599 €
Problème pneu Wide Glide?...
Problème pneu Wide Glide?... Empty Problème pneu Wide Glide?...
Message par kristofe Sam 4 Juin 2016 - 17:12
Salut a tous,
Bon, je me pose la question si problème de défaut de fabrication du pneu ou autre...
Comme des petites coupures coté droit, et même de petits morceaux qui partent au centre...
Les sortes de coupures sont réparties sur presque tout le pourtour du pneu...
Le pneu a à peine 3000Km, la pression est bonne et l'usure tout a fait normale pour ce kilométrage...
Problème pneu Wide Glide?... P6040611
Problème pneu Wide Glide?... P6040610
kristofe
kristofe
Ville et C.P : 31530
Harley-Davidson : Dyna Wide Glide 2011
Problème pneu Wide Glide?... Empty Re: Problème pneu Wide Glide?...
Message par Le Vizir Sam 4 Juin 2016 - 17:30
C'est quelle marque ??
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par kristofe Sam 4 Juin 2016 - 17:35
C'est ceux d'origine, les dunlop GT 502...
kristofe
kristofe
Message par alvi Sam 4 Juin 2016 - 17:49
Salut Kristofe,
Effectivement pas normal, je suis dans le pneu et surtout chez GYR DUN plus PL et engins que motos mais je revends les dunlop HD à un pote qui est gris ici sur l'ile est je n'ai jamais vu ça.
Plusieurs explications, soit tu as roulé sur un terrain avec de gros défauts de revêtement types chemin betonné ou un jaloux ou un enculé t as foutu des coups de cutter Ou effectivement y a défaut du pneu.
si c'est la dernière solution ton revendeur le passera en garantie et te le changera il a pas le choix.
Mais il peut y avoir aussi la vieillesse du pneu si il est d'origine il a 5 ans et si le brelon roule peu les pneus sèchent et s'usent par morceau...
alvi
alvi
Ville et C.P : Madinina 97200
Harley-Davidson : FXSTL 1340 CHICANOS
Message par kristofe Sam 4 Juin 2016 - 17:59
Quand je dis d'origine, c'est juste pour la marque et le type de pneu, j'arrive a 75000 bornes au compteur Problème pneu Wide Glide?... 111828
Le pneu a été changé a la dernière révision, 72000Km donc , et a fait a peine 3000 bornes depuis, et a chaque fois je vérifie le code fabrication, j'ai jamais eut de mauvaise surprise.
Je dois faire changer l'arrière mardi donc oui, je comptais bien le faire remarquer.
C'est la première fois que je note un pareil état sur mon pneu, et du coup suis pas serein sur la route...
kristofe
kristofe
Message par Panther Sam 4 Juin 2016 - 18:08
ce qui est bizarre, ce sont les 2 entailles identiques sur la même photo ...
pour moi c'est un défaut
Message par kristofe Sam 4 Juin 2016 - 18:12
Oui ces entailles, il y en a sur tout le pourtour du pneu de la même façon...
kristofe
kristofe
Message par Panther Sam 4 Juin 2016 - 18:34
et quel âge a le pneu ? (code inscrit sur le flanc du pneu)
Message par kristofe Sam 4 Juin 2016 - 18:44
juste 1 an, code 19 15
kristofe
kristofe
Message par Panther Sam 4 Juin 2016 - 18:46
bah alors ===> garantie, hein m'biau ! Problème pneu Wide Glide?... 90029
Message par kristofe Sam 4 Juin 2016 - 18:48
Vi, vi vi, je vais voir ça mardi
kristofe
kristofe
