-25%
749.99 € 999.99 €
Quantite d huile 883r
Quantite d huile 883r  Empty Quantite d huile 883r
Message par blazcooky Ven 24 Juin 2016 - 14:13
Slt à tous. Voilà je vais bientôt faire la vidange de ma 8r et j ai acheter ce kit
http://bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=6666
Mais j ai beau chercher partout je trouve nul part la quantité d huile à mettre.
Pour la primaire je sais qu il faut mettre le bidon entier dédié à cette dernière mais pour le moteur je sais pas.4 litres me paraît énorme pour un 883.
Si qqun peut m éclairer sà serait super.
A&r
blazcooky
blazcooky
Ville et C.P : cregy les meaux 77124
Harley-Davidson : 883r
Quantite d huile 883r  Empty Re: Quantite d huile 883r
Message par botalu Ven 24 Juin 2016 - 15:02
Tu devrais trouver l'information dans ton Manuel du propriétaire
botalu
botalu
Ville et C.P : Région Parisienne
Harley-Davidson : Nightster 2011
Message par blazcooky Ven 24 Juin 2016 - 15:14
j ai la moto depuis décembre et l ancien propriétaire a perdu le manuel....😕
blazcooky
blazcooky
Message par nikaia006 Ven 24 Juin 2016 - 15:49
Salut Blazcooky,  Quantite d huile 883r  37298
je ne sais pas pour le 883 mais pour mon Dyna Wide c'est 2.8L. Donc 3L devrait suffire.  Quantite d huile 883r  831254
Quantite d huile 883r  458939
nikaia006
nikaia006
Ville et C.P : Biot dans le Sud
Harley-Davidson : Dyna Wide Glide 2012
Message par blazcooky Ven 24 Juin 2016 - 16:04
nikaia006 a écrit:Salut Blazcooky,  Quantite d huile 883r  37298
Slt merci pour ta réponse. Je pense que je vais mettre 3 bidons (946ml par bidon)faire un tour et vérifier le niveau et ajuster si besoin 😉
blazcooky
blazcooky
Message par enix250 Mar 28 Juin 2016 - 22:20
C est 3,4l pour le 883 en huile moteur en ayant changé le filtre à huile bien sûr! Pour l'huile du carter primaire, tu enlèves toutes les vis du cache et tu vas remplir par là. Tu arrêtes quand les dents du pignon que tu aperçois touchent l'huile. Si tu en mets trop ou pas assez tu auras du mal avec le point mort Quantite d huile 883r  37298
enix250
enix250
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Message par jiji06 Mer 29 Juin 2016 - 17:35
Pour ta vidange rien de plus simple,  Regarde ce que dit ma doc de mon 883 de 2014.  ( tu as la 883R
Les docs d'origine tu trouves ça sur internet
C'est 2,6 litres quand le moteur est entièrement vide ( moteur neuf ou refait ), sinon c'est 2,4L quand on fait la vidange avec le filtre, car il reste toujours 200ML dans les coins du moteur.
Tu fais tourner ton moteur quelques minutes ou tu fais un p'tit tour léger pour faire chauffer un peu l'huile, et tu fais ta vidange.
Elle coulera mieux que si elle est froide !!!
quand ça coule plus de ton petit tuyau.
N'est pas peur pour : mettre un coup de démarreur pour mettre ton moteur en route 2 ou 3 secondes sans huile et arrête , tu va être surpris qu'il va encore couler environ 300ML d'huile moteur.
Remet le bouchon, et verse que 2L d'huile dans ton réservoir, démarre le moteur 2 minutes et éteint, fait ton niveau à nouveau tu devrais rajouter entre 300 et 400 ML d'huile.
Ne verse jamais 2,4 Ld'huile directement au remplissage dans ton réservoir car à la mise en route souvent ça dégueule dans le fitre à air par les reniflards.
Pour le primaire c'est un p'tit bidon entier = 0,95 litre.    verse l'huile neuve par la petite trappe de réglage de chaine avec un entonnoir  il y a que 2 vis qui la tien, c'est pas la peine de retirer le gros cache rond
Quantite d huile 883r  Quanti10
Quantite d huile 883r  Niveau10
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Message par enix250 Mer 29 Juin 2016 - 18:03
Bizarre je pensais que tous les 83 avaient le meme moteur!
enix250
enix250
Message par The canadian Mer 29 Juin 2016 - 19:47
C'est ça pour le primaire c'est 1 quart (US) tout le bidon environ 950ml, et c'est de la 20W50, pour le moteur c'est pas tout à fait 3 quarts (US) 2.8 quarts de 20W50 avec changement de filtre. 2.6L métrique. Il t'en restera un peu pour le complément.
Va faire un tour chez harley pour te rassurer.
The canadian
The canadian
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Message par Borat Mer 29 Juin 2016 - 21:30
et n'oublie pas de remplir ton filtre neuf avec de l'huile avant de le visser, pour l'imbiber.
Une fois bien imbibé, tu reverses l'excédent dans le bidon d'huile.
Sinon ton moteur tournera sans huile plus longtemps (le temps que le carton du filtre se remplisse et laisse passer l'huile).
Borat
Borat
Message par The canadian Jeu 30 Juin 2016 - 19:42
Attention à la réponse de enix250 c'est pas 3.4 litres pour la vidange c'est beaucoup trop.
Si tu mets de la synthèse, normalement et en en principe on peut faire plus que 8000km entre deux vidanges, les révisions et les carnets d'entretien Harley sont faits en fonction de l'huile d'origine (minérale).
The canadian
The canadian
Message par hdmarcel Ven 1 Juil 2016 - 11:50
Hé bin les gars, c'est compliqué votre affaire.
1) Tu commande un kit vidange chez big Jack
2) Tu vidange ton primaire et ton moteur
3) Tu change ta cartouche a huile en la remplissant d'huile neuve
4) Tu vide le bidon huile primaire par la petit trappe de controle , tu en profite pour passer le doigt et controler la tension de la chaine primaire.
5) Tu met 3 litres d'huile dans le reservoir et barka.
1 heure de taf avec 2 mains gauche.
hdmarcel
hdmarcel
Message par blazcooky Ven 1 Juil 2016 - 15:17
Merci à vous...j ai eu hier en pdf la manuel et c est bien 2.4 l et compléter au besoin.pour la primaire oui c est bien 1 quart soit le bison entier.
Merci à vous en tout  cas
blazcooky
blazcooky
