-28%
229.99 € 318.99 €
fuite joint spy boite de vitesse dyna 1450
fuite joint spy boite de vitesse  dyna 1450 Empty Fuite joint spy sélecteur de vitesse
Message par froj Ven 7 Aoû - 21:42
Juste un post pour vous faire part d'un petit problème de "fuite" d'huile au niveau du joint spy du sélecteur de vitesse sur mon Dyna 07.
Cette fuite n'est pas "importante" et a été détectée par la remontée d'huile (capilarité) sur le carter.
Problème connu par le concessionnaire mais rarement sur des moteurs n'ayant que deux ans et moins de 4000 km.
Malgré un leger dépassement de garantie, le cons prend cet échange sous garantie !!!
Donc, lors de vos nettoyages méticuleux vérifier ce point surtout pendant votre période de garantie...on ne sait jamais!
froj
froj
Ville et C.P : La Teste de Buch 33260
Harley-Davidson : Dyna super glide custom 2007
fuite joint spy boite de vitesse  dyna 1450 Empty Re: fuite joint spy boite de vitesse dyna 1450
Message par Muadib Mar 11 Aoû - 18:05
Même souci sur ma FXDC 2007 aux alentours de 10000 km (14 mois).
Joint changé sous garantie sans difficultés. fuite joint spy boite de vitesse  dyna 1450 919984
Muadib
Muadib
Ville et C.P : Montpellier
Harley-Davidson : RK 2016
fuite joint spy boite de vitesse  dyna 1450 Empty Ci pour le tuyau
Message par Ropié Mar 11 Aoû - 22:52
Ci pour le tuyau les gars
Je me précipite vers mon sélecteur et damned il fait nuit
Lampe de poche
Pas de fuite à priori
Je vais surveiller de près
fuite joint spy boite de vitesse  dyna 1450 458939
Ropié
Ropié
Harley-Davidson : Low Rider
fuite joint spy boite de vitesse  dyna 1450 Empty fuite selecteur vitesse
Message par BB29 Jeu 13 Aoû - 9:06
je viens de m'apercevoir que sur mon FXDC de 2007 j ai le même problème ; ca suinte depuis environ 200km et j'en ai 10500. je n ai plus la garantie mais je vais les appeler et on va bien voir si le cons fait un effort.
BB29
BB29
Ville et C.P : PLEUVEN FINISTERE
Harley-Davidson : DYNA 2007 FXDC
Message par bobber78 Ven 21 Aoû - 10:46
j'ai effectivement eu le même soucis sur fat bob pris sous garantie
il faut vérifier de temps en temps s'il n'y a pas une petite goutte d'huile au sol suite à stationnement
pour anticiper tout changement du joint spy car le jour ou ça lâche, ça fait mal cela m'est arrivé sur autoroute avec une behème et l'huile s'est répendue sur le pneu arrière : "séquence émotion"
bobber78
bobber78
Ville et C.P : Yvelines 78480
Message par LOW RIDER Ven 21 Aoû - 12:10
Si ça fuit c'est bon, c'est qu'il y a de l'huile. C'est quand ça fuit plus qu'il faut s'inquiéter.
LOW RIDER
LOW RIDER
Ville et C.P : 40 - LES LANDES
Harley-Davidson : DYNA LOW RIDER FXDL 1450 cc
Message par rodney Jeu 24 Sep - 22:50
bobber78 a écrit:j'ai effectivement eu le même soucis sur fat bob pris sous garantie
En heures de main d'oeuvre , est ce que c'est un gros chantier??(Chgt de spy de sortie de boite).
Thanks
rodney
rodney
Ville et C.P : Gien -45-
Message par thierry24 Ven 25 Sep - 12:55
Ma dyna à 70000 kms et n'a jamais fait une goutte d'huile
Le truc est qu'il faut changer les 3 joints toriques régulièrement (toutes les 4 vidanges environ)
Ca coute 10 cents aux USA et environ 3 à 4 € les 3 en France
Voilà
Tenez, une petit shéma technique, les joints sont les pièces n° 18
fuite joint spy boite de vitesse  dyna 1450 Jointselecteur
Lorsque vous faites la vidange, vous démontez le sélecteur puis la trappe. Vous désserez (pas enlever hein) l'écrou n° 4 et tirez doucement sur la pièce n° 45, elle sort toute seule et là vous êtes à votre aise pour changer les 3 joints toriques... Vous remontez le tout en sens inverse
temps du boulot, 3 minutes environ.
thierry24
thierry24
Message par BB29 Mar 29 Sep - 12:52
143.33€ suite a ma fuite au niveau du selecteur de vitesses ; ils ont demonté le primaire car il s agissait du joint de tunel de selection ;1.33 ht € le joint.
BB29
BB29
Message par thierry24 Mar 29 Sep - 13:31
Le joint du tunnel de sélection c'est le n° 18 sur mon shéma (en fait il y en a 3 qui se place sur ce tunnel).
C'est d'une simplicité enfantine à faire, même pas besoin d'outils spéciaux...
143 € il se sont bien payés sur ce coup fuite joint spy boite de vitesse  dyna 1450 8536
thierry24
thierry24
Message par rodney Mar 29 Sep - 19:38
Ok pour ce joint !!, mais si on parlait du gros spy , celui qui prend l'arbre du sélecteur , le joint spy qui est logé dans le carter moteur ,le joint qui ne doit être accessible qu'en déposant tout le bloc primaire , quelqu'un a t-il déjà eu une fuite à ce niveau là, et si oui , est ce que c'est une grosse opération en terme de main d'oeuvre.
Le schéma (sauf erreur de ma part ) est un "éclaté" de tringlerie de sélection , mais en bout de tringle il y a une biellette , qui elle est repris sur l'arbre de sélecteur , et c'est lui qui pose problème.
rodney
rodney
Message par BB29 Mer 30 Sep - 12:31
JE pense que ton schema doit être pour le 1450 ouil y a une trappe d'accès au sélécteur ; par contre pour mon 1580 ils ont démonter le primaire pour avoir accès au tunel de sélécteur avec évidement changement aussi du joint de carter à 43€.
thierry24 a écrit:Le joint du tunnel de sélection c'est le n° 18 sur mon shéma (en fait il y en a 3 qui se place sur ce tunnel).
BB29
BB29
Message par thierry24 Mer 30 Sep - 12:36
Je ne comprends pas ce que tu écrit
la pièce n° 45 traverse de part en part le carter. L'étanchéîté est assuré par les joints 'n° 18) qui se trouvent à chaque extremité l'un s'appuit contre le fond du carter intérieur et l'autre s'appuit contre la trappe du sélecteur
donc pas de gros joint
A moins que tu parles du joint à lèvres (n°13 sur le shéma dessous)
fuite joint spy boite de vitesse  dyna 1450 Cartertransmissionprima
Que tu peux changer quand tu remplaces ta courroie et dans ce cas, au vu de sa conception, c'est le seul moment que je vois ou tu peux l'abîmer et donc déclencher une fuite (et encore...)
thierry24
thierry24
Message par thierry24 Mer 30 Sep - 12:41
BB29 a écrit:JE pense que ton schema doit être pour le 1450 ouil y a une trappe d'accès au sélécteur ; par contre pour mon 1580 ils ont démonter le primaire pour avoir accès au tunel de sélécteur avec évidement changement aussi du joint de carter à 43€.
OUI c'est pour un 1450.
Bon il est vrai aussi que si tu fais tomber au moment du resserage, la vis n° 4 et la rondelle n°12 sur le shéma, dans le carter, tu es bon pour démonter le carter... Ca explique peut être la facture (enfin je sera étonné qu'il n'ai pas d'aimant à plaquer sur leur outil pour éviter ce genre de truc...)
thierry24
thierry24
Message par bobber78 Jeu 1 Oct - 19:00
Thanks[/quote]
deux à trois heures à tout casser sachant qu'ils ne se privent pas de laisser trainer un peu fuite joint spy boite de vitesse  dyna 1450 751864
bobber78
bobber78
fuite joint spy boite de vitesse  dyna 1450 Empty fuite joint spy boite de vitesse dyna 1450
Message par BLACKLADIE Dim 9 Oct - 22:06
hello,
au cours de la ballade de dimanche dernier à Rouen fuite joint spy boite de vitesse  dyna 1450 977583 , belle fuite au niveau du carter primaire de distribution fuite joint spy boite de vitesse  dyna 1450 751864 fuite joint spy boite de vitesse  dyna 1450 751864
changements de tous les joints, révision complète des 40 000 (huile moteur, fourche, transmission, boite, bougies) nettoyage complet du bas moteur pour enlever tous les depots d'huile et cacatoum... fuite joint spy boite de vitesse  dyna 1450 660256
à peine 20 bornes fait que ça fuit mais cette fois du coté arbre primaire fuite joint spy boite de vitesse  dyna 1450 660256 fuite joint spy boite de vitesse  dyna 1450 751864 fuite joint spy boite de vitesse  dyna 1450 53031
mon z'hom fuite joint spy boite de vitesse  dyna 1450 478643 cherche doc technique pour démonter proprement et voir les joints à changer fuite joint spy boite de vitesse  dyna 1450 914521
si quelqu'un pouvait nous mettre les pages de la bible technique sur le fofo ou par mail ce serait super sympatoche fuite joint spy boite de vitesse  dyna 1450 169700 fuite joint spy boite de vitesse  dyna 1450 1619300833
BLACKLADIE
BLACKLADIE
Féminin Son Age : 57
Ville et C.P : FORGES LES BAINS 91470
Harley-Davidson : SPORTSTER 2005
Message par RONE Dim 9 Oct - 22:29
fusion
merci de chercher de temps en tremps
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par BLACKLADIE Dim 9 Oct - 23:13
on avait trouvé ce post, nous savons d'où vient la fuite mais le schéma de pièces détachées ne donne pas assez d'info, du type "couple de serrage", outillage spécifique à prévoir ; démontage et autres qu'on pensait trouver sur la revue technique...
BLACKLADIE
BLACKLADIE
Message par malangadu54 Mar 30 Aoû - 10:03
Bonjour à tous, je remarque depuis quelques jour un tâche d'huile au sol côté gauche sous le carter. Est ce que je suis bon pour changer ce joint d'arbre primaire ? Combien de litre d'huile contient le carter ? Quelquˋun a t il un tuto pour le changer ? Mon fat a 24000 kms. Je suis dégouté et inquiet. Les conseils sont bien venus. Merci
malangadu54
malangadu54
Ville et C.P : AGINCOURT 54770
Harley-Davidson : fat bob
