pontets (ou risers) en diamètre 22 mm environ
donc je compte relever mon réservoir de 2", et j'aimerais aussi remonter le guidon en conséquence, les cocottes étant à presqu'à ras du réservoir actuellement
la distance entre l'axe du guidon et le té supérieur est de 110 mm, donc il faut au moins 170-180 mm si on tient compte du fait que le guidon se trouve plus loin que les fixations avant du réservoir
ou alors des rehausses de pontets (avec les boulons correspondants), mais ça je sais pas si ça existe
![pontets (ou risers) en diamètre 22 mm environ 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
voilà comme ça se trouve actuellement
![pontets (ou risers) en diamètre 22 mm environ 575229DSC02689](https://2img.net/r/hpimg4/pics/575229DSC02689.jpg)
![pontets (ou risers) en diamètre 22 mm environ 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Son Age : 69
Re: pontets (ou risers) en diamètre 22 mm environ
les rehausse ça existe chez LA Choppers mais il vaudrait quand même peut être mieux changer les risers pour quasi le même prix
Loonz- Full Member
Ville et C.P : Paris
trouvé !
http://www.cruisercustomizing.com/la-choppers/risers/bars-grips
merki Loonz
mais bon, c'est du 1" et mes tubes font 22 mm, ça va pas le faire je pense, maiz c'est déjà un point de départ pour mes recherches
et 40$, ça va encore, sinon
merki Loonz
![pontets (ou risers) en diamètre 22 mm environ 788660](/users/1413/53/06/02/smiles/788660.gif)
![pontets (ou risers) en diamètre 22 mm environ 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
Son Age : 69
tu peut aussi zieuter du coté de jp cycle, pour un softail standard 2001 ils en ont quelques uns
http://www.jpcycles.com/2001-harley-davidson-softail-standard-fxst/handlebar-risers
dynamike- Full Member
Son Age : 68
Ville et C.P : piedmont
Harley-Davidson : fxdb
ben voilà, je crois que c'est ça qu'il me faut, hein ...
mes actuels sont des 4,5" et il me faut des 6,5" minimum, ça devrait le faire
un pouce de plus ne serait pas du luxe, mais je vis voir si je sais tourner un peu le guidon vers le haut pour gagner un 1/2"
![pontets (ou risers) en diamètre 22 mm environ 3721376895](/users/1413/53/06/02/smiles/3721376895.gif)
![pontets (ou risers) en diamètre 22 mm environ 578659](/users/1413/53/06/02/smiles/578659.gif)
![pontets (ou risers) en diamètre 22 mm environ 3571261942](/users/1413/53/06/02/smiles/3571261942.gif)
Son Age : 69
» Reservoir 12litres environ pour sporster 1200 CARBU
» question sur le diamètre des risers de Road King
» rehausses riser de pontets
» Low Rider S 2017 - Risers or not risers?
» Début des modifs sur mon Fat Bob
