pontets (ou risers) en diamètre 22 mm environ
pontets (ou risers) en diamètre 22 mm environ Empty pontets (ou risers) en diamètre 22 mm environ
Message par Panther Lun 19 Sep 2016 - 15:38
donc je compte relever mon réservoir de 2", et j'aimerais aussi remonter le guidon en conséquence, les cocottes étant à presqu'à ras du réservoir actuellement
la distance entre l'axe du guidon et le té supérieur est de 110 mm, donc il faut au moins 170-180 mm si on tient compte du fait que le guidon se trouve plus loin que  les fixations avant du réservoir
ou alors des rehausses de pontets (avec les boulons correspondants), mais ça je sais pas si ça existe  pontets (ou risers) en diamètre 22 mm environ 90029
pontets (ou risers) en diamètre 22 mm environ 919984
voilà comme ça se trouve actuellement
pontets (ou risers) en diamètre 22 mm environ 575229DSC02689
pontets (ou risers) en diamètre 22 mm environ Empty Re: pontets (ou risers) en diamètre 22 mm environ
Message par Loonz Lun 19 Sep 2016 - 18:10
les rehausse ça existe chez LA Choppers mais il vaudrait quand même peut être mieux changer les risers pour quasi le même prix
Loonz
Loonz
Ville et C.P : Paris
Message par Panther Lun 19 Sep 2016 - 19:23
trouvé !
http://www.cruisercustomizing.com/la-choppers/risers/bars-grips
merki Loonz pontets (ou risers) en diamètre 22 mm environ 788660
mais bon, c'est du 1" et mes tubes font 22 mm, ça va pas le faire je pense, maiz c'est déjà un point de départ pour mes recherches pontets (ou risers) en diamètre 22 mm environ 37298 pontets (ou risers) en diamètre 22 mm environ 37298
et 40$, ça va encore, sinon pontets (ou risers) en diamètre 22 mm environ 90029
Message par dynamike Lun 19 Sep 2016 - 22:25
tu peut aussi zieuter du coté de jp cycle, pour un softail standard 2001 ils en ont quelques uns
http://www.jpcycles.com/2001-harley-davidson-softail-standard-fxst/handlebar-risers
dynamike
dynamike
Ville et C.P : piedmont
Harley-Davidson : fxdb
Message par Panther Lun 19 Sep 2016 - 22:30
ben voilà, je crois que c'est ça qu'il me faut, hein ...
mes actuels sont des 4,5" et il me faut des 6,5" minimum, ça devrait le faire pontets (ou risers) en diamètre 22 mm environ 3721376895 pontets (ou risers) en diamètre 22 mm environ 578659 pontets (ou risers) en diamètre 22 mm environ 37298 pontets (ou risers) en diamètre 22 mm environ 37298
un pouce de plus ne serait pas du luxe, mais je vis voir si je sais tourner un peu le guidon vers le haut pour gagner un 1/2" pontets (ou risers) en diamètre 22 mm environ 788660 pontets (ou risers) en diamètre 22 mm environ 3571261942
