Consommation et puissance
Alors voici mon problème, j'ai un NRS de 2014 avec une ligne Akra filtre KN et Kornet US. J'ai acheté un boitier dynojet et fait quelques sortie en auto tune. Puis je me suis dis je vais faire la carto par un pro avec passage au banc.
Résultat : 110 CH... elle tire moins qu'avant (moins de couple mais tire plus haut) et consomme plus qu'avant (avant avec un plein je faisais 180 km avant d'arriver à la réserve maintenant 140 km).
Je suis donc un peu déçu... le préparateur m'a dit que les valeurs de la sonde lambda était fausse et que j'étais trop pauvre ce que je veux bien admettre (même si je suis une pive en mécanique).
Question pour ceux qui ont une config à peu près équivalente: quel puissance avez vous et quel conso?
jjjglock- Discoverer
Ville et C.P : Loisin 74140
Harley-Davidson : night rod special de 2014
Re: Consommation et puissance
La consommation dépend aussi du style de conduite... Je roule normal... 120/130 en moyenne... Des bonnes petites accélération s de temps en temps... Je fais env 240 avec un plein... Sans être à sec....
Jujumanou- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 59
Alors je ne roule pas comme un malade, quelques petite accélérations de temps en temps avec mélange ville et route. et j'ai 100 km de moins que toi... C'est énorme...
Bonsoir à tous alors pour jjkglock tu as sûrement une mauvaise map le préparateur à merdé pour avoir moins de patate
Sinon ma conso actuelle sur ma night rod de 2009 je suis à peu près à 180 à 200km autoroute route sinon que de la ville avec quelques acceleration furtive à 160km
Samedi 27 avril je fait mettre un pcV (titine à l'échappement libre, filtre k&N, cornets US)reglage au banc je vous dirais les futurs consommations
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Lille 59
Alors effectivement je pense que le preparateur a merdé car il est habitué aux sportives japonaises...
Je vais aller voir un autre qui est plus spécialiste HD
Moi je fais 240 km
avec le pignon 26 et le stage 1
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Moi je tourne entre 240-260 ligne vance 2 en 1 seulement.
David-son- Qualified
Harley-Davidson : Breakout
Il ya des sacré difference quand meme...
Les 1130 ont un réservoir plus petit à prendre en compte
Moi après passage au banc gain en puissance et en couple
- Son Age : 47
jjjglock j'ai la même config que toi : Akra + Stage 1 avec réglage sur banc et j'ai une conso assez similaire a la tienne : 150Km pour arriver en début de réserve ce qui donne une conso de 8.1/8.2l au 100.
Rien d'anormal pour un 1250 mais certains ont des conso nettement plus basse. A noter que j'avais une conso quasi identique avant de passer en Stage 1 avec juste des SuperTrapp 8 coupelles.
Ce qui en revanche me clou c'est ta conso Dartagnan 240Km avec une 26 dents ! Tu peux préciser : 240Km réservoir vidé ou début de zone rouge ?
Vue la vitesse ou tu crames tes pneus je ne pense pas que tu roules peinard donc ca voudrait dire que globalement le fait d'avoir plus de couple te fais moins tirer les rapports et que finalement tu consommes moins ?
Haplot- Interested
Ville et C.P : Le Cannet 06
Harley-Davidson : Night Rod 2012
Avec là poulie en 28 je faisait 280 km en réserve en passant le 26 je fais 240 km en roulant normalement
si je tape dedans je fais 180 km
Mon pote qui a un 2009 et qui roule cool fait 250 km à la réserve il est en stage 1
- Son Age : 47
Perso V & H, Dynojet, et filtre K&N...
Je fais quand même beaucoup de ville et peu de grande virée sur route droite... département insulaire oblige et je fais 180 kms et il me reste un quart... ici, faut éviter d'atteindre la réserve en cas de pénurie d'essence...
Concernant ton post, 110 ch avec les modifs signifient certainement un mauvais réglage... en théorie déjà 106 ch donc rien qu'avec les mufflers ou la ligne modifiée et le filtre, tu devrais y être....
De même, aucun intérêt (sauf le mythe qui en découle et la fraternité moins présente, souvent, ailleurs) de rouler Harley, si c'est pour aller chercher en haut le couple...
Aorès, je reste un non initié donc les spécialistes de la prépa et des réglages devraient t'aiguiller plus que même simples constations.
Mastok88- Full Member
Faut voir aussi si la puissance mesurée est sur la roue arrière : 110CH sur la roue ca doit facilement faire 120 moteur
Haplot- Interested
110 ch moteur d'après le preparateur. ...
Haplot a écrit:Faut voir aussi si la puissance mesurée est sur la roue arrière : 110CH sur la roue ca doit facilement faire 120 moteur
dans tous les cas l autotune c est bien mais le passage au banc c est mieux et tu vois la différence , si c est pas le cas c est que ta carto est mal faites
- Son Age : 47
C'est toujours ce que je me suis demandé. Ayant à chaque fois eu des boîtiers SEPST, je n'ai jamais eu la main sur la carto donc du coup, c'est plus à la sensation poignée que je sens si c'est à peu près bien réglé. Après, je suis pas capable de savoir si elle sort 106 ou 123 bourrins... La seule vérité est celle du banc, et pis c'est tout !!!
Par contre, niveau autonomie je suis aussi plus dans les 160/180 kms en moyenne avant d'attaquer le zone rouge du niveau d'essence (le dernier quart quoi!). Je sais c'est pas écologique mais essorer la poignée, c'est booooon!
manu64100- Interested
Ville et C.P : Bayonne 64100
Harley-Davidson : Night Rod Special 2015
J"avais 126 cv et une conso en tirant bien dessus de 8l maxi.
michel-64- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
Slt jjjglock ca y est j ai finalisé le stage 1 avec mise en place d un pcV
( reglé au banc) alors les premières impressions sont:
La moto fait moins d accoup à bas regime c est plus linéaire et au
Niveau couple ça se sent direct je ne peux pas dire combien de chevaux
elle avait avant le reglage, mais maintenant elle sort 120 chevaux à la
Roue.
Ça décoiffe pas mal quelle différence 😄😄
Niveau conso la réponse au prochain épisode
Roue.
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Avec supertrap, cornet us, Stage 1 screamen eagle poulie 30 (malheureusement)
200km d'autonomie et j'amuse pas trop le terrain...
puissance environ 130ch
Il y a de sacrées différences
VinceRaider- Discoverer
- Son Age : 47
Ville et C.P : 40090
Harley-Davidson : Night Rod Special 2012
130 moteur ou à la roue?
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Alors voici les news de mon coté
Retour chez mg competition. Ils l'ont amené chez HD et bien sûr ils ont dit "normal il faut un boitier screaming eagles lol.
Alors jai contacté un mec sur suisse qui à l'air spécialisé sur les reprog harley. Donc ca va me couter 300 euro de plus mais il sera bien reglé.
D'après lui les boîtiers pcv sont bien meilleurs que les hd mais beaucoum plus compliqué a regler raison pour laquelle les gas de mg n'y sont pas arrivés.
En plus ils ont du virer la secu qui coupe un cylindre quand on est dans les bouchons elle chauffe.
Donc je la recupere demain et je l'amène lundi.
Je vous donnerai des news.
Au moteur je suppose
- Son Age : 47
Si je dis des bêtises, rappeler moi à l'ordre
Quand la puissance est donné au moteur il faut enlever 15% pour avoir
Le resultat à la roue, à confirmer...
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
300 euros pour faire deux trois clics de souris :.15:bon j'espère qu'au moins il aura résolu ton problème de carto !jjjglock a écrit:Alors voici les news de mon coté
toonsi94- Full Member
- Son Age : 41
Salut, étant en Suisse, je suis intéressé de connaitre le garage ou la personne qui connait bien l'affinage de carto!jjjglock a écrit:Alors voici les news de mon coté
Merci d'avance du partage
Sid- Interested
- Son Age : 39
Le monde est petit, j'ai entendu parlé de toi ce matin, je bosse en face du gars qui va te faire la reprog, passe boire un jus 👍jjjglock a écrit:Alors voici les news de mon coté
Mpower238- Discoverer
Voici le nom du spécialiste :
RD TEC Sarl
20 Rte de champ Colin
1260 Nyon
Si certains d'entre vous le connaisse merci du retour.
RD TEC Sarl
1260 Nyon
Je me sert essentiellement de ma bécane pour aller bosser : 2x 12km et le midi 2x1,5km. Avec les bouchons en ville + sûrement de la surconsommation avec le moteur froid, je fais 150km avant d'attaquer la zone rouge.
Hier ballade pour aller à l'Euro Festival de Grimaud avec ballade dans les environs. Résultat, 177km et il me reste la moitié du 3ème tier. J'aurai sûrement pu faire 210/220km avant dattaquer la zone rouge.
Haplot- Interested
J ai la même conso à peu près avec le même style de trajet
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Comme quoi c'est compliqué de comparer des conso. Ça dépend énormément du type de trajet
Haplot- Interested
» conso elevée ??!
» borne d'alimentation pour connecter un système autocom
» problème de consommation ou pas ???
» consommation
» Consommation huile moteur 103 ci (BREAKOUT)
» consommation
