pour les autres , l'equalizer et 3 cosse rapide et c'est réglé.
nounours1130
nounours1130
Message par garfield91 Jeu 19 Mai 2016 - 9:27
il me reste d autre résistance je vais refaire mes branchements !
garfield91
garfield91
Message par dardagnan Jeu 19 Mai 2016 - 10:01
Le principal c'est le résultat final
Les résistances ça coûtene moins chère mais tu as plus de fils à brancher
dardagnan
dardagnan
Message par wolfen02 Jeu 19 Mai 2016 - 16:14
Bonjour, quelle puissance pour les résistances: 10,0/8,2 ou 7,5 (en branchement individuel)?
wolfen02
wolfen02
Ville et C.P : 02110
Harley-Davidson : Night Rod Special 2012 Stage 1
Message par Padawan Jeu 19 Mai 2016 - 17:58
wolfen02 a écrit:Bonjour, quelle puissance pour les résistances: 10,0/8,2 ou 7,5 (en branchement individuel)?
Tu confonds impédance et puissance..
Impédance c'est la résistance , en ohms
Puissance c'est la tension par l'intensité qu'elle pourra supporter.
Des infos ici et plus de détails de calculs
http://www.passion-harley.net/t67021-montage-probleme-clignotants-autre-qu-origine
Mais en gros 8-10 ohms fonctionnent correctement pour ceux qui ont "essayé"
Par contre ta résistance doit faire au moins 25W. Trop faible, elle chauffera de trop
Ex:
Si ton ampoule d'origine fait 21W (par exemple) et que tes LEDs font 5W (par exemple), il faudra ajouter une impédance qui "consommera" la différence, soit 16W "apparents". La tension étant de 12 V tu auras
R=UxU/P=12x12/16=9ohms
Padawan
Padawan
Ville et C.P : Mennecy 91540
Message par wolfen02 Jeu 19 Mai 2016 - 18:13
Merci pour l'info.   boitier miracle pour clignotants leds 788660
wolfen02
wolfen02
Message par Padawan Jeu 19 Mai 2016 - 18:25
De nada  boitier miracle pour clignotants leds 788660
Padawan
Padawan
Message par philou9333 Dim 22 Mai 2016 - 19:27
:07:merci
philou9333
philou9333
Ville et C.P : martignas sur jalle 33127
Harley-Davidson : vrod
