883 qui cale sans arrêt
Hello tout le monde!
Je viens partager un gros soucis que j'ai avec mon iron.
Je l'ai achetée début d'été et au début aucun soucis.
Puis de temps en temps mais rarement elle s'est mise à caler quand j'étais par exemple au feu rouge arrête
Le problème a commencé à devenir de plus en plus régulier.
Quand elle cale une fois sur deux elle me met le message comme quoi la béquille serait sortie.
Quand c'est le cas pour redémarrer il faut que je sorte la béquille et que je la rentre.
Mais le reste du temps pas de message et il suffit que je redémarre.
Après avoir fait une révision y'a 3 semaines elle ne calait plus et c'est revenu de plus belle au fur et à mesure
J'ai été en parler chez Harley, ils m'ont changé le détecteur de béquille sans résultat.
Ils ne savent pas ce que c'est. Ils me disent que c'est peut être que la carto n'a pas été faite alors que les mots ont été changés.
Mais je suis septique autant qu'eux pcq le pb à l'air électrique.
Bref aidez moi svp c'est horrible.
Un grand merci
Fabien
Un grand merci
Fabien
Fabien06- Newbie
- Son Age : 36
Ville et C.P : Nice 06200
Harley-Davidson : Iron
Re: 883 qui cale sans arrêt
bonjour tout seul ...
et sinon, ce n'est pas eux qui ont changé les pots, je présume ?
t'es certain qu'ils t'ont changé le contacteur de béquille ? regarde si la fiche n'est pas oxydée, des fois
Si j'ai acheté la moto avec les pots, chez eux, et neuve...
Bah ils m'ont sorti le papier de changement du contacteur quand je l'ai récupéré donc je dirai que oui à priori. Et puis il ne me met pas toujours le message d'erreur, des fois redémarrer suffit sans toucher à la béquille.
C'est un ressenti mais j'ai aussi l'impression que ça me le fait juste avant que je démarre, donc au moment de l'embrayage (c'est genial d'ailleurs: je suis tout beau sur ma moto qui pète et ronronne, le feu passe a vert, et la pouet pouet y'a plus personne. ), et d'autant plus en cote. J'y ai eu droit 3fois de suite avant d'arriver à démarrer hier..
Fabien06- Newbie
- Son Age : 36
Ta un problème sur ton contacteur puisque au point mort ça tourne et quand tu passes la première ça calle
comme si la béquille était mise.
Regarde si ton contacteur est bien en place, tes fiches ou suit le faisceau jusqu'à l'autre broche, ou
quand elle tourne au ralentit touche le contacteur faisceau ect pour voir si y'a pas un faut contact.
Y'a aussi une sécurité sur l'angle d'inclinaison si jamais tu tombe le moteur cale, mais la je sais pas ou ça ce trouve.
Mais le problème est dans cette partie la.
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
Merci à vous deux! Je vais repasser chez Harley voir ce qu'ils en disent..
Fabien06- Newbie
- Son Age : 36
J'ai regardé le schéma électrique du sporster.
Pour la béquille ce n'est pas un switch à contacteur qui est installé , c'est un sensor à 3 fils.
Un 5 volts de référence , une masse et un signal.
Comme la tomo est neuve , je dirai qu'il y a un problème de contact dans la prise du sensor ou alors un des 3 fils a été pincé en usine et il y a une coupure intempestive du signal envoyé à l'ECM.
Retour chez HD , donc .... et qu'ils ne touchent pas à la cartographie , ce n'est pas la peine d'aller mettre le broncks dans la carburation pour rien.
Bon courage !
Bon courage !
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
Si ça peut t'aider, moi aussi j'ai eu un problème avec ma béquille latérale. Le moteur calait avec un message qui passait dans le compteur et ce , dès la mise en route. J'ai regardé aussi le contacteur de la béquille en tentant de graisser l'axe, mais rien n'y faisait. Et puis finalement , je me suis aperçu que ma batterie était après me lacher. J'ai donc acheté une batterie d'origine chez HD et depuis comme par miracle , plus de problème. C'est idiot, mais la mécanique a ses secrets que la raison ignore...
daninouchet- Discoverer
Ville et C.P : Grenoble 38000
Salut daninouchet,
En fait l'atelier HD a résolu le soucis la dernière fois.
Ils auraient mis un boulon je ne sais où qui permet d'éviter le problème de détection de la béquille latérale..
Plus aucun problème depuis!
Mais merci à toi ;)
Mais merci à toi ;)
Fabien06- Newbie
- Son Age : 36
Ouh la la.
Si j'ai bien compris, désormais tu peux démarrer avec la béquille déployée.
Gaffes, cette solution ne me semble pas bien raisonnable. Ou alors je n'ai pas bien compris
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
pas grave ... de toute façon la béquille elle se replie toute seule quand on démarre
et pis les ceusses qu'ont pas de contacteur de béquille, comment y font, hein ?
quelle bande de gougnafiers, sur une moto quasi neuve ils n'ont trouvé d'autre solution que de bloquer le "contacteur", c'est à nous dégouter d'aller chez les concessionnaires (enfin moi je n'y vais plus sauf nécessité impérative)Fabien06 a écrit:Salut daninouchet,
Mais merci à toi ;)
Et l'excuse des pots et de la carto, ça serait presque risible
jms- Full Member
En fait , ils ont installé une cible (le boulon) pour leurrer le détecteur de position de la béquille.
Remède connu : Pour faire tomber la fièvre , il suffit de casser le thermomètre.
- Son Age : 72
Oui une batterie faiblarde provoque ce genre de désagrément ...
Perso démarrage nickel mais calage du moteur en déployant la béquille (neutre allumé) ...
Roofus- Full Member
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
pas très pro cela. Moi aussi à l'occasion d'un changement de batterie, j'enlèverai ce boulon pour voir. A noter, j'ai eu aussi un iron et c'est vrai que la batterie était souvent faiblarde. A voir peut être à en mettre une plus puissante.jms a écrit:quelle bande de gougnafiers, sur une moto quasi neuve ils n'ont trouvé d'autre solution que de bloquer le "contacteur", c'est à nous dégouter d'aller chez les concessionnaires (enfin moi je n'y vais plus sauf nécessité impérative)Fabien06 a écrit:Salut daninouchet,
Mais merci à toi ;)
Blaire37- Full Member
Ville et C.P : Tours 37000
Il n ont pas vraiment résolu ton problème mais l on contourné. je trouve cela honteux au prix de nos bécanes de voir un service après vente pareil.
memphis- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : Hadol
je me demande ce qu'ils diraient si - en cas de souci avec l'alarme du show-room - le technicien leur collait du chatterton devant les détecteurs magnétique et de mouvement
apu pwoblem, Missié !
une harley est si bien que................................l'atelier qui s'occupe...
aloisius- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : 17400 st. jean d'angély
Harley-Davidson : XL 1200 CA
aloisius a écrit:une harley est si bien que................................l'atelier qui s'occupe...
- Son Age : 72
c'est simple, plus l'atelier ( sur tout les mécanos..) métrise leur métier, plus agréable c'est pour leur clients...
(s'ils sont pas capable de trouver un petit problème, en l'occurrence le micro-switch défectueux, ça veut dire leur compétence ne vaut pas grand choses...)
- Son Age : 78
C'est pas un micro-switch sur sa bécane , c'est un proximity switch.aloisius a écrit:c'est simple, plus l'atelier ( sur tout les mécanos..) métrise leur métier, plus agréable c'est pour leur clients...
Et s'ils ont réussit à éliminer le message en installant une cible (le boulon) en face du proximity , c'est tout simplement que la cible installée sur la béquille est mal réglée , ou alors c'est le proximity lui-même qui est mal réglé.
Je ne sait pas comment c'est boutiqué sur sa meule , mais c'est l'un ou l'autre qui s'ajuste.
Y a pas à tortiller du cul pour chier droit ... comme on dit .....
- Son Age : 72
si tu croit c'est répare, tant mieux...
- Son Age : 78
Ah non , non !
Ca n'a pas été réparé , ça a été bricolé pour que ça fonctionne.
C'est tout.
C'est tout.
- Son Age : 72
» Supports cale pied arrières et cale pieds sports 2005
» A POILS, sans casque et sans PERMIS
» fat boy 1340 à l'arrêt 10 ans
» arret electra
» arrêt de la Switchback
» arret electra
