Vance hines short shot trop bruyant ...
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut à tous !
Tout est dit ds le titre ,mais si qq a une astuce pour réduire un peu le bruit ,malgré qu'ils soient chicané...je prend!!
Gigi 13
Gigi 13
Gigi 13- Qualified
Ville et C.P : Marignane
Harley-Davidson : Road King 2010 / Superlow
Re: Vance hines short shot trop bruyant ...
Remettre les pots d'origine...
Wolfman- Full Member
Harley-Davidson : FLSTF 2008
Pour atténuer (un peu) le chant de ces pots, tu as le choix entre des Quiet baffles (chicanes) ou Db killer (réducteur de diamètre de sortie), voir les deux en même temps.
Gatu beltza- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : Pays basque
Harley-Davidson : StreetBob
Gatu beltza a écrit:Pour atténuer (un peu) le chant de ces pots, tu as le choix entre des Quiet baffles (chicanes) ou Db killer (réducteur de diamètre de sortie), voir les deux en même temps.
Tout est dit
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
Merci les gars !!
Wolf ,ceux d'origine je les remonterai qd je me ferai choper,et pas avant !!!LOL
Des refs sur le net ???
Gigi 13
Gigi 13
Gigi 13- Qualified
As tu demonter tes chicanes pour voir si c'est des quiet baffles. Si c'est le cas assure toi qu'il y est toujours la laine ceramique. Dans le cas contraire si se sont les chicanes d'origines met des quiet, c'est efficace tu gagne 3 db (pour rappel 1 db c'est 30% du bruit)
GATOMALIN- Interested
Ville et C.P : Veretz 37270
Harley-Davidson : FAT BOY 2007
Gigi 13 a écrit:Merci les gars !!
Gigi 13
y'a plus qu'à cliquer pour voir à quoi ça ressemble !
Quiet baffle (attention, certains sites ne les vendent que à l'unité et il devrait être possible de les trouver moins cher)
Db Killer (pareil que pour les chicanes, à voir aussi en occasion...)
- Son Age : 45
Tu as fait un stage 1 complet ou pas ?
Avec un vrai stage 1 et une carto bien au point le son bien que fort reste acceptable avec des quiet baffles.
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
Beau, il reste beau même sans les quiet. Mais peut-être un poil fort; donc fort beau.hdmanillac a écrit:Tu as fait un stage 1 complet ou pas ?
Sinon les références Vance : Chicane Quiet Baffle pour silencieux Shortshot, Sideshot et Straighshot #21301
Lonecat- Qualified
Ville et C.P : Wonderland
Harley-Davidson : Sportster
GATOMALIN a écrit:As tu demonter tes chicanes pour voir si c'est des quiet baffles. Si c'est le cas assure toi qu'il y est toujours la laine ceramique. Dans le cas contraire si se sont les chicanes d'origines met des quiet, c'est efficace tu gagne 3 db (pour rappel 1 db c'est 30% du bruit)
25% approximativement, quand il s'agit de valeurs de puissances.
Pour une valeur de champ comme la pression acoustique il faut appliquer un facteur 2.
1dB correspond à un rapport des pressions de 1,12.... -1dB représente une variation de -10%
3dB ....................................................................1,4.......-3dB ........................................de -28%
6dB .....................................................................2........ -6dB.........................................de -50%
Pour que l'oreille humaine perçoive une diminution de moitié de l'intensité sonore (de la pression acoustique), il faut un facteur 10, ce qui correspond à 20dB.
Autant dire que 3dB de moins, c'est pas grand chose...
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Donc avec 3db tu gagnes 90% du bruitGATOMALIN a écrit:As tu demonter tes chicanes pour voir si c'est des quiet baffles. Si c'est le cas assure toi qu'il y est toujours la laine ceramique. Dans le cas contraire si se sont les chicanes d'origines met des quiet, c'est efficace tu gagne 3 db (pour rappel 1 db c'est 30% du bruit)
C'est plus compliqué, c'est une courbe exponentielle. De 0 à 1db, très peu de différence, de 100 à 101 tu as le bruit d'un avion en plus (j’exagère un peu)
@Beatnick
J'avais pas vus ton post.
jepe- Full Member
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Wolfman a écrit:Remettre les pots d'origine...
C'est con mais bon, c'est pas loin de la vérité... acheter des V&H Short Shots et se plaindre de leur bruit....
C'est juste qu'ils sont parmi les pots les plus bruyants donc bon.... à part les chicaner, et beaucoup ici n'ont pas trouvé cela suffisant et les ont revendus malgré tout.
Shura- Full Member
L'oreille humaine est sensible au log de la puissance sonore: P en dB(A) = 10log10(p)
Donc quand la puissance sonore double, l'oreille ne perçoit qu'une faible augmentation.
10.log10(2p) = 3.01 + 10.log10(p) en dB(A).
COBRA1963- Full Member
Sympa les potos !
C'est Riviera qui me les a monté ,je lui demanderai !
Je vais regarder ça et jvous tiens au jus .
Merki !
Gigi 13
Merki !
Gigi 13
Gigi 13- Qualified
Et encore souvent donné à 1000 hertz, si on prend en compte les octaves c'est pire. Comment se détruire l'oreille sans le percevoir.jepe a écrit:Donc avec 3db tu gagnes 90% du bruitGATOMALIN a écrit:As tu demonter tes chicanes pour voir si c'est des quiet baffles. Si c'est le cas assure toi qu'il y est toujours la laine ceramique. Dans le cas contraire si se sont les chicanes d'origines met des quiet, c'est efficace tu gagne 3 db (pour rappel 1 db c'est 30% du bruit)
@Beatnick
jpp-lfox- Full Member
Petite précision : ceux sont des chicanes supplémentaires qui ont été soudées dans les "quiet baffles" ...
Beatnick a écrit:GATOMALIN a écrit:As tu demonter tes chicanes pour voir si c'est des quiet baffles. Si c'est le cas assure toi qu'il y est toujours la laine ceramique. Dans le cas contraire si se sont les chicanes d'origines met des quiet, c'est efficace tu gagne 3 db (pour rappel 1 db c'est 30% du bruit)
Merci pour ces precisions, c'est vrai que mes explications etaient brut de decoffrage. En revanche je confirme que les quiet baffles sont reellement efficaces.
Tester sans et surtout avec sur mon fatboy
En fait les quiet baffles ne font pas grand chose au niveau de l'intensité réelle. 3dB comme je le disais auparavant c'est pas grand chose.
Mais les quiet baffles assourdissent pas mal le bruit, et comme l'oreille humaine est plus sensible dans les médiums (1000-4000Hz, la fréquence de la voix), tu as l'impression que cela fait moins de bruit.
Comme dit jpp-lfox, si tu t'exposes à des basses fréquences, ton oreille ne va pas percevoir l'intensité trop importante qui peut provoquer des dégâts irréversibles.
Vive les discothèques !!!
Je viens de passer près d'une poussette avec les miens (sur un filet de gaz) et le bébé n'a pas pleuré, vous croyez qu'il est sourd ou fan des big twins ?
Alerik- Interested
Ville et C.P : Floreffe 5150
Harley-Davidson : Road Glide 2024
Nourri au valium.
Shura- Full Member
repasse un deuxieme fois , pour voir
daneluzzo- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : paulhac 31380
Harley-Davidson : road king touring flhrc annive
J'ai vendu mes ShortsShots trop bruyant pour des BigShots avec Quiet Baffles car impossible de baisser le bruit convenablement sur les Shorts......
charly.h- Qualified
Ville et C.P : Marseille 13
en mettant les gaz.daneluzzo a écrit:repasse un deuxieme fois , pour voir
jiji06- Full Member
Gigi 13- Qualified
En moins penché vers la gauche .....
Gigi 13
Gigi 13
Gigi 13- Qualified
J'ai ces pots et j'adore le bruit.
L'ancien proprio m'a donné des chicanes qui libère encore plus les tuyaux, je compte bien les tester ;)
Dalgo- Discoverer
- Son Age : 43
Ville et C.P : Randan 63310
Harley-Davidson : ADEL 1200N
Je viens de passer à fond de 5 à côté d'un gosse en poussette (short shot sans quiet).
Le gosse hurlait :
"- t'es en coin là ? pff... Quel poumon ta brèle !!!"
Y'a plus de jeunesse. Y'a plus de respect.
Y'a plus rien de rien, c'est terrible...
Le gosse hurlait :
Lonecat- Qualified
Je mets mon grain de sel, je suis désolé mais 3db c'est énorme surtout quand on sait que l'intensité du son est doublé tout les 3db justement
Exemple : un son a 93db sera ressenti deux fois plus fort qu'un son a 90db
Thules- Qualified
- Son Age : 37
Ville et C.P : La rochelle 17000
Harley-Davidson : Breakout 2014
» Bruit de vibration dans un Short shot Vance & Hines
» Recherche ligne échappement VH Short shot ou Long shot
» Changement pot Short Shot pour des Khrome Werks.
» V&H Short shot, filtre sidewinter, carto screamin eagle
» echappement trop bruyant
Page 1 sur 3
