démarreur sur 1584
Page 1 sur 5 • Partagez
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
démarreur sur 1584
quelqu un a t il rencontré un souci sur son demareur d un 1584 apres 2006
sergebohle- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : Provins -77-
Harley-Davidson : Fxdx
Re: démarreur sur 1584
Quel type de problème ?
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
il n y plus rien ont entend juste le relais ,j ai les branché en direct du plus rien je pense que tes demareurs n ont pas changé depuis les evo alors un 1600 cc il doit morfler
- Son Age : 70
t'est sur que c'est pas ta batterie qui est dechargée???????
juninho- Full Member
Ville et C.P : chasselay 69
c est la premiere chose que j ai fait,fusibles,etc
- Son Age : 70
t'ai mis un MP
mais j'ai trouvé çà
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/faux-contact-demareur-t2331.htm
mais j'ai trouvé çà
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
démarreur sur 1584
sergebohle a écrit:je pense que tes demareurs n ont pas changé depuis les evo alors un 1600 cc il doit morfler
pourtant il y a different type de demarreur de differente puissance
waychop- Full Member
Ville et C.P : rp
juninho a écrit:t'est sur que c'est pas ta batterie qui est dechargée???????
+1 ça reesemble à une batterie faible ton hisoire ,t as pas assez de jus et le relais arrive pas à coller alors il mitraille :.22: mais n'alimente pas le démarreur
Nono 66- Qualified
Ville et C.P : Romans -26-
Harley-Davidson : Electra glide classic 2011
essaie toujours de lui brancher un optimate, qui sait ?
on est parfois étonné, et c'est pas pour les 45 roros qu'il coûte, comparé à la crise nerfs que tu te tapes quand tu remarques qu'après être resté 1 mois sans rouler, que tu es bien équipé, la porte du garage ouverte, grand soleil ... et que la moto démarre pas !
là, no stress ... le pied, yapluka pousser sul' bouton et vavavoummm
panne trouvé ,une putain de masse dans le demareur ,
- Son Age : 70
explique , ça peut servir aux autres
Proxo- Full Member
Ville et C.P : petit testeu
je vous l expliqerai quand j irai la chercher dans une semaineProxo a écrit:explique , ça peut servir aux autres
- Son Age : 70
sergebohle a écrit:panne trouvé ,une putain de masse dans le demareur ,
ah les problemes de masse .....
tu vas pouvoir en profiter le soleil revient
bertoy- Full Member
Harley-Davidson : flhtk 2014
RoadKing39- Full Member
Ville et C.P : Oyonnax 01
Harley-Davidson : FLHRC RoadKing 2013
sur la moto de zoé, a chaud y a quelque fois un bruit au lancement, comme si le démarreur n'accrochait pas,le même genre de bruit que quand on appuie par erreur sur le démarreur quand le moteur tourne déja!
ça l'fait pas a chaque fois, et pas a froid, jusqu'a présent
kékun a une idée?
kékun a une idée?
ZoeandPitch- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : hazebrouck 59
problème demareur
salut à vous
pour ma part, j'ai une panne intermitante de démareur, aprés passage chez mon gris préféré, c'était le solenoide qui faisait
des siennes. Donc nettoyage et remise en place et.... une semaine aprés re-belote. la solution en attendant de trouver, a été de metttre un bouton poussoir au cul du solénoide (90€) et quand ça marche pas au guidon, y a plus qu'à jouer du pouce! C'est pas optimum mais l'alternative est un changement de l'ensemble et le prix est.... pas donné!!!. Au fait, on a vérifié tout le faisseau avant et rien de visible, et quand j'appuis sur le bouton, on entend bien le relais qui colle.
voilà pour une solution intermédière, pas trop chère, peut être pas l'idéal mais ça fonctionne.
J'y vais entre deux averses, ben oui! il arrive qu'il pleuve dans les Landes..
salut à tous
salut à tous
phil40- Full Member
Ville et C.P : moliets et maa 40660
oubli
oups ! j'ai oublié, c'est sur un 1584 de 2007
j'y retourne
j'y retourne
phil40- Full Member
Mais ton problème vient donc du relais ou du commutateur du guidon? Tu devrais mettre une petite photo du montage, ça peut rendre service.
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
demarreur
salut
le relais est neuf, le demarreur est ok, la cocotte fonctionne, c'est la panne mystère.....
si j'y arrive..... photo du poussoir jointe, sinon j'ai le premier prix de la buse du dimanche
phil40- Full Member
phil40 a écrit:salut
preum's
ben voilà, trés fier de ma première médaille....
je tente encore, au pire j'aurai les deux premières places, yes!
phil40- Full Member
Et donc pour démarrer, tu appuies là dessus c'est çà? En tous cas esthétiquement, c'est pas vilain et ça fait pas bricolage au moins.
Je ne comprends pas ce que ça fait de plus; si tu dis que le contacteur du guidon et le relais fonctionnent. Mais bon si ça marche comme ça, doit juste falloir faire gaffe à pas se bruler quand on démarre à chaud!
demarreur
salut
c'est tout à fait ça, si ça ne fonctionne pas au guidon, tu appuies sur le poussoir (et tu as raison, gaffe aux brulures) et ça lance le demarreur, automatique à la main quoi !
jolie (à mon gout) pièce chromée, 10 mn pour l'installer, biere comprise et plus d'angoisse tant que le demarreur marche...
bons rides
Phil
bons rides
Phil
phil40- Full Member
Et cette pièce tu l'as trouvée où?
demarreur
salut
je l'ai trouvé chez mon Gris ( ABL) dans les Landes, je pars toute la semaine en déplacement pro, mais le week end prochain j'essaierai d'avoir les refs et de les transmettre.
a plus
Phil
a plus
Phil
phil40- Full Member
demarreur
salut
voilà, aprés avoir regardé les catalogues Custom Chrome et Zodiac, on trouve ce poussoir entre 50 et 100 € mais apparement sur ces catalogues ce n'est vendu qu'aux pros.
ce poussoir permet si l'on veut de supprimer le bouton au guidon et le relais de démarreur, et est plutot utile quand la batterie est faible et que ça fait "clac clac" au relais et qu'il ne reste plus qu'à pousser
du coup, je le laisse en permanance, au cas où...
a +
phil
a +
phil
phil40- Full Member
Merki!
...phil40 a écrit:salut
a +
phil
Bien vu modification utile intéressante.
Bison56- Full Member
Ville et C.P : pays de Port-Louis 56 ...
Harley-Davidson : FLHTCU 2008
Mitraillette
sergebohle a écrit:quelqu un a t il rencontré un souci sur son demareur d un 1584 apres 2006
De retour de vacances ( 3 semaines sans rouler ) , je tente de démarrer mon FXDC de 2008, tout à l'air OK, mais quand je presse le contacteur de demarrage, j'ai un bruit de mitaillette, bruit que j'avais déjà entendu une autre fois quand j'avais " posé " la moto par terre lors d'un arrêt mal négocié. Impossible de repartir, le moteur n'est pas entrainé !!! ( je ne voyais pas le rapport !!! )
J'ai appelé les copains et après poussette c'est reparti et depuis tranquille...
Ce matin, idem, ( la moto sur ses roues ) je pense que la batterie est faible et n'entraine pas, je branche mes cables sur la voiture et après 3 tentatives ( moteur voiture accéléré ) c'est reparti mon Zapi, j'enlève les cables, j'arrête la moto, je tente le redémarrage, niet, rien je rebranche tout et ça marche....
je pense que la batterie est naz, je vais aller rouler pour faire une recharge sommaire, si ça ne suffit pas, j'utiliserai un chargeur ( merci les copains ) sinon il faudra changer la batterie ( merci moi !!! ).
Voilà la petite histoire, c'est vrai que ça tresse un peu quand le moteur reste silencieux, je vais en profiter après lecture des autres posts pour faire des vérifs serrage et néttoyage divers.
Merci et @+
Fernand
Fernand83- Interested
- Son Age : 74
Ville et C.P : Draguignan 83300
La morale de l'histoire: monte un Optimate.
» Urgent problème de démarreur
» Démarreur de Road King
» PROBLEME DEMARREUR SPORTSTER 883 (2004)
» Help.... 1340 et démarreur HS
» Charbons demarreur
Page 1 sur 5
