Le Deal du moment : -38%
99.99 €
réservoir supplementaire pour 48
Page 1 sur 11 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
réservoir supplementaire pour 48 Empty réservoir supplementaire pour 48
Message par albatros57 Mer 2 Mar - 18:51
La 48 est magnifique et dans son look le reservoir pinuts y est pour beaucoup, il met en évidence le bicylindre. J'ai l'intention d'ajouter une réservoir supp. en voici les prémisses
réservoir supplementaire pour 48 Imag0312
Ya que la peu d'endroit oÙ on peut mettre au minimum 6 litres. C'est bien 6 litres, dès que la réserve s'alume, hop on balance 6 litres de plus. Reste à faire le modéle en plâtre.
albatros57
albatros57
Ville et C.P : archamps 74160
Harley-Davidson : 48
Message par chiefcook Mer 2 Mar - 19:09
réservoir supplementaire pour 48 255351 ..........c'est sur c'est pas banal, mais je crois que tu t'emmerderas moins en allant faire le plein quand la réserve s'allume...................réservoir supplementaire pour 48 914521
chiefcook
chiefcook
Ville et C.P : marseille 13012
Harley-Davidson : sporster 1200R 2006
réservoir supplementaire pour 48 Empty albatros 57
Message par albatros57 Mer 2 Mar - 19:14
ouai mais avec 8 litres dont 6 avant réserve ca fait du 120 km!...ca va pour la ville mais pas trop pour plus. De toute façon j'ai commandé des connetions essence rapide dans le but de mettre et retirer cet accessoire en moins de 30 secondes. La 48 a vraiment de petites jambes...musclées. réservoir supplementaire pour 48 719114
albatros57
albatros57
réservoir supplementaire pour 48 Empty Re: réservoir supplementaire pour 48
Message par louloupa Mer 2 Mar - 19:16
Oui, mais il te faut une pompe à essence . Le réservoir est plus bas que le carbu .
Message par chiefcook Mer 2 Mar - 19:19
louloupa a écrit:Oui, mais il te faut une pompe à essence . Le réservoir est plus bas que le carbu .
+ 1 exact alors pourquoi pas mettre un peanuts en 12,5 lt sur route tu fais minimun 200 bornes avant réserve et tu garde quasiment le méme look
chiefcook
chiefcook
Message par albatros57 Mer 2 Mar - 19:35
bof j'aime compliquer les choses. Le pinuts de 12 litre ne fait pas le meme look. La pompe oui il faut pomper vers le haut et surtout ne pas amorcer un syphon qui te redescende tout vers le bas...j'y travaille. Peut être une pompe de petit gros. ( Modèle réduit ) réservoir supplementaire pour 48 914800
albatros57
albatros57
Message par louloupa Mer 2 Mar - 19:49
albatros57 a écrit:bof j'aime compliquer les choses. Le pinuts de 12 litre ne fait pas le meme look. La pompe oui il faut pomper vers le haut et surtout ne pas amorcer un syphon qui te redescende tout vers le bas...j'y travaille. Peut être une pompe de petit gros. ( Modèle réduit ) réservoir supplementaire pour 48 914800
Un clapet anti-retour .
Message par albatros57 Mer 2 Mar - 21:04
Bon voila on démarre le moule.réservoir supplementaire pour 48 Imag0313
J'ai commandé aussi un petit insigne de réservoir Harley, histoire d'habiller le tout. Allez je vais bander tout ca avec du plâtre et je verrai bien ce que ça va donner. réservoir supplementaire pour 48 389933
albatros57
albatros57
Message par albatros57 Mer 2 Mar - 21:13
oui j'y ai pensé au clapet mais ils ne sont pas d'une super étanchéité. Si t'amorce un syphon il va y avoir 80 cm de hauteur d'eau ( Essence) de pression. Non je pense plutot a un point haut. Une alimentation pas le haut du réservoir. Faire un petit tube chromé qui plonge devant le bouchon. Le problème est que je ne veut pas me retaper la peinture du réservoir. Il faut que je trouve un truc pour faire plonger le tube dans le réservoir par un trou percé par dessus, éventuellement taraudé. Si quelqu'un a une combine c'est avec plaisir. réservoir supplementaire pour 48 85798
réservoir supplementaire pour 48 Entrae11
Dernière édition par albatros57 le Mer 2 Mar - 21:18, édité 1 fois (Raison : trop grsse l'image)
albatros57
albatros57
réservoir supplementaire pour 48 Empty albatros57
Message par albatros57 Jeu 3 Mar - 10:46
Voilà la pièce platrée....reste maintenant un long travail de mise en forme.
réservoir supplementaire pour 48 Imag0314 réservoir supplementaire pour 48 822899
albatros57
albatros57
Message par albatros57 Jeu 3 Mar - 10:54
ou sur l'autre face avec les découpes pour que ca rentre dans le cadre. Il y a le bocal du liquide de frein arrière et la servo commande de frein. Le réservoir va jusqu'a environ 5 cm du pneu arrière. Il y a le disque de frein également. Tout ces éléments sont "enlevés" en volume sur le réservoir.
réservoir supplementaire pour 48 Platre10
Dernière édition par albatros57 le Jeu 3 Mar - 10:57, édité 1 fois (Raison : compléter)
albatros57
albatros57
Message par tdzeus30 Jeu 3 Mar - 11:20
Tu prévois quoi comme systéme :
- pompage direct dans le reservoir du bas
- ou pompage de celui du bas vers celui du haut ( c'est ce qu'on utilisait en side en general).
réservoir supplementaire pour 48 Mini_995468tdz110
Message par albatros57 Jeu 3 Mar - 11:23
C'est intéressant. En side ils ont aussi des réservoirs dans le side ? Tu connais ca. Quelle pompe ils ont ? Je prévois naturellement de reverser le contenu dans le principal quand le signal réserve s'allume. Le problème est qu'il faut trouver une toute petite pompe car sur la 48 y a pas de place.
albatros57
albatros57
Message par tdzeus30 Jeu 3 Mar - 11:26
On utilisant soit un reservoir metal situé dans le coffre ou sous le chassis du side, soit en detournant une sacoche poly latérale de la moto.
La pompe était une pompe de base auto, commandé par un bouton au guidon, à l'approche de la reserve du reservoir principal, on balançait l'essence , les durits étant reliées en Y, tout bêtement.
Message par louloupa Jeu 3 Mar - 11:31
Pour éviter le syphonnage, il te faut faire arriver l'essence par le haut du réservoir principal , mais sans tube plongeur . Il faut garder un vide d'air dans le tuyau d'arrivée du réservoir secondaire sinon : retour à l'envoyeur .
Message par JLC12 Jeu 3 Mar - 11:37
a mon gout tu vas effectivement garder le look du resé de 8.5 mais ce gros bibule a coté de la roue tu vas perdre le look............................ de toute la becane réservoir supplementaire pour 48 90029
JLC12
JLC12
Harley-Davidson : 883R
Message par Goofy Jeu 3 Mar - 11:53
+1 avec JLC, plutot que ce truc, pourquoi tu n'essayes pas de bricoler qq chose qui serait dans une sacoche, ce serait )plus joli non ?
Goofy
Goofy
Ville et C.P : Drôme 26
Message par chiefcook Jeu 3 Mar - 12:11
+ 1 c'est une bonne idée de camoufler tout systéme dans une belle sacoche oldschool, plus de probléme de moulage et dénature pas ta bécane et méme tu peu le laisser en permanence .
chiefcook
chiefcook
Message par patato69 Jeu 3 Mar - 12:14
y pas un problème de sécurité dans tout çà?
j'aurais peur que ça pete, surtout en été
patato69
patato69
Ville et C.P : LYON
Message par Goofy Jeu 3 Mar - 12:19
bah ton réservoir il n'explose pas réservoir supplementaire pour 48 90029
après c'est sûr qu'il faut que ce soit bien fait et bien pensé, le truc camouflé par une sacoche, mais monté rigide sur le cadre par exemple
Goofy
Goofy
Message par Pere Fouras Jeu 3 Mar - 12:26
patato69 a écrit:y pas un problème de sécurité dans tout çà?
Toi tu as vu "le salaire de la peur" réservoir supplementaire pour 48 807915
Pere Fouras
Pere Fouras
Masculin Ville et C.P : PEILLE 06440
Harley-Davidson : RK 2007 stage 1,5
Message par albatros57 Jeu 3 Mar - 13:08
Une saccoche sur un sporster..ca bouffe le look du Boober...j'y ai pensé mais j'trouve pas BÔ. C'êst vrai que ca peut faire moche...on va voir. C'est amusant d'essayer un truc apparemment nouveau.
Vous avez tous certainement déjà dépucelé votre bécanne. Si on fait sauter toute la pastille avec une scie cloche de 1 1/4 ca fait vraiement beaucoup de bruit ? réservoir supplementaire pour 48 255351
albatros57
albatros57
Message par DOUDOU Jeu 3 Mar - 16:59
As-tu pensé au problème d'assurance en cas de pépin. Tu change l'homologation de ta bécane , surtout du réservoir.
DOUDOU
DOUDOU
Message par mj63800 Jeu 3 Mar - 17:01
Vaut mieux changer le réservoir... réservoir supplementaire pour 48 255351
mj63800
mj63800
Ville et C.P : COURNON d'Auvergne 63800
Harley-Davidson : Fat Bob
Message par mj63800 Jeu 3 Mar - 17:03
Pour les pots des SE c'est la solution.
Joli son Harley mais pas trop... réservoir supplementaire pour 48 90029
mj63800
mj63800
Message par Samuraï Jeu 3 Mar - 17:03
DOUDOU a écrit:As-tu pensé au problème d'assurance en cas de pépin. Tu change l'homologation de ta bécane , surtout du réservoir.
Pas pire que Stage 1, pneu méga large,etc...
réservoir supplementaire pour 48 356621
réservoir supplementaire pour 48 Samura10
Samuraï
Samuraï
Message par Le Did Jeu 3 Mar - 17:29
chiefcoock a écrit: + 1 c'est une bonne idée de camoufler tout systéme dans une belle sacoche oldschool, plus de probléme de moulage et dénature pas ta bécane et méme tu peu le laisser en permanence .
réservoir supplementaire pour 48 831254 au moins avec une sacoche old school en cuir, montée sur le côté et un bidon planqué dedans, tu garderai un joli look à ta brèle; alors que là, ça fait vraiment lourdaud massif.
M'enfin, c'est ta machine... donc à toi de voir
Le Did
Le Did
Ville et C.P : St Nolff 56
Message par albatros57 Jeu 3 Mar - 17:42
Toi t'es assureur ! T'as vu toutes le modif ce ce forum tu va te faire des couilles en or ! réservoir supplementaire pour 48 977583 En plus j'aimerai que ce réservoir soit supplémentaire donc démontable en un clin d'oeil. Histoire de le mettre pour faire une virée et de le laisser de cote la semaine pour aller bosser. Mais vous avez peut être raison ca pourrait être moche. Demain je vous montre la première approche de ponçage. Si ca va je continue et ferai le négatif ( = un moule pour reproduire le réservoir à l'infini...) réservoir supplementaire pour 48 312952 réservoir supplementaire pour 48 598557
albatros57
albatros57
Message par brissou50 Jeu 3 Mar - 17:45
albatros57 a écrit:Une saccoche sur un sporster..ca bouffe le look du Boober...j'y ai pensé mais j'trouve pas BÔ. C'êst vrai que ca peut faire moche...on va voir. C'est amusant d'essayer un truc apparemment nouveau.
ICI
http://www.passion-harley.net/t21115-vider-ses-echappements-a-la-barre-a-mine?highlight=barre+a+mine
brissou50
brissou50
Message par Samuraï Jeu 3 Mar - 17:52
Dans tout les cas chapeau de te lancer dans ce genre d'aventure réservoir supplementaire pour 48 578659 réservoir supplementaire pour 48 578659
Samuraï
Samuraï
