Le Deal du moment : -55%
49.99 €
AMORTISSEURS TOURING => DOSSIER <=
Page 13 sur 34 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 23 ... 34  Suivant
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 Empty Re: AMORTISSEURS TOURING => DOSSIER <=
Message par Le Lézard Lun 26 Mar 2018 - 16:02
Et dans le pire des cas, tu peux mettre un petit collier rilsan. C'est ce que je fais sur les fourches de vtt. Et tu peux le laisser en place ensuite, comme si c'était le joint torique. Comme ça tu peux l'utiliser à chaque fois que tu fais le réglage...
Le Lézard
Message par gut30 Lun 26 Mar 2018 - 17:47
Un peu de temps cet après midi, alors j'ai fait des mesures.
Pas de joint torique, j'ai mis des rislans pour les mesures, enlevés à la fin
Conditions de mesure
P = 12 bars , déterminée par Fournales
Poids du bébé = 0.93 quintal
Kms depuis montage : environ 500
Moto mise sur cric, roue libre
Longueur totale du vérin (mm) : D 80 G 80
longueur jusqu'à trace d'enfoncement (mm) D 63 G 63
Sur béquille
Longueur totale du vérin (mm) : D 70 G 75
Moto droite , assis puis mesure sur béquille (mm) D 57 G 60
Enfoncement (mm) D 13 G 15
Fournales au téléphone m'a dit que l'enfoncement doit être entre 10 et 15 mm
Le réglage usine est confirmé ok
Je vais finalement pas essayer le réglage à 11b au risque d'avoir un enfoncement trop important, j'ai fait la mesure seul, il faudra peut être que je rajoute un peu avec Madame et les bagages (+1 à 2 d'apres Fournales)AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 20180313
gut30
gut30
Ville et C.P : Bagnols sur Ceze 30
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2021
Message par Laurent45 Lun 26 Mar 2018 - 18:01
C'est bien ce qui me semblait qu"il n'y avait pas de joint torique.
Je pense aussi que 12 bars, c'est pas mal.
Merci pour tes mesures.  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 788660
Laurent45
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Message par louloupa Lun 26 Mar 2018 - 18:18
Pour le joint torique , il n'y en a que d' un côté .
Message par gut30 Lun 26 Mar 2018 - 18:25
Sur aicun des 2 pour mon cas, mais pas grave, le rislan c est nickel
gut30
gut30
Message par louloupa Lun 26 Mar 2018 - 18:28
Bon , ben c' est que Fournalès tire les prix , ils ont supprimé le joint torique à 10 centimes .  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 807915
Je règle mes EMC aussi avec un rilsan .
Message par gut30 Mar 27 Mar 2018 - 7:10
louloupa a écrit:Bon , ben c' est que Fournalès tire les prix , ils ont supprimé le joint torique à 10 centimes .  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 807915
J'ai plus été étonné du fait que les amortos sont livrés sans bouchon sur les valves, mais c'est vrai qu'à l'intérieur du tube amovible c'est protégé et c'est pas un bouchon qui va faire l'étanchéité, le système est éprouvé à  100 bars
gut30
gut30
Message par gut30 Mar 3 Avr 2018 - 11:23
Petit retour sur les Fournales en duo ce week end, on est parti que 2 jours mais j'ai chargé la mule comme si on était parti 15 jours (les 2 saccoches  et la valise 70 litres saddlemen pleines), tout ça pour être en config voyage.
Mais avant choix de la pression pour duo + bagages
Enfoncement en mm
12b : 24
13b : 22
14b : 16
15b : 14
Ce sera donc 15b pour cet essai
Résultat : que du bonheur
1. Madame valide la selle d'origine, elle s'y sent très bien et pas besoin d'acheter une confort
2. Côté amorto, franchement le rêve, les imperfections de la route sont gommées et même les passages sur dos d'ane sont très largement acceptables, pourtant j'en ai pris quelques une volontairement un peu vite.
Bref, je suis maintenant totalement satisfait de mon choix
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 20180410
gut30
gut30
Message par Laurent45 Mar 3 Avr 2018 - 11:27
Je pense aussi que je vais gonfler un peu plus cet été avec le gamin derrière moi pour une semaine.
Laurent45
Message par gut30 Mar 3 Avr 2018 - 11:32
Tu mesures l enfoncement, il doit etre entre 10 et 15 mm
gut30
gut30
Message par Mister Frog Mar 3 Avr 2018 - 18:05
Alain17 a écrit:On me propose des Fournales 12 pouces modèle New HD en occasion (2000km aux dires du vendeur) installés actuellement sur un SG CVO à 450€ avec la pompe et port compris.
Votre avis ?
Est ce que prends un risque en les achetant d'occas ?
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 New_hd10
Yes ! just arrived !  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 831254
Bon ba ya plus qu'à
Avec 170kg de charge en duo sans bagage, (je ne détaille pas pour éviter de fâcher madame  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 700608), que me conseillez vous comme pression de gonflage ?
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 Img-3510AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 Img-3511
Mister Frog
Mister Frog
Message par louloupa Mar 3 Avr 2018 - 18:45
Tiens , il y a des bouchons sur les valves ? Peut être l' ancien propriétaire qui les a mis .
Pour la pression , c' est à toi de voir . Puisqu' il n' y a plus de joint torique , tu mets un rilsan et tu règles pour avoir un quart de la course en charge ( à 2 )  .
 Ca va tourner autour de 12 bar
Message par gut30 Mar 3 Avr 2018 - 19:31
12b en solo mais en duo essaie 15
Voir mon post plus haut sur ce week end
gut30
gut30
Message par louloupa Mar 3 Avr 2018 - 20:10
Je viens de regarder dans mes archives , à deux ( 130 Kg ) sur le RK : 12,5 bar .
Message par gut30 Mar 3 Avr 2018 - 22:00
Moi c est plutot 180.... Kgs
gut30
gut30
Message par louloupa Mar 3 Avr 2018 - 23:12
gut30 a écrit:Moi c est plutot 180.... Kgs
Par personne?     AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 807915
Message par HerveRK Mar 3 Avr 2018 - 23:22
Rhooooooo  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 2340940564   AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 377896671    AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 483123  Là , faudrait un tri glide !
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par gut30 Mar 3 Avr 2018 - 23:33
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 111828
gut30
gut30
Message par Mister Frog Mer 4 Avr 2018 - 12:32
louloupa a écrit:Tiens , il y a des bouchons sur les valves ? Peut être l' ancien propriétaire qui les a mis .
Je me suis posé la même question sur les bouchons après avoir lu ce topic. Du coup =j'ai demandé a l'ancien proprio qui m'a indiqué que c'était d'origine. AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 255351
Je vais tester ce WE pour la pression. Merci pour le retour d'infos ! AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 788660
Mister Frog
Mister Frog
Message par Mister Frog Mer 4 Avr 2018 - 12:37
gut30 a écrit:12b en solo mais en duo essaie 15
J'ai lu ton retour messagesur la pression de tes amortos. Très intéressant ! AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 831254
je pense aussi que entre 14 et 15 en duo ça devrait le faire. Je me dis juste quà cette pression,le débattement risque d’être court !?! A tester..
Je ferais le test du rizlan afin d’être entre les 0.5 et 1.5cm d'enfoncement.
Merci à toi pour les infos  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 788660
Mister Frog
Mister Frog
Message par louloupa Mer 4 Avr 2018 - 13:16
Ce serait plutôt 2 à 2,5 cm .
Message par Mister Frog Mer 4 Avr 2018 - 13:23
En fait j’avais appelé Founales qui m’avait indiqué entre 0,5 et 1,5 cm mais mieux entre 1 et 1,5cm AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 255351
Mister Frog
Mister Frog
Message par gut30 Mer 4 Avr 2018 - 13:24
Non. J ai eu fournales au tel.
Tu mets la moto sur cric pour delester roue arriere
Tu regles ta pression
Tu remets la moto sur bequille
Tu montes sur la moto en solo ou duo
Tu mesures deplacement rislan
Il doit etre entre 10 et 15 mm
gut30
gut30
Message par louloupa Mer 4 Avr 2018 - 13:31
Le problème de mettre 1 à 1,5 cm de course pour deux , c'est que quand tu vas être tout seul , il y aura zéro , et tu seras sur un bout de bois .
A moins de régler à chaque situation , il vaut mieux trouver un compromis .
Message par gut30 Mer 4 Avr 2018 - 13:35
Tu as raison, mais je connais maintenant ma pression solo (12b), ma pression duo + bagages (15b).
Le compromis sera pas difficile a trouver si besoin
gut30
gut30
Message par Mister Frog Mer 4 Avr 2018 - 20:45
Avant de monter le we prochain mes nouveaux fournales, j’ai fait un test de gonflage à 14 bars. Pas de soucis particulier si ce n’est que lorsque que je dévisse l’embout de gonflage de la pompe, je perd légèrement de la pression le temps que l’obus de la valve ne soit plus en appui.
Du coup j’ai connecté un mano avec embout de gonflage classique type pneu de moto et je me suis rendu compte que je perd 1 bars de pression. Ce qui semble logique car plus la pression est élevée dans un petit contenant, plus la pression s’évacue rapidement.
Je me demande donc si l’embout à vis de ma pompe est adapté et s’il ne vaudrait pas mieux utiliser un embout classique ?
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 Fbff2710[url=https://servimg.com/view/19126575/83]AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 13 6b79b910[/url]
Mister Frog
Mister Frog
Message par gut30 Mer 4 Avr 2018 - 20:54
D apres la notice de fournales, en devissant on perd ce qui est dans le tuyau, la pression dans l amorto est celle lue au gonflage.
Ceci dit lors de mes essais samedi dernier je me suis aperçu en revissant la pompe que je retrouvais une pression legerement inferieure d environ 200mb.
Du coup je les rajoute au gonflage, mais je pense pas sue 200mb fasse une grosse difference
gut30
gut30
Message par gut30 Mer 4 Avr 2018 - 20:57
Perso j ai plus confiance en l embout vissé
gut30
gut30
Message par Mister Frog Mer 4 Avr 2018 - 21:21
gut30 a écrit:D apres la notice de fournales, en devissant on perd ce qui est dans le tuyau, la pression dans l amorto est celle lue au gonflage.
Je suis assez d’accord avec toi pour les 200mb !
Sauf que lors de mes tests ce soir, je perdais plutôt 1 bars. Peut être que je ne dévisse pas assez vite l’embout ?
Tu aurais un PDF de la notice Fournales ?
Mister Frog
Mister Frog
Message par gut30 Mer 4 Avr 2018 - 21:27
Oui j ai un pdf mais on peut joindre que des photos a priori.
Je l ai téléchargé depuis leur site
gut30
gut30
Message par Le Lézard Jeu 5 Avr 2018 - 8:54
Lorsqu'on dévisse le raccord, le bruit qu'on entent est l'air qui restait dans le flexible de la pompe. La pression de l'amortisseur est bien celle lue sur le mano de la pompe avant le dévissage du raccord.
Si la pression est plus faible lors du contrôle suivant, c'est que lorsqu'on visse le raccord, une partie de l'air de l'amortisseur s'échappe pour remplir le flexible de la pompe, d'où une baisse de la pression lue.
Mais avant le contrôle, la pression était la bonne !
Le Lézard
Le Lézard
