Comment maîtriser le poids de l Electra en duo?
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Comment maîtriser le poids de l Electra en duo?
Ma femme , elle ne peut pas bouger . Elle est coincée entre mon dossier et le sissi bar .Panther a écrit:et comment se tient ta femme sur la moto ?
si elle se tient raide comme un piquet - ou encore pire, se laisse aller sur le sissy-bar - c'est normal que tu aies du mal
demande-lui de se coller à toi, tant en roulant que pendant les manoeuvres ...tu verras déjà une nette différence
Pour descendre un peu l arrière de mon Electra pour avoir les pieds qui reposent parfaitement par terre enfin ils posent mais si je suis un peu plus bas j aurais plus d appuie sur mes jambes
je pense changer mes sckocs factory en 13 pouces par des 12 pouces.
Pensez vous que le confort va s en ressentir ?
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
L electra c est une enclume , donc des parades y en a pas des masses, trop de poids sur la avnt et un rayon de braquage limité nuisent a la maniablité en faible allure
pero je ne suis pas grand et quand je m arrete a un feu je casse un peu le guidon ç a baisse un peu ton centre de gravité et ça aide. Sinon y a le coup de gaz salvateur en cas de detresse
GLIDER84- Newbie
Ville et C.P : 84200
Harley-Davidson : ELECTRA GLIDE
Tu casse un peu le guidon
Je pense qu'il veut dire qu'il le tourne un peu
Laurent45- Full Member
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Laurent45 a écrit:Je pense qu'il veut dire qu'il le tourne un peu
oui, sinon les fabricants de guidons vont faire fortune
ACHILLE11- Full Member
Ville et C.P : castelnaudary
T'as pris l'option guidon mobile ?pero je ne suis pas grand et quand je m arrete a un feu je casse un peu le guidon
Roofus- Full Member
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
vous etes lourds les mecs
j ai dit on casse le guidon , a la masse a la disqueuese c est comme vous voulez
non on le tourne un peu...ça va vous changer la vie
GLIDER84- Newbie
faut pas etre susceptible , on avait tous compris , mais l'expression laisse toujours la place a la plaisanterie. sinon on se ferait chier !
en plus , c'est l'electra qui est lourde dans ce topic , pas nous
As-tu essayé l'Electra Limited Low ?
Près de 5 cm plus basse que la classique
Eson
Eson
Eson- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : 30700 UZES
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2016
Bon je vais vous avouer un truc, connu seul des plus anciens et des plus informés du forum : le surnom de Pascal en fait c'est passe partout.......
Bravo Thierrytdzeus30 a écrit:Bon je vais vous avouer un truc, connu seul des plus anciens et des plus informés du forum : le surnom de Pascal en fait c'est passe partout.......
Eson a écrit:As-tu essayé l'Electra Limited Low ?
Eson
sinon tu a l'electra du manège de la ducace.
Beetle- Full Member
Ville et C.P : Charente
Harley-Davidson : Harley
T'inquiète pas , Filiric a des 12 sur SG ( bon ok c'est taille origine ) mais avec des schoks pfffff t'es tranquille , mais tu les connais déjàbougna71 a écrit:Pour descendre un peu l arrière de mon Electra pour avoir les pieds qui reposent parfaitement par terre enfin ils posent mais si je suis un peu plus bas j aurais plus d appuie sur mes jambes
Sur mon RK j'ai viré les 13 origine pour mettre des 12 Bin j'ai vu la différence directe
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
à deux, en manoeuvrant dans des endroits tordus genre pente gravillonneuse, il n'y a que le cierge à Lourdes pour aider. Le mieux est comme cela a déjà été dit de faire descendre la passagère, au pire tu te vautreras seul sans la blesser (et elle sera bien en forme pour t'aider à relever).
Sinon, pour toutes les petites manoeuvres de la vie courante, la marche arrière est miraculeuse.
La circulation à faible vitesse, la solution c'est le filet de gaz en continu avec l'appui sur le frein arrière, ça bouffe de la plaquette, mais ça te permet de maîtriser à mort ta trajectoire...
kama- Full Member
Ville et C.P : Rennes (35)
Harley-Davidson : FLHTU 1994
Meme en Duo t'es tranquille? ca claque pas ?
ton retour m’intéresse
iicare- Full Member
Ville et C.P : Grenoble
Harley-Davidson : Road King
kama a écrit:à deux, en manoeuvrant dans des endroits tordus genre pente gravillonneuse, il n'y a que le cierge à Lourdes pour aider. Le mieux est comme cela a déjà été dit de faire descendre la passagère, au pire tu te vautreras seul sans la blesser (et elle sera bien en forme pour t'aider à relever).
Exactement! Comme pour l'épreuve de maniabilité au plateau du permis gros cube.
François C- Full Member
Ville et C.P : Besançon
Tiens je ne connaissais pas cette technique. Intéressant je vais essayer. Peut être que ça me décrispera un peu parce que pour l'instant à basse vitesse, comment direkama a écrit:La circulation à faible vitesse, la solution c'est le filet de gaz en continu avec l'appui sur le frein arrière, ça bouffe de la plaquette, mais ça te permet de maîtriser à mort ta trajectoire...
Street62- Discoverer
Ville et C.P : BETHUNE 62400
Harley-Davidson : STREET GLIDE 2009
Tout à fait Kama, on ne peut rien faire de plus, à moins d'être un troll king sizekama a écrit:à deux, en manoeuvrant dans des endroits tordus genre pente gravillonneuse, il n'y a que le cierge à Lourdes pour aider. Le mieux est comme cela a déjà été dit de faire descendre la passagère, au pire tu te vautreras seul sans la blesser (et elle sera bien en forme pour t'aider à relever).
Bin non il y a la molette de réglage de compression , tu desserre en solo ( plus souple ) et tu serres en duo ( plus dure ) Et de toutes manière tu fournis tes critères de poids et de conduite et d'autre que je ne me souviens plus pour qu'il te les fassent sur mesure quand tu les commande donc les amortos sont à la carteiicare a écrit:HerveRK a écrit:
kama a écrit: l'appui sur le frein arrière, ça bouffe de la plaquette, mais ça te permet de maîtriser à mort ta trajectoire...
Je le pratique, ça me permet de passer les lacets en toute tranquillité et "d'asseoir" l'Electra dans les virages avant d'utiliser le frein avant
Ca apporte un plus grand confort à la passagère
le marignéen- Full Member
Ville et C.P : Grenoble 38
Harley-Davidson : electra 03
sur les pentes gravillonneuses, effectivement ça craint ,mais sur un sol normal je pense que cela est surtout une question de confiance ,il ne faut pas éviter les difficultés , l'entrainement dans toutes sortes de situations reste le meilleur apprentissage ,comme il est dit plus haut un filet de gaz aide vraiment ,il ne faut pas aller se fourrer non plus dans des situations complètement merdiques genre sol instable à deux sur la moto chargée comme une mule
heliot- Interested
Ville et C.P : le pin 14590
Harley-Davidson : electra glide limited
les coûts sont multipliés par deux mais c'est telllement génialLaurent45 a écrit:ZoeandPitch a écrit:fait passer le permis à ta femme
C'est beaucoup plus agréable pour les deux !
lilou34- Full Member
lilou34 a écrit:les coûts sont multipliés par deux mais c'est telllement génialLaurent45 a écrit:ZoeandPitch a écrit:fait passer le permis à ta femme
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
Oui je confirme ma femme avait tendance à s'appuyer sur le sissy bar depuis que je lui ai dit de se mettre plus en avant dans les embouteillages notamment c'est le jour et la nuit .Panther a écrit:et comment se tient ta femme sur la moto ?
bozodid- Full Member
J'ai fait 4500 bornes en électra avec ma femme aux USA l'an dernier, je n'ai eu aucun problème, mais je faisais hyper attention:
à m'arrêter dans l'axe de la route, un coup de frein à faible vitesse la roue à peine tournée, ça sent pas bon
à me garer de façon à pouvoir partir facilement (classique)
lorsque ma femme montait ou descendait, les pieds bien calés et elle attendait que je lui dise d'y aller en évitant de me tirer latéralement sur les épaules.
Bref, du classique à part le 1° point qui est majeur sur l'electra, à mon avis
Bons rides
Bons rides
gut30- Full Member
Ville et C.P : Bagnols sur Ceze 30
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2021
Pas vraiment multipliés par 2
Dans notre cas, plutôt que de passer sur un touring pour le duo, j'ai gardé mon dyna et madame a pris un 883. Donc à quelque chose près : dyna + 883 = touring
Bon, une assurance, un entretien et de l'essence en plus..........mais quel pied !
le marignéen a écrit:kama a écrit: l'appui sur le frein arrière, ça bouffe de la plaquette, mais ça te permet de maîtriser à mort ta trajectoire...
Je travaille l'inertie, je descends les vitesses tranquillement pour avoir un léger frein moteur à chaque passage de rapport, avant de commencer à appuyer sur le frein arrière ensuite le frein avant
Ça apporte confort, faut dire qu'avec la remorque, le fauteuil, nous deux = 650 kgs
C'est le prévisionnel à fond et conduite cool
Tu lui ordonne de ne pas bouger sans ta permission, quoi qu'il en soit!!!!
ANISS- Full Member
Ville et C.P : FES - MAROC
Si la passagère "suit" sans bouger, tant que les roues tournent (effet gyro) =
NO PROBLEM
NO PROBLEM
Fab5789- Newbie
Ville et C.P : 89000
Harley-Davidson : ROAD KING
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Tour Pack
» Info, poids stabilité moteur entre street glide et electra
» Comment vous montez sur votre Electra ?
» Mon Street Glide - Transfos - Innovation - Excellence
» comment demonter le neiman de mon electra
Page 2 sur 2
