-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Voyant ABS allumé
Voyant ABS allumé Empty Voyant ABS qui reste allumé???
Message par CAVALIERKINGBAKER Dim 30 Aoû 2009 - 20:25
Le voyant ABS reste allumé;
je met le contact,puis le voyant clignote quelques instants, puis s'éteint ,....en roulant quelques mêtres Il s'allume et le reste !!!
avez vous une réponse ???? AVANT de voir le cons.
CAVALIERKINGBAKER
CAVALIERKINGBAKER
Ville et C.P : Roullet St Estephe 16440
Harley-Davidson : FLTRXSE. CVO 2012
Voyant ABS allumé Empty Re: Voyant ABS allumé
Message par Jac31 Dim 30 Aoû 2009 - 22:48
j'ai eu le meme probleme , perso c'etait le cablage qui avait fondu sur mes echappements , etant sous garantie et etant une piece de securité , le cons m'a restauré le fil et son isolation ! avant de trouver l'endroit où le fil avait fondu il avait evoqué la fiche de jonction qui sous les vibrations peut legerement se decliper !
Verifie déjà peut être que cela te permettra de résoudre le problème !!
Voyant ABS allumé 458939
Jac31
Jac31
Ville et C.P : ESCALQUENS -31-
Harley-Davidson : FXCWC
Message par CAVALIERKINGBAKER Lun 31 Aoû 2009 - 7:43
merci JAC31 pour ta réponse; je vais essayer de regarder moi meme "pas évident " , mais de toute evidence une visite chez le cons s'impose.
'en fouillant sur le net, peut etre un probléme de capteur !!!!!'
CAVALIERKINGBAKER
CAVALIERKINGBAKER
Message par thierry24 Lun 31 Aoû 2009 - 12:31
C'est qu'en même un élément primordiale de bon fonctionnement de tes freins...
Aussi, plutôt que de regarder par toi même, va directement chez ton conc et ne tardes pas...
(Personnellement, je ne la bougerait même pas et ferait appel à l'assistance....)
thierry24
thierry24
Message par Chtibiker Lun 31 Aoû 2009 - 12:46
CAVALIERKINGBAKER a écrit:merci JAC31 pour ta réponse; je vais essayer de regarder moi meme "pas évident " , mais de toute evidence une visite chez le cons s'impose.
Enlève l'ampoule du voyant qui s'allume ......................................... Voyant ABS allumé 356621
Plus sérieusement, la visite rapide chez le concessionnaire me semble inévitable.
Chtibiker
Chtibiker
Ville et C.P : Hazebrouck en Flandres
Harley-Davidson : Street Bob 2012
Message par Invité Lun 31 Aoû 2009 - 13:02
Le voyant clignote en dessous de 5km/h et ensuite il disparait. Il est fixe lorsqu'il y a un dysfonctionnement de celui-ci.
Vas vite chez ton cons.
Invité
Invité
Message par kingofzerode Lun 31 Aoû 2009 - 14:56
Wishbiker a écrit:Le voyant clignote en dessous de 5km/h et ensuite il disparait. Il est fixe lorsqu'il y a un dysfonctionnement de celui-ci.
pas trop vite quand même, t'as plus d'ABS... Voyant ABS allumé 90029
kingofzerode
kingofzerode
Ville et C.P : Roubaix
Harley-Davidson : Road-King '08 Black'
Message par CAVALIERKINGBAKER Lun 31 Aoû 2009 - 17:42
merci les potos, c'est bien mon intention d'aller chez le cons. demain, ..... mais ça freine normalement quand même, par contre l'ABS ? JE ne sais pas s'il ferait son action ,en cas d'urgence...!!!!
je vous tiens au jus pour les suites, cela peu intérresser certain.. mais à priori , je n'ai pas vu de post sur le sujet, je serai donc le seul,!!??! Voyant ABS allumé 8536
CAVALIERKINGBAKER
CAVALIERKINGBAKER
Message par Lone-Wolf Lun 31 Aoû 2009 - 18:37
Salut .
c' est probablement un défault du capteur , mais d' avis qu' il a du mal a se reperer le cocos, en tout cas regarde aussi si tu n' a pas constament l' ampoules du feu de stop constament allumer, si oui avant d' aller a la cons débranche là ça risque de chauffer et de faire fondre le support de l' ampoule et de cramer le fil .
ça m' est arriver mais là ce n' etait pas le capteur mais le Ptit téton au levier de frein qui etait HS.
voilà voilou, mais je ne pourrais te confirmer la chose ???????????
allez un Ptit tours a la cons c' est le mieux.
allez A+ Voyant ABS allumé 37298 Voyant ABS allumé 37298
Lone-Wolf
Lone-Wolf
Message par CAVALIERKINGBAKER Lun 31 Aoû 2009 - 19:58
merci Lone wolf pour ton conseil,
c'est con on s'est vu hier, mais bon ... JE NE SAVAIS PAS QUI TU ETAIS !!!! ... ce sont les potos qui me l'on dis aprés ,,,,,,,, toujours une rame de retard, moi; :.12:
la prochaine on Voyant ABS allumé 37298
@+ CKB
CAVALIERKINGBAKER
CAVALIERKINGBAKER
Message par CAVALIERKINGBAKER Mar 1 Sep 2009 - 19:41
bon il faut ramener la bête pour vérifier. chez le cons;... MAIS aprés un essais ce soir ,un coup ça fonctionne,un coup ça fonctionne pas,
mais le non fonctionnement n'empéche pas de rouler et de freiner normalement......SAUF QUE QUAND ON FREINE FORT, l'ABS ne fait pas son "boulot"......ça GLISSE.
A PRIORI ,PAS GRAVE (probleme de connectite,oucapteur,!!!)
CAVALIERKINGBAKER
CAVALIERKINGBAKER
Message par thierry24 Mar 1 Sep 2009 - 20:13
CAVALIERKINGBAKER a écrit:.....SAUF QUE QUAND ON FREINE FORT, l'ABS ne fait pas son "boulot"......ça GLISSE.
Fais gaffe qu'en même; il ne faudrait pas qu'il bloque net les disques (au lieu de glisser) parce que là c'est looping assuré (et 1000 € si vidéo transmise à vidéo gag Voyant ABS allumé 90029 )
thierry24
thierry24
Message par Invité Mer 2 Sep 2009 - 9:04
Normalement en cas de défaillance de l'abs c'est ton cas celui-ci revient en frein hydraulique normal. Néanmoins faut faire gaffe car c'est quand même pas normal. Aux US , il ya eu quelques soucis avec l'abs ce qui a conduit HD à faire des rappels et des mises à jour du système mais là je ne sais sur quoi ca porte.......
Invité
Invité
Message par CAVALIERKINGBAKER Ven 16 Oct 2009 - 18:53
je reviens sur mon post .....
Aprés un diagnostique de mon cons. H.D. SECLIN, c'est le capteur qui se trouve au moyeu avant qui est défaillant.
Un remplacement en SAV est donc necessaire.
"Probléme récurrent , parait'il !!!" d'aprés H.D. FRANCE sur cvo ou ultra........
CAVALIERKINGBAKER
CAVALIERKINGBAKER
Message par ZoeandPitch Ven 16 Oct 2009 - 19:21
elle devrait pas etre bloquée trop longtemps alors???
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par CAVALIERKINGBAKER Ven 16 Oct 2009 - 22:10
c'est fait en meme temps que le changement de pneu AR , la piéce est commandée ,Je récupére la bête Mercredi prochain......EFFICACE LA CONS. H.D.
CAVALIERKINGBAKER
CAVALIERKINGBAKER
Message par ZoeandPitch Ven 16 Oct 2009 - 22:11
cool tu l'auras pour aller en picardie alors Voyant ABS allumé 578659
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Message par CAVALIERKINGBAKER Ven 16 Oct 2009 - 22:19
YES, Mon Pitch.....Je l'aurai ,,,, je l'aurai.... Voyant ABS allumé 90029
CAVALIERKINGBAKER
CAVALIERKINGBAKER
Message par CAVALIERKINGBAKER Jeu 12 Nov 2009 - 10:23
Je reviens sur ce post pour vous apporter la repoNse à ce probléme;
CA PEUT SERVIR ,SAIT T"ON JAMAIS !!!!!
aprés plusieurs semaines de recherche.....Et d'essais,
changement du bloc ABS
Remplacement du capteur
remplacement du roulement de la roue avant,(bande magnétique).....
le voyant toujours allumé...........toujours pas résolus
donc aprés une discussion avec le mécano, je lui suggére de vérifier simplement les connectites !!!
et bin c'est ça!!! un cable sectionné dans le faisceau, car trop court quand on tourne le guidon a fond à droite comme à gauche.
BIN OUI chez Harley , y sont a quelques centimétre prés.....
enfin maintenant sa fonctionne,............
CKB
CAVALIERKINGBAKER
CAVALIERKINGBAKER
Message par RONE Jeu 12 Nov 2009 - 10:29
quel cons
après avoir changé differente pieces ?
après ils se plaigne de trop faire marcher la guarantie
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par demon06 Jeu 12 Nov 2009 - 10:45
CAVALIERKINGBAKER a écrit:Je reviens sur ce post pour vous apporter la repoNse à ce probléme;
CKB
La mise en place des cables electriques est fait a l'arrache, un probleme aussi sur mon road king, cable usé sur le bouchon d'huile, trop court !!! Voyant ABS allumé 751864 ou mal en place
demon06
demon06
Ville et C.P : ANTIBES 06600
Harley-Davidson : ROAD KING POLICE 2007
Voyant ABS allumé Empty voyant abs allumé en permanence
Message par angenoir Dim 24 Oct 2010 - 18:20
apres avoir regarder sur le post je ne pense pas que la question a eté poser
voila sur mon touring street glide mon voyant abs reste allumé et ce depuis aujoud'hui a priori rien d'anormal au freinage, mais comme je roulais avec ma moitié je n'ai pas voulu tenter un bloquage de roue et voir ainsi si l'abs fonctionne.J'ai couper plusieurs fois le contact a savoir si ça pouvais etre un probleme d'humidité mais a priori non.
Quelqun a t'il deja eu ce petit probleme et y apporter réponse. merçi et a +
fabriçe
angenoir
angenoir
Ville et C.P : sainte maxime
Message par Merco Dim 24 Oct 2010 - 18:31
Moi j(ai ce problème sur ma RK mais c'est aléatoire, cela se produit principalement le matin, il suffit que je coupe le contact et que je redémarre pour que le problème disparaisse.
Le cons de valence est déjà intervenu et m'a changé une pièce sur l'ABS juste en voyant les défauts au digitech mais c'est revenu quelques temps après, maintenant il voudrait que je lui laisse la bécane quelques temps pour visualiser le problème.
Pour l'instant j'en suis là, à suivre...
Merco
Merco
Ville et C.P : 26200 Montelimar
Harley-Davidson : Road King 105 th anniversary
Message par RONE Dim 24 Oct 2010 - 18:46
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par angenoir Lun 25 Oct 2010 - 19:37
est'il possible qu'apres deux ans passer le témoin s'allume pour signaler le changement de lookeed de frein ? Oui,je sais que le mieux maintennant est de me rendre a la conçéssion seulement je ne squis pas cresus
merçi de me répondre
angenoir
angenoir
Message par CALIMERO Lun 25 Oct 2010 - 19:52
Nan rien a voir, la dernière a 3 ans le voyant ne s'allumait pas Voyant ABS allumé 90029
CALIMERO
CALIMERO
Ville et C.P : Quelque part dans le 91
Harley-Davidson : Limited 2010
Message par angenoir Lun 25 Oct 2010 - 20:17
merçi calmero
le mieux bien- sur est de ce rendre a la cons mais bon voila
A chio bonsoir
angenoir
angenoir
Message par angenoir Jeu 28 Oct 2010 - 20:18
le probleme de mon voyant abs est résolu et avant meme que je vous en parle je parcourais le forum et sur le post de démontage du fairing pour changer les retros, notre ami villand avait défini le probleme en disant qu'il ne fallait pas oublier de bien rebrancher le connecteur dans le fairing qui part vers la moyeu de roue av et qui gere l'abs.C'est exactement le probleme que j'avais,le connecteur c'étais débrancher. Est -ce du aux vibrations ?improblable pour mon chef d'atelier ('MAX cons de roquebrume sur argens) ,a qui d'ailleurs je dis merçi pour son dévouement et ses compétemces certaines .Enfin le prinçipal est que probleme soit résolu et que l'abs fonctionne bien de nouveau
a chiao bonsoir
angenoir
angenoir
Message par fab21 Jeu 28 Oct 2010 - 20:33
moi j ai un probleme de bougies!!!
vont petre me changer tout le moteur Voyant ABS allumé 807915 Voyant ABS allumé 807915 Voyant ABS allumé 807915 Voyant ABS allumé 807915
fab21
fab21
Message par Prosty Ven 29 Oct 2010 - 10:20
Salut la compagnie,
J'ai eu moi aussi ce voyant ABS qui s'est allumé en juin. Pas grave, plus d'ABS mais aucun problème pour rouler, les freins fonctionnent très bien (bien sûr, plus d'ABS en cas de freinage d'urgence mais c'est pas bien grave, je n'en voulais pas sur ma bécane au départ; or, c'est de série....).
J'ai rouler tout l'été comme ça avec vacances dans les Alpes, chargé avec bagages et passagère (moins de risque de bloquer une roue).
J'ai amené récemment ma moto pour la révision et je leur ai parlé de ce problème. Au final, connectique débranchée (je ne sais pas laquelle)..
A+.
Prosty
Prosty
Ville et C.P : 49000 ANGERS
Harley-Davidson : TOURING 2009
