-38%
99.99 € 159.99 €
Usure pneu avant
Usure pneu avant Empty Usure pneu avant
Message par VinceRaider Jeu 24 Mar 2016 - 19:27
Salut les vrodiens
J'ai m'impression d'user mes pneu un peu n'importe comment.
Sur la première photo on voit que le coté gauche du pneu est plus bouffé que l'autre...
Sur la deuxième photo on voit en bas les deux cotés du pneu qui n'ont pas le même profil.
Est-ce que ça vous arrive a vous aussi ou cela vient-il de ma conduite...???
Si ma mémoire est bonne le train a au alentours de 7500km
Usure pneu avant Img_8510Usure pneu avant Img_8511
VinceRaider
VinceRaider
Ville et C.P : 40090
Harley-Davidson : Night Rod Special 2012
Usure pneu avant Empty Re: Usure pneu avant
Message par Charly Jeu 24 Mar 2016 - 19:33
j'use aussi + à l'avant gauche que droite  Usure pneu avant 389933 à cause du disque à gauche peut-être ou des rond-points ou.... je roule penché  Usure pneu avant 90029
mais pas à l'arrière
Charly
Charly
Message par dardagnan Jeu 24 Mar 2016 - 19:54
Normal tu as un night Rod ...
problème connut sur ce modèle
dardagnan
dardagnan
Message par Beatnick Jeu 24 Mar 2016 - 20:01
De l'autre côté sur mon BO. Usure pneu avant 389933
Pneu avant complètement rincé sur le flanc droit à seulement 11Mkm.
La bande de roulement a encore des sculptures profondes au centre et sur le coté gauche.
Non, je ne fais pas que tourner à droite!
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par VinceRaider Jeu 24 Mar 2016 - 20:47
dardagnan a écrit:Normal tu as un night Rod ...
Ok parfait alors
VinceRaider
VinceRaider
Message par VinceRaider Jeu 24 Mar 2016 - 20:49
J'en suis a mon troisieème train de pneu en 27000 km
Etes-vous a peu près dans la même moyenne???
VinceRaider
VinceRaider
Message par dardagnan Jeu 24 Mar 2016 - 20:57
7000 l avant et 5000 l arrière
dardagnan
dardagnan
Message par Haplot Jeu 24 Mar 2016 - 21:34
dardagnan a écrit:7000 l avant et 5000 l arrière
Ca coute cher de passer en poulie 26 dents : cramer un pneu arrière en 5000km  Usure pneu avant 1832220078
Haplot
Haplot
Ville et C.P : Le Cannet 06
Harley-Davidson : Night Rod 2012
Message par hercule Jeu 24 Mar 2016 - 22:33
Pareil, mon pneu avant est complètement déformé, j'ai l'impression d'avoir un pneu carré. Phénomème apparu vers les 8000, j'en ai plus de 10000, mais la ça devient carrément difficile voir même dangereux. Je vais le changer mais j'hésite sur la marque. Continuer avec le Michelin ou autre marque?
Vous me conseillez quoi les amis?
hercule
hercule
Ville et C.P : 95430
Harley-Davidson : VROD
Message par Shura Jeu 24 Mar 2016 - 22:40
16.000 l'arrière et 18.000 l'avant. Usure pneu avant 90029
Message par hercule Jeu 24 Mar 2016 - 22:48
Putain tu roules avec des housses dessus 😒
T'as quel modèle ?
hercule
hercule
Message par VinceRaider Ven 25 Mar 2016 - 10:42
Shura a écrit:16.000 l'arrière et 18.000 l'avant. Usure pneu avant 90029
Ah ouais je fais moitié moins respect.
VinceRaider
VinceRaider
Message par VinceRaider Ven 25 Mar 2016 - 10:48
hercule a écrit:Pareil, mon pneu avant est complètement déformé, j'ai l'impression d'avoir un pneu carré. Phénomème apparu vers les 8000, j'en ai plus de 10000, mais la ça devient carrément difficile voir même dangereux. Je vais le changer mais j'hésite sur la marque. Continuer avec le Michelin ou autre marque?
Metzeler ME880 Marathon
Moins cher et plus endurant que les michelins
VinceRaider
VinceRaider
Message par biker59176 Ven 25 Mar 2016 - 11:12
problème disparu depuis le changement de fourche (légèrement plus longue)
plus de poids sur l'arrière maintenant
biker59176
biker59176
Ville et C.P : Ch'ti
Message par dardagnan Ven 25 Mar 2016 - 11:12
Pourtant moi aussi  Usure pneu avant 807915
dardagnan
dardagnan
Message par Sid Ven 25 Mar 2016 - 13:16
Putain! Usure pneu avant 389933
Pour ma part c'est a peine 6000km pour l'arrière et environ 12000km pour l'avant!
Michelin et Metzeler ME 880: usure un peu prés identique pour l'arriére!
Sid
Sid
Message par Shura Ven 25 Mar 2016 - 18:24
J'ai un NRS 2012 avec des Michelin Scorcher. La monte d'origine quoi.
Devant et derrière.
J'ai essayé le Metzeller Marathon 880 : une grosse merde.
Il m'a pas fait 10.000 km. Usure pneu avant 8536
Message par Proteus357 Ven 25 Mar 2016 - 20:27
biker59176 a écrit:problème disparu depuis le changement de fourche (légèrement plus longue)
Et alors, tu ne changes plus tes pneus ?
Proteus357
Proteus357
Ville et C.P : Paris 75006
Harley-Davidson : Street Glide ST
Message par VinceRaider Sam 26 Mar 2016 - 0:41
Shura a écrit:J'ai un NRS 2012 avec des Michelin Scorcher. La monte d'origine quoi.
Devant et derrière.
Tu fais combien avec les Scorcher??
Non parce que 10000 km avec un train de pneu c'est pour moi totalement impossible
VinceRaider
VinceRaider
Message par Shura Sam 26 Mar 2016 - 21:11
Je l'ai déjà dis quelques posts au dessus.
Message par VinceRaider Dim 27 Mar 2016 - 23:40
ah oui pardon
VinceRaider
VinceRaider
Message par VinceRaider Dim 27 Mar 2016 - 23:48
et donc plus avec les scorcher qu'avec le metzeler
Et tu lui reproche quoi au Marathon?? Pour ma part je trouve qu'il s'use de façon régulière qu'il a une bonne tenue sur le sec comme sous la pluie duré de vie identique au scorcher.
VinceRaider
VinceRaider
Message par Shura Lun 28 Mar 2016 - 10:53
Durée de vie pas du tout identique en ce qui me concerne.
Le 240 à l'arrière, 16000 et quelques et juste lisse. J'aurai pu tiré encore un peu.
Le Metzeler même pas 11000 et arrivé à la corde bien apparente.
Pas mieux sous la pluie que le Scorcher à mon goût.
Et puis, indépendamment des marques, la tenue de route en 260 en prends un sacré coup par rapport à un 240.
Une horreur. Le plus évident étant dans les ronds points.
Ma bécane était devenue un éléphant. Finalement j'étais content que le Metzeler ai pas duré.
Message par Beatnick Lun 28 Mar 2016 - 10:59
C'est marrant comme d'une bécane à l'autre les ressentis sont différents. Quand je suis passé en 260 sur mon BO, je n'ai ressenti aucune perte de maniabilité, au contraire! C'est en roulant avec le pneu d'origine usé que ma bécane était devenu un camion.
Beatnick
Beatnick
Message par VinceRaider Lun 28 Mar 2016 - 13:41
Je n'ai ressenti aucune gène en passant en 260. au contraire je la trouve même plus stable.
Enfin l'essentiel reste de se faire plaisir a son guidon.
Ah si dernier point: vous les avez a combien vous ces pneu
en ce qui me concerne je paye environ 400€ le train posé sur jante en gros je me demonte puis remonte les roues
VinceRaider
VinceRaider
Message par Shura Lun 28 Mar 2016 - 20:42
Tu démontes et remontes la roue toi-même ??!!!
Et tu vas faire poser le pneu ailleurs ?
En achetant le pneu toi-même ??!!
Message par dardagnan Lun 28 Mar 2016 - 23:01
Moi je démonte mes roues j achète mes pneus sur le net et j amène le tout à ça faire monte et je remonte le tout
190 euro l arrière en 260
130 euro l avant
12 euro par roue pour le montage et recyclage du vieux pneu et 8 euro pour l équilibrage
dardagnan
dardagnan
Message par VinceRaider Lun 28 Mar 2016 - 23:38
@ Shura: oui c'est ça
@ dardagnan: tu vas sur quel site pour tes pneu??
VinceRaider
VinceRaider
Message par dardagnan Mar 29 Mar 2016 - 7:15
Ça dépend j'utilise un comparateur de prix mais j ai plus le nom en tête je te balance ça se soir
dardagnan
dardagnan
Message par Faya Mar 29 Mar 2016 - 8:52
J'ai changé mon pneu avant à 18 000km, j’étais au témoins d'usure....je pouvais faire encore 1000 à 2000km facile.
Faya
Faya
Ville et C.P : 01000 DOMBES
Harley-Davidson : Vrod Muscle 2013
