Quel echappement sur Fat Boy S?
Quel echappement sur Fat Boy S? Empty Quel echappement sur Fat Boy S?
Message par El Camino Dim 18 Sep 2016 - 18:09
Tout est dans le titre.
Je voulais des Screaming pour mon Fat Boys S, et.... Ils ne se montent pas!
Une grosse patte fixe les pots, le repose pied AR, elle est tres différente des autres FB.
Du coup on me propose des Vans ou des Jeckill
Les Vans je les trouve trop bruyants, et les Jeckill trop chers et pas top beaux'.
Bref, quelqu'un aurait une solution?
El Camino
El Camino
Ville et C.P : Coublevie 38500
Harley-Davidson : Fat Boy S
Quel echappement sur Fat Boy S? Empty Re: Quel echappement sur Fat Boy S?
Message par Dlareg Dim 18 Sep 2016 - 19:09
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par JIS Dim 18 Sep 2016 - 19:13
pas sur que ca se monte sur un 110 ...... Quel echappement sur Fat Boy S? 90029
JIS
JIS
Message par Beatnick Dim 18 Sep 2016 - 19:17
Ils ne le font plus pour le Softail.
Un joli pot, mais au niveau des perfs c'est moyen...
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par Dlareg Dim 18 Sep 2016 - 20:34
T'es sur qu'il ne soit plus produit ?
Niveau performance....je ne sais pas,
en tout cas, installé sur un BKout, très joli son, pas assourdissant du tout et un gain non négligeable en couple.
Dlareg
Dlareg
Message par louloupa Dim 18 Sep 2016 - 20:37
Pas discret , l' emplacement des sondes lambda .
Message par Dlareg Dim 18 Sep 2016 - 20:41
Non, on les voit bien, mais c'est aussi un avantage pour les installer... Quel echappement sur Fat Boy S? 3571261942
Dlareg
Dlareg
Message par JIS Dim 18 Sep 2016 - 20:46
c'est le défaut qui m'a stoppé pour l'achat !!!  Quel echappement sur Fat Boy S? 710900
JIS
JIS
Message par Beatnick Dim 18 Sep 2016 - 21:19
Dlareg a écrit:T'es sur qu'il ne soit plus produit ?
Oui, certain.
Beatnick
Beatnick
Message par Firewall Lun 19 Sep 2016 - 13:53
les twin slash 3 de Vances avec quiet ça passe bien niveau bruit, correct mais pas gênant, en tout cas les miens  Quel echappement sur Fat Boy S? 90029
Firewall
Firewall
Ville et C.P : Marseille
Message par Roofus Lun 19 Sep 2016 - 14:14
Juste changer les chicanes, c'est pas cher et facile à réaliser ...
6 rivets pop à faire sauter pour enlever les chicanes stock, insérer les nouvelles, remettre des rivets (ou des vis) ... épicétou ...
Le tout dans l'optique d'un stage 1 bien sur ...
Roofus
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
Message par peisteur Lun 19 Sep 2016 - 19:59
Tu parles de virer les chicanes des pots stock? Et donc lesquelles dans le commerce à remettre pour le stage 1 ?
peisteur
peisteur
Harley-Davidson : FXDLS
Message par Padawan Lun 19 Sep 2016 - 20:11
Chez D&D par exemple il me semble que au delà du 103 ils modifient pas mal de ø... Sur les collecteurs d'origines les diamètres sont-ils identiques entre 103 et 110 ?
Padawan
Padawan
Ville et C.P : Mennecy 91540
Message par peisteur Lun 19 Sep 2016 - 20:16
Moi j'ai monté mes sebring du Slim 103 au 110 zéro soucis
peisteur
peisteur
Message par Padawan Lun 19 Sep 2016 - 20:40
Je questionnais plus sur la capacité d'évacuation des gazes. Mais effectivement après vérification, les diamètres sont augmentés pour des cylindrées supérieures
Padawan
Padawan
Message par peisteur Lun 19 Sep 2016 - 20:45
Sans la valve à l'échappement sur les 110 aussi
peisteur
peisteur
Message par El Camino Lun 19 Sep 2016 - 21:47
C'est une solution, qui permet de faire plus de bruit. Pour plus d'efficacité, il faut supprimer les catas, devant les chicanes.
Mon but est plus d'avoir de l'efficacité, de la reprise, et un peu plus de bruit, mais guère.
El Camino
El Camino
Message par El Camino Lun 19 Sep 2016 - 21:50
Merci pour vos réponses, je vais voir pour les Sebring. Ça donne quoi au niveau du bruit?
Les Vans c'est top, mais un peu bruyant.
El Camino
El Camino
Message par peisteur Lun 19 Sep 2016 - 22:19
Par rapport au vances un bruit sourd et très correct à bas régime.
Par contre le prix hum mais moi ils m'ont fait 2 motos
peisteur
peisteur
Message par Firewall Mar 20 Sep 2016 - 6:14
Si tu ne mets que les silencieux, pas la ligne complete , je t'assure que les TS3 avec QB ne sont pas bruyants, le son est un poil superieur à nos pots d'origine au ralenti, son plus sourd et quand tu ouvres les gaz là on t'entend bien mais pas aggresif pour les oreilles.
En tout cas bien moins de bruit que sur mon ex streetbob avec shortshot et QB, je rentre d'un week end de 750 kms, aucun soucis même pas un bourdonnement d'oreille  Quel echappement sur Fat Boy S? 90029
Firewall
Firewall
Message par El Camino Mar 20 Sep 2016 - 8:08
Merci pour l'info, du coup je pense mettre les Vans Quel echappement sur Fat Boy S? 37298 Quel echappement sur Fat Boy S? 37298
El Camino
El Camino
Message par Philippe94 Mar 20 Sep 2016 - 8:26
Quel echappement sur Fat Boy S? 2832208825  Comme Firewall, j'ai des Twin Slash+ QB sur les collecteurs d'origine, le son est présent sans être assourdissant .
En plus si tu achètes le FUELPAK3, tu te fais toi-même ton stage1 à moindre coût, la carto proposée par VANCE fonctionne parfaitement.
Après avec l'AutoTune, tu peux peaufiner  Quel echappement sur Fat Boy S? 977583
Le seul bémol, les collecteurs d'origine continuent de griller les pieds de ta passagère Quel echappement sur Fat Boy S? 389933
Philippe94
Philippe94
Harley-Davidson : FAT BOY S
Message par Roofus Mar 20 Sep 2016 - 9:06
Pour ce qui me concerne, sur les chicanes stock de mon deluxe CVO, les catas sont soudés aux chicanes, donc exit les catas en même temps que les chicanes...
Je les ai remplacé par des Zodiac de diamètre  79 à 60 € pièce, ça cause "viril mais correct" et mon stage 1 tient la route ...
Roofus
Message par El Camino Mar 20 Sep 2016 - 20:03
Merci pour l'info , je ne savais pas que les catas et chicanes sortaient du pot en une pièce. Quel echappement sur Fat Boy S? 37298
El Camino
El Camino
Message par El Camino Mar 20 Sep 2016 - 20:04
Merci à tous pour vos infos, c'est très sympa. Quel echappement sur Fat Boy S? 3721376895
El Camino
El Camino
Message par Starry Mar 20 Sep 2016 - 21:34
Les Vances pas forcement bruyant surtout les Super Radius (pas les Big attention...)
j'en ai sur mon fat et rien à dire c'est bien.
Tiens un lien montés sur un slim S :
https://www.youtube.com/watch?v=IbFkJIXBJ38
Starry
Starry
Message par El Camino Mer 21 Sep 2016 - 20:21
Merci encore pour vos retour, c'est tres sympa✌️
Finalement je prends des Vance ( çeux qui ressemble à l'origine) avec QB, et uniquement les silencieux. On verra bien, je suis impatient de tester mon Gros Garçon en stage Ouane! Quel echappement sur Fat Boy S? 700608
El Camino
El Camino
Message par Philippe94 Dim 25 Sep 2016 - 19:25
Bon choix..... Quel echappement sur Fat Boy S? 578659
 tu verras ça change la voix du gros bébé Quel echappement sur Fat Boy S? 977583
Philippe94
Philippe94
Message par ledoc Dim 25 Sep 2016 - 20:54
El Camino a écrit:Merci encore pour vos retour, c'est tres sympa✌️
j ai aussi les vances sur mon 110S ,un bruit viril quand on ouvre mais tres correct sur un filet de gaz ,gardes tes origines intact  au cas ou, et pour la revente  Quel echappement sur Fat Boy S? 2391470285
ledoc
ledoc
Ville et C.P : 40510
Harley-Davidson : FLSTFBS
Message par Simsim Mar 27 Sep 2016 - 15:05
Déjà posté hier dans le forum à propos du CVO pro street breakout (même moteur).
Simsim a écrit:Salut,
J'ai des Kess tech sur mon Slim S (même moteur 110) et ça fait un beau bruit très fort. Pour rentrer chez moi j'appuie sur le bouton, et là plus du tout de bruit, les voisins apprécient. Étant sur Paris, je coupe aussi quand je croise nos amis de la maréchaussée.
Après il faut voir sur la durée les Jekyll m'ont l'air plus résistants.
Enfin avec les pots à valve électronique tu peux couper le pot pour parler à la passagère. Mais bon quand tu promènes ta femme le but c'est aussi de pas l'entendre.  Quel echappement sur Fat Boy S? 90029
Pour le stage 1, je suis en boîtier screamin eagle  à 904 tours au ralenti, avec les échappements libres c'est le jour et la nuit vis à vis du ressenti moteur et du son "stock"!  Quel echappement sur Fat Boy S? 700608
Ca fait un sacré barouf quand même!
Simsim
Simsim
