29.99 €
AMÉLIORATIONS ET MODIFICATIONS FXR 1989
AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 Empty AMÉLIORATIONS ET MODIFICATIONS FXR 1989
Message par dominique61 Sam 5 Mar 2016 - 12:57
Voila, je viens d'acheter ce FXR Super Glide de 1989 avec 30000 Kms..
AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 308398IMG6244
 AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 793790IMG6247
A suivre.....
AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 458939 AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 458939
dominique61
dominique61
AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 Empty Re: AMÉLIORATIONS ET MODIFICATIONS FXR 1989
Message par dominique61 Sam 5 Mar 2016 - 13:20
Je vais commencer par faire une bonne révision moteur, vidange etc....la première modification sera le changement du guidon.
dominique61
dominique61
Message par louloupa Sam 5 Mar 2016 - 13:22
Et la durite de frein avant .   AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 90029
Pour info, il est où , le filtre à huile ?
Message par gustave Sam 5 Mar 2016 - 17:58
Ia Orana,
Oui bonne remarque.
Il est sous la moto a l'arrière juste avant la roue.
A Bientôt
gustave
gustave
Ville et C.P : Aquitaine
Harley-Davidson : Cross-Bones-2009
Message par Danstryker Sam 5 Mar 2016 - 18:03
louloupa a écrit:Et la durite de frein avant .   AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 90029
il est sous la boite devant la roue arrière..! il parait que c'est une galère à enlever...! donne ton retour..!
Danstryker
Danstryker
Ville et C.P : Périgueux Guinée Quincy
Harley-Davidson : Road King "S"
Message par dominique61 Sam 5 Mar 2016 - 19:58
Concernant le filtre a huile, je vous tiens informé...
Petite question, quelqu'un peut il me donner le diamètre de l'axe de la roue avant et arrière, car j'ai en stock une paire de jantes a bâtons,
cet après midi j'ai démonté les roulements pour passer les jantes au sablage, jante de 16 et 19 et le diamètre est le même !! 19,6 de mémoire.
dominique61
dominique61
Message par Tonymono Sam 5 Mar 2016 - 20:37
Sans dire de bêtises, je peux me tromper il me semble que c'est du 3/4"
Tonymono
Tonymono
Masculin Son Age : 34
Ville et C.P : Bergerac 24100
Harley-Davidson : FXDWG
Message par dominique61 Sam 5 Mar 2016 - 21:03
Tonymono a écrit:Sans dire de bêtises, je peux me tromper il me semble que c'est du 3/4"
Merci a toi, mais c'est le même diamètre a l'avant et a l’arrière AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 85798
dominique61
dominique61
Message par Dédal Dim 6 Mar 2016 - 10:35
C'est un peu moins facile d'accès que s'il est à l'avant, mais ça ne pose pas de problème particulier.
Au moins lors du changement de filtre, tu ne mets pas d’huile sur le moteur. Tout tombe dans un récipient posé à terre.
Dédal
Dédal
Message par dominique61 Dim 6 Mar 2016 - 12:23
Le filtre est effectivement sous la boite devant la roue arrière.
AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 561034IMG6260
Il est facile d’accès, de toute façon je vais m'en rendre compte rapidement car je vais le changer   AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 255351
A suivre  AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 458939
dominique61
dominique61
Message par Danstryker Dim 6 Mar 2016 - 12:40
Merci du retour, encore une belle réalisation à venir...!
Danstryker
Danstryker
Message par dominique61 Dim 6 Mar 2016 - 12:44
Danstryker a écrit:Merci du retour, encore une belle réalisation à venir...!
De rien...  AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 788660
dominique61
dominique61
Message par Tonymono Dim 6 Mar 2016 - 12:59
Je me suis renseignai et a priori c'est bien du 3/4" à l'avant et à l'arrière, maintenant le mieux que je peux te conseiller c'est de démonter tu le sauras très vite si tu mesures 19,05mm.
Désolé de ne pas pouvoir l'affirmer  AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 458939
Tonymono
Tonymono
Message par dominique61 Dim 6 Mar 2016 - 13:23
Merci de toi, ce matin j'ai commencé a regarder ça, je pense que tu as raison, mais pour être sur je vais démonter pour confirmer
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Dim 6 Mar 2016 - 13:35
J'avais en stock une paire de jantes a bâtons, hier je les ai sablées, voila le résultat...
AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 580545IMG6254
Comme neuve... Pour le montage, je pense pas avoir trop de problème pour la jante avant, mais pour l’arrière je suis plus perplexe !!
Comme vous pouvez le  voir sur la photo, coté disque ce n'est pas les mêmes fixation   AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 255351
  AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 530212IMG6257
J'avais se disque monté, disque en fonte !!!
AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 398394IMG6256
Il faut que je me renseigne d'ou peut provenir ces jantes !!! si vous avez une idée AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 85798
dominique61
dominique61
Message par le squall 74 Dim 6 Mar 2016 - 19:25
dominique61 a écrit:Voila, je viens d'acheter ce FXR Super Glide de 1989 avec 30000 Kms..
A suivre.....
Génial félicitation , c'est aussi mon rêve de 2eme moto AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 831254 AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 831254
le squall 74
le squall 74
Ville et C.P : Annecy 74000
Message par DOUDOU Dim 6 Mar 2016 - 19:43
Très beau achat, en apparence propre... Félicitations et au taf
DOUDOU
DOUDOU
Message par dominique61 Dim 6 Mar 2016 - 20:07
Oui moto très propre pas bricolé, exactement la base que je rechercher, la moto n'avais pas roulé depuis deux ans, pas grand chose a faire pour la remettre en route, cet âpre-midi j'ai fais une belle balade de 140 Kms, tous va bien...
Je vais comme même lui faire une bonne révision....
Pour les modifications, a suivre !!!
dominique61
dominique61
Message par Le Vizir Dim 6 Mar 2016 - 23:13
Que voilà un bel achat !
Y a de quoi t'amuser et faire un truc chouette !
AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 Image12
FXR pOWER 👍
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par Nap Dim 6 Mar 2016 - 23:26
AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 831254 ..... d'ailleurs on reparlera du guidon quand tu l'auras changé  AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 3571261942
Nap
Nap
Harley-Davidson : FXLR 1992
Message par dominique61 Lun 7 Mar 2016 - 8:19
Nap, pas de problème pour le guidon, on en reparle...
Le Vizir, oui j'aime bien ce loock !!! mais je ne souhaite pas repeindre la moto, elle a sa couleur d'origine je souhaite la garder.
L'idée serai plutôt de trouver un autre réservoir, garde boue avant et arrière pour pouvoir faire une peinture, mais on en n'est pas la !!!
Hier j'ai retrouvé ça dans mes archives......
AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 974940IMG6267
Sur le catalogue année 1989 pas moins de six FRX, il y avait le choix !!!
dominique61
dominique61
Message par Pocitos Mar 8 Mar 2016 - 17:09
Une autre customisation de dominique61... chouette, ça va me plaire
Pocitos
Pocitos
Message par dominique61 Mar 8 Mar 2016 - 17:35
Pocitos a écrit:Une autre customisation de dominique61... chouette, ça va me plaire
Merci   AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 788660  je viens de commander quelques pièces (guidon, amortisseurs, etc....) via le bon coin  AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 831254
j'ai aussi emmené mes jantes en peinture, a suivre    AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 458939
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Mer 9 Mar 2016 - 18:30
Aujourd’hui je pense que j'ai fait l'affaire du siècle, actuellement sur Paris pour mon travail, je me rend chez Borie pour me faire faire une plaque
immatriculation, je donne mes numéros et j'attend !! la le gars commence a discuter avec moi de mon FXRS, et me demande si je cherche quelques pièces, je lui a ce jour a part une paire de sacoche de convertible, j'ai ce qu'il me faut... et la il me dis je pense que j'en ai une paire !!! forcement je ne le crois pas, mais je lui demande si il peut me les faire voir, il va les chercher, et la je reste sur le cul, une paire de sacoche neuve d'FXRS Convertible........................................Je discute la prix je paye et je repart avec mes superbes sacoches.
Je vous fait des photos des que je rentre chez moi....
A suivre.....   AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 458939
dominique61
dominique61
Message par Pocitos Jeu 10 Mar 2016 - 9:02
dominique61 a écrit:Aujourd’hui je pense que j'ai fait l'affaire du siècle, actuellement sur Paris pour mon travail, je me rend chez Borie pour me faire faire une plaque
AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 919984
Pocitos
Pocitos
Message par tdzeus30 Jeu 10 Mar 2016 - 9:46
Le coup de pot de l'invendu qui lui reste sur les bras, joli trouvaille AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 919984
AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 Mini_995468tdz110
Message par le squall 74 Jeu 10 Mar 2016 - 10:42
Le truc de DINGUE !! Comme quoi en discutant
le squall 74
le squall 74
Message par dominique61 Jeu 10 Mar 2016 - 19:07
Oui, superbe trouvaille  AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 90029 en plus elles sont neuves jamais monté....photos ce week-end  AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 831254
dominique61
dominique61
Message par louloupa Jeu 10 Mar 2016 - 19:37
C'est donc celle là .
AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 Thumb_001_370_277
Message par dominique61 Jeu 10 Mar 2016 - 20:05
louloupa a écrit:C'est donc celle là .
Oui c'est cella la  AMÉLIORATIONS  ET MODIFICATIONS FXR 1989 977583
dominique61
dominique61
