Voyant "engine" allumé code panne sonde lambda
Voyant "engine" allumé code panne sonde lambda Empty Voyant "engine" allumé code panne sonde lambda
Message par Polote Sam 6 Mai 2017 - 20:55
J'ai sur mon iron 2016 stage 1 le voyant "engine" qui est allumé en permanence depuis peu, je suis allé voir mon concessionnaire qui me dit que le code panne qui ressort est celui de sondes lambda. Il me dit que c'est à cause des shortshots V&H. Ce que je ne comprends pas c'est que j'ai mes shortshots depuis plus de 6 mois et que le voyant ne s'allumait pas avant. Quand il efface le code panne, le voyant se rallume à nouveau. que faire? L'un d'entre vous a-t-il dejà eu ce genre de problème? Parce que c'est super énervant d'avoir ce voyant allumé en permanence. Voyant "engine" allumé code panne sonde lambda 660256
Polote
Polote
Son Age : 42
Ville et C.P : Paris 75010
Harley-Davidson : Sporster 883 iron 2016 stage 1
Voyant "engine" allumé code panne sonde lambda Empty Re: Voyant "engine" allumé code panne sonde lambda
Message par LeStef Dim 7 Mai 2017 - 11:25
si stage 1, la carto a été refaite, donc il ne doit pas t avoir de problème...
donc ou la carto est mauvaise, ou tu as une sonde HS, ça arrive....
LeStef
LeStef
Ville et C.P : Sainté
Message par Polote Dim 7 Mai 2017 - 17:16
LeStef a écrit:si stage 1, la carto a été refaite, donc il ne doit pas t avoir de problème...
La carto à été faite nickel donc je pense que comme tu dis j'ai une sonde qui déconne... merci pour le tip je vais tester les sondes.
Polote
Polote
Son Age : 42
Message par david63 Mar 9 Mai 2017 - 8:15
Salut à toi, moi ça m'était arrivé pendant une de mes première sortie avec des potes c'était bien la sonde qui était naze il me l'ont changé sous garantie sans difficulté
Après plus de souci de ce coté là
david63
david63
Ville et C.P : 63570 beaulieu
Harley-Davidson : sportster 1200 CA 2015
Message par The canadian Mer 10 Mai 2017 - 15:34
Normalement il devrait y avoir 2 sondes, une avant le pot, et l'autre après ou je me trompe?
Comme sur les autos d'ailleurs.
The canadian
The canadian
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Message par LeStef Mer 10 Mai 2017 - 15:49
Une par collecteur d'échappement c'est tout....
LeStef
LeStef
Message par Polote Ven 12 Mai 2017 - 10:23
david63 a écrit:Salut à toi, moi ça m'était arrivé pendant une de mes première sortie avec des potes c'était bien la sonde qui était naze il me l'ont changé sous garantie sans difficulté
merci pour ta réponse david.
Polote
Polote
Son Age : 42
Message par david63 Ven 12 Mai 2017 - 11:01
Est tu repassé en concession  pour ce défaut ?
La sonde qui est sur tes vance doit être la celle d'origine qui a était démontée puis remis dessus comme moi
Qui t'a monté ton échappement ?
david63
david63
Message par orval22 Sam 6 Jan 2018 - 16:07
Salut à tous!
Je viens juste de faire une sortie ce matin ;il faisait 1 ° , et mon voyant " engine " c'est allumé au bout de quelques bornes et ne s’éteint plus... de plus, le moteur monte dans les tour quand je m’arrête
C'est grave docteur??
Je précise que je suis nul en mécanique... Voyant "engine" allumé code panne sonde lambda 389933
orval22
orval22
