Démareur qui s engage tout seul!
ce week end aprés une centaine de bornes a l'arret j avais le demarteur qui se mettait tout seul<;;;aprés quelques manip je me suis rendu compte que dés que je mettait le contact le demareur se mettait et ne s'arretait pas.Pour rentrer j ai démaré et debranché la commande directement sur le demareur .est ce que cela vous est deja arrivé?je pense a une couille au niveau du relais ou de l'inter??
FAMASA- Discoverer
Ville et C.P : 42110 FEURS
Harley-Davidson : 1340 EVO
Re: Démareur qui s engage tout seul!
Sur quel model
dominique61- Full Member
electra 2009
FAMASA- Discoverer
Ok merci, non jamais eu ce problème certainement un faux contact quelque part, tu l'as démonté pour regarder
Déjà , ton interrupteur de démarreur à voir.
C'est un basculeur à position momentanée.
Est-ce qu'il n'est pas friké , tout simplement.
Tu le débranches et tu essayes , pour voir.
Déjà ça !
Déjà ça !
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
en 1340 evo ?FAMASA a écrit:electra 2009
Oui, c'est déjà arrivé . Le bouton poussoir qui fait contact tout seul .Dreineck a écrit:Déjà , ton interrupteur de démarreur à voir.
Déjà ça !
Ok je vais verifier
FAMASA- Discoverer
en tout cas, faut faire super gaffe ...
si le démarreur s'enclenche (même sans se lancer) pendant que tu roules, l'intérieur explose en moins d'une seconde
Je crois qu'il ne puisse pas s'engrainer , Panther , c'est pas possible.
Le pignon du lanceur va tourner comme un fou contre la couronne dentée mais c'est tout.
Ca va faire un bruit comme quand tu actionnes le démarreur de ta bagnole alors qu'elle est déjà en marche (sur les vieilles caisses , en tout cas).
Ca va faire cccrrreeeee..........cccccrrrreeeee et pis c'est tout.
- Son Age : 72
ah ben tant mieux, tiens
alors disons simplement que si une fois le moteur lancé, le bendix ne revient pas en place, ça revient à ce que j'ai dit
de toute manière c'est à vérifier de toute urgence et ne surtout plus rouler avec la moto
J'ai eu le souci sur un fat Bob de 2010. Commodo start HS.
hurricane- Full Member
Oui , voila , ça semble bien être lui le coupable.
Wait and see !
Wait and see !
- Son Age : 72
Je vais voir y mettre un coupe de produit contact on verra
FAMASA- Discoverer
J'suis pas sûr que y fasse quelque chose.
J'ai déjà démonté la cocotte droite sur mon héritage et j'avais constaté que les interrupteurs étaient scellés étanches.
- Son Age : 72
pourquoi du produit contact, puisqu' il y en a déjà tropFAMASA a écrit:Je vais voir y mettre un coupe de produit contact on verra
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
» Pas de Personnalité (+125cm3) c'est d'un triste !
» commutat de l'interrupteur d'allumage qui sort tout seul !
» Filtre à air
» démarreur sur 1584
» Indicateur de rapport engagé -
» Filtre à air
