-17%
249 € 299 €
Sacoches Amovibles - Make your own
Sacoches Amovibles - Make your own Empty Sacoches Amovibles - Make your own
Message par Rios Dim 8 Jan 2017 - 19:44
Hello les amis !
Bien donc comme le dit le titre ici il va s'agir de faire vos propres sacoches compatibles avec votre moto, amovibles et fermant à clé et surtout de mettre ce que vous voulez sur ce support !
Pour la petite histoire c'est à Faaker See cette année sur un stand que j'ai rencontré les gens de ce site Tokart en Pologne qui fabrique tout un tas de solutions de transport pour moto, dont les customs.
L'idée était donc de combiner leurs supports et mes envies de sacoches pas comme les autres.
J'ai donc acheté pour 150€ les supports amovibles (plus 25€ de port) de taille L qu'on trouve ici.
Sacoches Amovibles - Make your own <a href=Sacoches Amovibles - Make your own 844424IMG0759
Ensuite vu que j'ai une Dyna Fat BOB Sand Camo Denim, je voulais une sacoche couleur désert, de style militaire, donc j'ai choisis la marque 5.11 qui fait du très bon matériel, et j'ai pris une 12 litres (pour pas avoir trop gros et pas les griller sur les pots, existe également en 22Litres). C'est une sacoche molle donc ce qui veut dire qu'on peut ajouter des poches militaires du même système dans les passants pour augmenter la taille de la sacoche. On peut aussi y mettre plein de patchs et autres pins et merdes dans le genre Sacoches Amovibles - Make your own 919984
Sacoches Amovibles - Make your own 925468
Côté Montage:
1) Dévissez vos anciennes vis de montage rapide pour les remplacer par celles de Tokart, et ne pas oublier d'utiliser du frein filet bleu avant de visser !! (A peu près 10 minutes pour 4 vis) Vous pouvez y insérer vos anciennes entretoises comme moi pour mon sissy bar amovible. Dans le cas où vous n'avez pas d'entretoises qui ont pour rôle d'éloigner les sacoches de votre moto (comme des écarteurs), sachez qu'il en est fourni.
Sacoches Amovibles - Make your own 758791IMG0766
Sacoches Amovibles - Make your own 563101IMG0871
2) Positionner les supports de chaque côté avec le cadenas vers l'avant (comme expliqué dans la notice fournie), il faut que le support rentre bien dans les entretoises prévues. Vous pouvez régler la largeur avec les écrous de sécurité de 13mm.
Sacoches Amovibles - Make your own 268821IMG0765
3) Prendre les mesures de votre sacoche, la pré-positionner, marquer les trous, percez et vissez sans oublier les rondelles (qui en améliore la longévité). Encore une fois on retrouve des écrous de 13mm de sécurité donc autobloquants.
Sacoches Amovibles - Make your own 236679IMG0853
4) Poser sur la moto, verrouiller pour pouvoir retirer la clé et c'est gagné !
Sacoches Amovibles - Make your own 144746IMG0863
Avantages / Inconvénients:
Les + :
- Permet de mettre n'importe quoi solidement sur la moto, on pourrai même penser visser une magnifique guitare sur le support pour l'emmener ! Sacoches Amovibles - Make your own 700608
- Système sécurité par les écrous et par le cadenas, garantie 2 ans date d'achat
- Montable sur n'importe quelle moto (y compris non custom, taille à choisir selon votre modèle)
- Compatible entretoises Harley et sissy bars
- Facilité de montage / Démontage
- Prix cool, possibilité d'acheter aussi les sacoches rigides Tokart pour 180€ (paire ou unité ?? je ne sais pas)
- Possibilité d'ajouter des renforts conçus pour le dessous, fabrication solide et bonnes finitions
- Pas besoin d'écarteurs !!
Les - :
- 15Kg maximum par rack au delà ce n'est pas garanti
- 25€ de port en plus pour la France et livraison dpd
- Notice présente mais un peu mal foutue
- 54zlotis de plus pour une version chromée des vis, et aucune différenciation dans le paquet
Conseils / Remarques:
Ils sont très réactifs pour les questions et numéros de colis mais ne vous le donne seulement si vous leur demandez !
Le modèle Long est au maximum de sa largeur pour la Dyna.
Les supports pour le dessous sont à prendre en Asymétriques, en effet les droits ne sont pas compatibles avec les amortisseurs de la Dyna, du coup j'en ai 2 dans le C** !!
Il y a 4 clés, c'est bien assez pour ne pas les perdre et elles sont double coté donc la serrure est sûre.
Mon sac peut se porter en bandoulière quand je l'enlève et ça c'est vraiment cool, de plus le Cordura c'est anti abrasion, anti flotte et donc au top pour voyager. C'est peut être un peu petit mais au final ça conviendra très bien. Par contre essayez bien avec quelqu'un derrière avant de fixer la sacoche au support pour ne pas avoir de mauvaise position pour le passager !
Concernant la couleur textile j'ai rien trouvé de mieux qui se rapproche de la couleur de la moto, mais avec un peu de bouteille et de soleil la couleur ira bien à la longue !
Autres Photos:
Sacoches Amovibles - Make your own 605885IMG0864
Sacoches Amovibles - Make your own 730972IMG0865
Mode bandoulière je pars avec :
Sacoches Amovibles - Make your own 517168IMG0866
Sacoches Amovibles - Make your own 322315IMG0867
Le système de cadenas:
Sacoches Amovibles - Make your own 568725IMG0868
Pas de risques de cramer !
Sacoches Amovibles - Make your own 488746IMG0873
L'espace entre moto / Sacoche:
Sacoches Amovibles - Make your own 607748IMG0872
Rios
Rios
Masculin Son Age : 34
Ville et C.P : 1110 Morges
Harley-Davidson : Fat Bob 2015
Sacoches Amovibles - Make your own Empty Re: Sacoches Amovibles - Make your own
Message par doudou 07 Dim 8 Jan 2017 - 20:05
Merci pour l'info,sympa. Sacoches Amovibles - Make your own 977583
doudou 07
doudou 07
Message par reg59 Dim 15 Jan 2017 - 19:31
Super pour l'info et le tutorial de montage , je ferais bien l'achat pour monter deux sacoches sur mon fat boy mais je ne suis pas sur que le modèle en taille L soit suffisant ( je crois que l'espacement des deux vis sur le fat c'est 24 cm ) ..... tu crois que je dois prendre le support en XL ?
Bonne soirée Sacoches Amovibles - Make your own 90029
reg59
reg59
Ville et C.P : Valenciennes 59300
Message par Rios Dim 15 Jan 2017 - 20:17
Hello merci,
Eh bien ce que je fais c'est que je mesure demain sur mon fatbob et je te redis en fonction mais je pense en effet que le XL serai mieux adapté !
Rios
Rios
Message par reg59 Lun 16 Jan 2017 - 10:29
Rios a écrit:Hello merci,
Salut , je te remercie d'avance Sacoches Amovibles - Make your own 90029
j'ai regardé encore ce matin les deux modèles (L et XL ) et si le modèle L celui que tu détient permet de régler les deux fixations avec un écartement de 24 cm c'est tout bon ( écartement entre les deux vis ) , d’après le site le modèle en taille  L Permet un réglage jusqu’à 27 cm d'écartement mais bon , rien de tel que ta mesure pour me rassurer avant commande Sacoches Amovibles - Make your own 90029
Je vais attendre ton retour sur le topic avec les infos !
Bonne journée , Régis
reg59
reg59
Message par Rios Lun 16 Jan 2017 - 20:28
Oui en effet c'est ce qu'ils mettent, pour moi l'écartement est à 27cm sur la plate forme amovible entre les deux vis donc cela devrait jouer pour toi aussi ;)
Rios
Rios
Message par lolod Lun 16 Jan 2017 - 21:34
pour ma part j'ai fait le support de sacoche amovible à clé.
une barre de profilé métallique
une barre de nylon de récup
une serrure de meuble à tiroir
une plaque d'alu de récup
Et 2 rondelles  :-)
quelques usinage à la fraiseuse sur le nylon et à la dremel pour le profilé métal
la barre nylon coulisse pour bloquer les support dans leur encoche et empécher de se décrocher en route ( on sais jamais , les vibrations , ou un virage un peu serré  Sacoches Amovibles - Make your own 90029)
et la serrure pour éviter que quelqu'un la trouve trop jolie (la sacoche)  et  veuille l'adopter.
avec un sacoche Wild hog seventy,
Me reste à filer un coup de peinture . Mais vu la météo Sacoches Amovibles - Make your own 8536 , j'ai du temps pour le faire
je mettrai une photo du tout monté.
Sacoches Amovibles - Make your own Dsc06712Sacoches Amovibles - Make your own Dsc06715Sacoches Amovibles - Make your own Dsc06714Sacoches Amovibles - Make your own Dsc06711Sacoches Amovibles - Make your own Dsc06713Sacoches Amovibles - Make your own Dsc06710
lolod
lolod
Ville et C.P : 59139 Wattignies
Harley-Davidson : softail cross bones
Message par Rios Mar 17 Jan 2017 - 6:38
Ca a l'air pas mal tout ca ! On attends les photos une fois fini !
Franchement faire sois même c'est un must !
Rios
Rios
Message par reg59 Mar 17 Jan 2017 - 11:56
Merci des news Rios , je passe commande des supports , plus les deux supports asymétrique Sacoches Amovibles - Make your own 90029
Je me tâte vraiment sur l'option chrome des vis
reg59
reg59
Message par Thanhlinh Mar 17 Jan 2017 - 14:00
Super intéressant, merci Rios !
Thanhlinh
Thanhlinh
Message par Nocturnus Lun 6 Fév 2017 - 8:39
Super, Meric pour l'info ça laisse encore plus de liberté pour le choix des sacoches.
Par contre la pièces à 90° c'est juste pour écarter la sacoche?
Sacoches Amovibles - Make your own 23667910
Nocturnus
Nocturnus
Son Age : 40
Ville et C.P : 60000
Harley-Davidson : FAT BOB
Message par scfamily Lun 6 Fév 2017 - 10:52
reg59 a écrit:Merci des news Rios , je passe commande des supports , plus les deux supports asymétrique Sacoches Amovibles - Make your own 90029
J'attend de voir en photos ce que cela donne.
Peut être une variante pour mon choix de sacoche sur le fat  Sacoches Amovibles - Make your own 831254
scfamily
scfamily
Ville et C.P : Saint Jean d Ardieres - 69220
Message par Rios Lun 6 Fév 2017 - 22:32
Nocturnus a écrit:Super, Meric pour l'info ça laisse encore plus de liberté pour le choix des sacoches.
En fait cette pièce c'est un support supplémentaire, il joue à la fois le rôle d'écarter pour être certain que le tout reste bien (surtout que la c'est du textile) et sur le bas il soutient le fond de la sacoche.
En fait vu de profil ca fait un L et ca permet quand il y a du poids de repartir la charge. Par contre comme je l'explique en haut je me suis fais baiser car sur le dyna il faut prendre ces supports en asymétrique à cause des amortisseurs. Du coup sur toutes les photos que tu peux voir monté sur la bécane, cette pièce à été enlevée.
J'ai pour projet d'acheter les asymétriques dès que possible et je ferai un petit up.
Rios
Rios
Message par Nocturnus Sam 18 Fév 2017 - 22:18
Excuse moi Rios. Les sacoches ne bougent pas une fois en place
Nocturnus
Nocturnus
Son Age : 40
Message par kiki49 Mar 21 Fév 2017 - 6:40
Pas mal ce systeme ? Pour fixer une sacoche de temps en temps, c'est plutot pratique et rapide à mettre en oeuvre ?
Je cite : "Par contre comme je l'explique en haut je me suis fais baiser car sur le dyna il faut prendre ces supports en asymétrique à cause des amortisseurs."
Une copine me disait que c'est toujours bon de se faire baiser sans l'avoir prévu à l'avance !  Sacoches Amovibles - Make your own 90029
kiki49
kiki49
Message par Keragan Mar 21 Fév 2017 - 9:57
Super système!
Merci de nous l'avoir présenté, celà change des sacoches en cuir.
Je recommande aussi la marque 5.11 c'est de la super qualité.
Keragan
Keragan
Ville et C.P : Romans Sur Isère 26100
Harley-Davidson : FatBob
Message par Rios Mar 21 Fév 2017 - 18:24
kiki49 a écrit:Pas mal ce systeme ? Pour fixer une sacoche de temps en temps, c'est plutot pratique et rapide à mettre en oeuvre ?
Hehehé, en effet mais la surprise est douloureuse pour le porte feuille ! Mais bon il en faut bien un pour tester !! Sacoches Amovibles - Make your own 111828
Donc ce système est ultra rapide, je devrai d'ailleurs en faire une vidéo pour montrer à quel point en 5 secondes clés en mains c'est rapide de changer , ou  sacoches. Et à mettre en oeuvre si tu as tout le matos nécéssaire (quelques outils et du stop écrou) tu en as pour maximum 1 heure bière incluse (le plus fastidieux étant de positionner bien tes sacoches par rapport au montant et à l'assise du passager avant de les percer).
Keragan a écrit:Super système!
C'est justement l'idée que j'ai eu pour changer du cuir, et donner un look un peu plus "militaire" mais contemporain. 5.11 y'a pas à chier c'est du super matos fait pour les militaires, gens de la sécu et mercenaires et c'est au top. j'avais un Gilet tactique de chez eux et c'est top qualité !
Nocturnus a écrit:Excuse moi Rios. Les sacoches ne bougent pas une fois en place
Écoutes pour le moment je n'ai pas eu l'occasion de rouler des longs trajets avec et encore moins chargé, mais vu que les miennes sont en tissus je recommande de prendre les support du bas asymétriques pour un peu plus de maintien (ça mange pas de pain). Maintenant vu que j'ai percé très précisément les sacoches aux dimensions du montant, ma sacoche ne bouge pas par rapport au montant.
Et même en les secouant comme un taré une fois sur la moto, les sacoches ne touchent jamais la moto et encore moins si on a les support !
Voili voilou
Rios
Rios
Message par Nocturnus Mar 21 Fév 2017 - 21:30
Merci pour toutes les précisions.
Nocturnus
Nocturnus
Son Age : 40
Message par Dawan31 Dim 18 Juin 2017 - 6:53
. Salut
Merci pour toutes les infos
Je pense en commander un
Bon ride
Dawan31
Dawan31
Ville et C.P : Toulouse 31000
