-38%
99.99 € 159.99 €
Problème de jauge à essence sur Softail 2011
Problème de jauge à essence sur Softail 2011  Empty Problème de jauge à essence sur Softail 2011
Message par Mitaux Jeu 19 Mai - 22:02
Bonjour à tous ,
Ma jauge ne fonctionne plus, le compteur affiche " LO  RNG " (distance faible )  et le témoin de niveau bas de carburant
clignote  en continu ( pompe jaune ) .
D'après le manuel du proprio :
 " Cela indique l'existence d'une faute dans le circuit du niveau de carburant , consulter un concessionnaire JveuTonBlé
Darley-Havidson "
Merci La Palice !!!...
J'ai d'abord commencé par suivre les fils du bouchon de jauge et débranché le connecteur planqué sous le réservoir .
Rien de changé , ça clignote toujours , donc ce n'est pas le bouchon / Jauge .
J'ai donc appelé le  JveuTonBlé et lui il ne sait pas , il n'a jamais en ce genre de panne !!!...
Donc avant de prendre un rendez vous à 1000 € , je pose la question aux payeurs du forum :
Est-ce que cela parle à quelqu'un ???
Merci les gars !!!...
Mitaux
Mitaux
Masculin Son Age : 80
Ville et C.P : ORLEANS 45000
Problème de jauge à essence sur Softail 2011  Empty Re: Problème de jauge à essence sur Softail 2011
Message par Padawan Ven 20 Mai - 0:46
As tu un code erreur ?
Padawan
Padawan
Ville et C.P : Mennecy 91540
Message par Mitaux Ven 20 Mai - 2:00
Non , aucun code d'erreur .
Mitaux
Mitaux
Message par FAT 19 Ven 20 Mai - 7:19
Salut, j'ai eu le même problème ,au final batterie fatiguée.
FAT 19
FAT 19
Ville et C.P : TULLE 19000
Message par chani Ven 20 Mai - 8:38
Peut-être le calibrage du réservoir ?
J'ai eu ce type de problème sur un deluxe de 2005 avec la jauge qui s'est mise à déconner et qui indiquait n'importe quoi...
chani
chani
Ville et C.P : AVORIAZ & Benitachell
Harley-Davidson : sportser 2003 & road glide
Message par Roofus Ven 20 Mai - 8:52
Ben si peut être, débrancher et ne constater aucun changement ne permet pas (dans ce cas) d'en déduire le bon fonctionnement, autrement dit si le signal électrique qui indique la baisse du carburant tend vers 0 en marche normal, débrancher le capteur ne changera rien dans le diagnostic ...
D'ailleurs débrancher une jauge qui fonctionne doit probablement provoquer ce genre d'alerte ...
Mais bon ...
Roofus
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
Message par Padawan Ven 20 Mai - 9:40
Peut être en vérifiant la différence d'impedance en fonction du remplissage du réservoir, pour voir s'il y a une variation ?
Padawan
Padawan
Message par Totofwair Ven 20 Mai - 17:06
Tu as un flotteur dans le réservoir , peut-être calé Problème de jauge à essence sur Softail 2011  85798
si tu dois y acceder , c'est le bordel a démonter , tu y accedes par la trappe qui se trouve en dessous de ta console ,
Pour ma part ,j ' ouvrirai la trappe (joint a remplacer ) et irai a taton avec une baguette légèrement pliée titiller le flotteur qui se trouve au plus pres vers la selle (si j'ai bonne mémoire)
Quand j'ai changer de carrosserie sur la mienne , j'avais dut démonter tout le branle.....pompe ,flotteur , filtre essence .
Opération menée a bien , avec six main autour pour pas griffé la béte Problème de jauge à essence sur Softail 2011  807915
Totofwair
Totofwair
Ville et C.P : Liege 4020
Message par Mitaux Sam 21 Mai - 1:41
Merci à tous pour vos idées .
Le réservoir est plein , ce n'est donc pas de ce côté .
J'ai démonté la trappe sous la console de réservoir et j'ai pu constater que le flotteur est libre .
Fat a peut-être la solution :
Effectivement , dernièrement , j'ai oublié de couper le contact tout une nuit et naturellement , la batterie était vide au matin .
Optimate a bossé 6 heures avant qu'elle soit rechargée !!!...
Y a dû avoir un Buzz et il va falloir lui mettre un petit coup de "Valise " pour redresser tout ça .
On va donc prendre un rendez vous chéquier !!!...
Je ferai passer l'info pour le forum dès que possible .
Bonne soirée à tous .
Mitaux
Mitaux
Message par Laurent95 Mar 24 Mai - 14:34
je pense pas qu il vont te faire payer pour la valise mais avec eux on sait jamais
Laurent95
Laurent95
Message par Padawan Mar 24 Mai - 14:40
J'ai regardé toute la démarche du diagnostic de panne sur le manuel d'atelier. Évidemment comme le système est entièrement surveillé, il ne parle que des problèmes codé par le DTC. J'en viens à me demander si ta jauge n'envoie pas une vraie-fausse information de réservoir vide !?
Comme c'est une hypothèse, je serai intéressé par le vrai diagnostic pour ma culture personnelle !!
Padawan
Padawan
Message par Mitaux Mar 24 Mai - 16:52
C'est super que tu en parles , j'ai justement prévu de faire un Diag ce soir et je vais
photographier les écrans  .
Mitaux
Mitaux
Message par Padawan Mar 24 Mai - 17:21
Si tu veux l'ensemble du traitement du diagnostic je peux te les faire parvenir
sur nos modèle 2011 le BCM est apparu et gère les pannes (entre autre) de la jauge. Pour la jauge ce sont les codes b1210 et b1211..
Je rentre demain. Si tu veux les feuillets des diags électriques correspondants tu peux me mettre un mail en mp si tu souhaites. Ce sera plus lisible qu'ici et c'est la galère d'insérer les images avec une tablette..
Padawan
Padawan
Message par Mitaux Mar 24 Mai - 17:23
Merci ,
Je te tiens au courant pour la suite ,
Mitaux
Mitaux
Message par mamouth Dim 17 Fév - 18:04
bon je revient sur le sujet
car moi aussi j'ai les même symptômes
j'ai fait le plein et toujours le défaut fait chier
j'ai regarder les code erreur Rien nada pas code d'erreur
le flotteur et peut etre percer et du coup il me dit niveau en resserve
Problème de jauge à essence sur Softail 2011  389933  remarque cela n'empêche pas de rouler  Problème de jauge à essence sur Softail 2011  255351
mamouth
mamouth
Son Age : 106
Ville et C.P : COUTICHES
Message par Grosjojo38 Dim 15 Mar - 9:27
Salut, j'ai également la même info (réservoir plein)sur mon Flhtp. Et cela coïncide avec des faiblesses au démarrage, par temps froid avec beaucoup de petits trajets. Idéal pour flinguer la batterie!!!!
Je me dis, par conséquent, que cela doit venir de la batterie. Elle est en charge et maintenant que la température remonte, ce genre de problème devrait passer. Cqfd? On verra.
Bonne route à tous.
Grosjojo38
Grosjojo38
Ville et C.P : CHONAS L'AMBALLAN
Harley-Davidson : Flhtk 2018
Message par Starry Dim 15 Mar - 9:41
Suis tombé sur ce post intéressant car il peut concerner pas mal d'entre nous et je suis surpris que depuis 2016 Mitaux, l'initiateur du post, ne nous ait pas donné la solution à son problème...
Rien de grave bien sûr mais j'aime bien ce genre de post sur des petites pannes et en connaitre la finalité est toujours source d'information...
Starry
Starry
Message par Loulou06270 Dim 15 Mar - 10:04
A suivre très intéressant comme sujet, car les jauges ne sont pas fiables chez HD.........
Loulou06270
Loulou06270
Message par Luxembourgeois Jeu 26 Mar - 6:58
holla.Demonte le système complet .et fait in contrôle des câbles immerger. tu aura  du boulot .mais pas grave  ru feta un controle de la pompe et changera le filtre en même temps
lulu Problème de jauge à essence sur Softail 2011  37298 Problème de jauge à essence sur Softail 2011  37298
Luxembourgeois
Luxembourgeois
Ville et C.P : Clervaux 9774
Harley-Davidson : fatboy2007
Message par yoyo78 Mer 1 Avr - 9:39
j'ai eut le les mêmes symptômes, des niveaux de jauge totalement erronés, mais qui au fil des kilomètres revenait dans la normalité. Au démarrage suivant rebelote jauge dans les choux.
Le problème fut résolu en changeant de batterie, mais réapparaît régulièrement. du coup je me fie au kms parcourus, bien plus fiable de toute façon que la jauge, pour savoir ou j'en suis de mon niveau de carburant.
yoyo78
yoyo78
Ville et C.P : 78 - Yvelines
Message par Dom29 Ven 18 Déc - 17:05
Je viens d'avoir le problème sur ma dyna : "LO RNG". Dans mon cas ça peut venir de 2 facteurs, je m'explique : j'ai démarré la moto alors qu'elle était inclinée et la batterie était peut-être faible (j'en doute car elle n'a que 6 mois).
Pendant que je montais mon kit de recul sur les commandes avancées, oui je reconnais c'est un paradoxe : pourquoi avancer alors qu'on peut reculer ! Ce qui me fait penser à un proverbe chinois : "Pour connaitre le chemin devant toi demande à ceux qui en reviennent !".
Donc pendant que je bricolais j'ai mis en charge la batterie.
Au bout d'une heure, j'ai débranché le chargeur, je me suis assis sur la bécane pour qu'elle soit bien perpendiculaire et le message avait disparu.
Merci Confucius, restons zen avant de tout débrancher.
Dom29
Dom29
Ville et C.P : QUIMPER City
