-55%
49.99 € 109.99 €
Retroviseur inversé sur night rod special ???
Retroviseur inversé sur night rod special ??? Empty Retroviseur inversé sur night rod special ???
Message par Matt31 Dim 27 Juil 2014 - 16:15
Salut à tous,
Ca y est j'ai enfin cassé ma tirelire pour redonner un look plus seyant à mon NRS.
J'ai donc passé commande sur le site MSBiketec :
4 clignos kellerman micro rhombus dark (ouf ca fait mal au porte monnaie)
Retroviseur inversé sur night rod special ??? Cligno13
Certes pas donné mais de la trés trés belle came et un rendu visuel très propre même en plein jour !
Mais aussi :
- Support de plaque MS Biketec + supports clignotants AR
- Support clignotants AV MS BIketec
- Cache axe de roue avant et arriere (HD)
- Cache bras oscillant (HD)
Bref et dernier touche inversion des rétroviseurs et orientation vers le bas.
Pour cela exit la veille bavette origine et les gros clignos bullets à l'AV et l'AR et inversion des rétros.
Oui mais du coup je me retrouve avec le l'écrou de maintien des clignos (normalement orienté vers le bas) finalement vers le haut comme sur la photo ci dessous
Retroviseur inversé sur night rod special ??? Photo310
C'est vraiment pas des plus heureux en terme de rendu.
Pour ceux qui ont fait la manip, comment avez vous procédé ? Existe t'il des caches noir qui masque cet appendice ? Ou bien avez vous procéder autrement ?
Si vous avez des idées merci de bien vouloir poster vos photos et référence des pièces éventuelles utilisées !!!
 Retroviseur inversé sur night rod special ??? 90029
Matt31
Matt31
Ville et C.P : Somewhere too loose...
Harley-Davidson : Road King 1550
Retroviseur inversé sur night rod special ??? Empty Re: Retroviseur inversé sur night rod special ???
Message par 6m0 Dim 27 Juil 2014 - 16:27
Pas mal!! Une photo de la face avant serait la bienvenue
6m0
Ville et C.P : casablanca 20100
Message par Sid Dim 27 Juil 2014 - 17:00
Enlève l'écrous-adaptateur pour cligno et trouve toi des écrous noir avec filetage ricain!
Ou change de retros! Retroviseur inversé sur night rod special ??? 90029
Sid
Sid
Message par dardagnan Dim 27 Juil 2014 - 17:09
j ai les mêmes clignotant , j ai mis des caches écrou noir pour cacher ce gros écrou pas beau , regarde par là http://www.passion-harley.net/t44962p20-le-night-rod-special-de-dardagnan
pour ton rétro  Retroviseur inversé sur night rod special ??? 2832208825 avec sid , trouve un écrou au bon diamètre ...
dardagnan
dardagnan
Message par Matt31 Dim 27 Juil 2014 - 20:13
Merci pour votre retour
Quel est le diametre en pas americain ?
Existe t'il une hauteur mini pour masquer le filetage des retros ?
Au mieux une ref sur la toile ?
Matt31
Matt31
Message par Sid Dim 27 Juil 2014 - 20:38
Aucune idée du diamètre et sauf erreur le filetage est noir donc si tu trouve des écrous noir ça dérange pas beaucoup que le filet dépasse un peu!
Sid
Sid
Message par dardagnan Dim 27 Juil 2014 - 20:43
je sais pas j ai changé les miens ...
dardagnan
dardagnan
Message par Matt31 Mar 29 Juil 2014 - 21:39
pitain c'est la galere pour trouver du filetage ricain jme tate pour investir dans une paire de retros  Retroviseur inversé sur night rod special ??? 700608
Matt31
Matt31
Message par LukeRoadRunner Mer 30 Juil 2014 - 12:01
Pour trouver du filetage amerlock, tu vas chez un marchand de matériel agricole (genre John Deere, Massey etc...) en général ils ont toujours des écrous, vis, etc...et bien moins cher qu'en Concess!!!
Sinon, moi aussi j'ai inversé mes rétros (ils étaient un poil juste en visibilité avec le Flyer Bar) et c'est nettement mieux
Retroviseur inversé sur night rod special ??? 778879sam176646c9279
Retroviseur inversé sur night rod special ??? 362700sam176746c927d
LukeRoadRunner
LukeRoadRunner
Ville et C.P : West Coast 29S
Message par Matt31 Mer 30 Juil 2014 - 19:57
cool merci pour le tuyau je me suis finalement laisse tente par des arlen ness micro ovale tofs a venir  Retroviseur inversé sur night rod special ??? 700608
Matt31
Matt31
Message par Francky64 Mar 5 Aoû 2014 - 19:32
Cest ceux que j'ai installés sur ma bécane le jour ou je les ai inversés.
Le look est sympa et je trouve qu'ils sont en harmonie avec les courbes du nrs.
Question visibilité faut pas être exigeant..........surtout quand tu portes, tu n'y vois que les genoux du passager  Retroviseur inversé sur night rod special ??? 831254
Francky64
Francky64
Ville et C.P : Pau 64000
Message par Bio Sam 9 Aoû 2014 - 15:39
Retroviseur inversé sur night rod special ??? 919984
Bio
Bio
Message par dardagnan Sam 9 Aoû 2014 - 15:40
Francky64 a écrit:Cest ceux que j'ai installés sur ma bécane le jour ou je les ai inversés.
c est quoi un passager ???  Retroviseur inversé sur night rod special ??? 807915  Retroviseur inversé sur night rod special ??? 356621
dardagnan
dardagnan
Message par Francky64 Sam 9 Aoû 2014 - 18:06
Ah oui c'est vrai.............j'avais oublié  Retroviseur inversé sur night rod special ??? 90029
Francky64
Francky64
Message par Stefano Sam 4 Nov 2017 - 15:29
Petit détérrage:Lorsqu'on désire changer de rétro,faut il juste se préoccuper du filetage et prendre du M8 bien qu'il existe des adaptateurs M10/M8,
ou faut il des rétros avec filetage americain??
Merci d'avance
Stefano
Son Age : 50
Ville et C.P : Extrem sud Est
Message par Borat Sam 4 Nov 2017 - 16:00
normalement le rétro passe dans un trou, à travers la cocotte, et est serré par un écrou de l'autre côté. Ton nouveau rétro doit donc passer dans ce trou et surtout en ressortir, ce qui n'est pas forcément le cas. Dans le doute, démonte et va au magasin avec ton rétro.
Borat
Borat
Message par Teutsy Sam 4 Nov 2017 - 16:09
Tu veux inverser tes retros ou les changer complètement ? Il y’en a plein sur internet , KS Motorcycle , Kuryakin , ms Biketec Cult werk et même sur Ali express et tout ça indiquer pour V-rod.
Teutsy
Teutsy
Ville et C.P : Sausheim 68390
Message par Stefano Sam 4 Nov 2017 - 16:24
C'est pour les changer carrément car les miens d'origine sont abimés,et quand je fais mes différentes recherches je vois que l'ensemble des rétros proposés ont des filetages soit M8 ou M10
Stefano
Son Age : 50
Message par Teutsy Sam 4 Nov 2017 - 16:54
Ils te sont proposés pour v-rod ou tu veux une paire bien spécifique et tu veux les adaptes ?
Teutsy
Teutsy
Message par Stefano Sam 4 Nov 2017 - 17:18
Moi et les adaptations ca fait 2 Retroviseur inversé sur night rod special ??? 111828 ,non je recherche une paire de rétros hexagonaux dans lesquels la visibilité serait bonne et design sympa style:
http://www.koso.com.tw/products-detail.php?id=181&lang=tw
Stefano
Son Age : 50
