Besoin astuce pour jointer prise alternateur
Besoin astuce pour jointer prise alternateur Empty Besoin astuce pour jointer prise alternateur
Message par Eric.neub Lun 26 Sep 2016 - 22:43
J'ai un souci de fuite d'huile venant de la prise de l'alternateur sortant du Carter de la primaire. J'ai mis de la pâte à joint mais ca fuit toujours moins mais y a toujours une goutte par terre . On m'a dit que la solution sera de le faire par l'intérieur mais trop de boulot . Dons si vous avez une astuce je suis preneur .
Eric.neub
Eric.neub
Ville et C.P : Fals 47220
Harley-Davidson : Road King 1990
Besoin astuce pour jointer prise alternateur Empty Re: Besoin astuce pour jointer prise alternateur
Message par Le Lézard Mar 27 Sep 2016 - 8:42
La seule solution efficace, c'est par l'intérieur...
Une fois tout ouvert, tu sort le câble et connecteur par l'intérieur, tu nettoies bien le passage dans le carter, le câble et l'espèce de joint en caoutchouc moulé sur le câble. Ensuite, tu enduits de pâte à joint le passage dans le carter et l'espèce de joint en caoutchouc et tu repasses l'ensemble à travers le carter. La pâte à joint va servir de lubrifiant pour t'aider à remettre l'espèce de joint en place, puis en séchant va rendre étanche l'ensemble...
Le Lézard
Le Lézard
Message par Eric.neub Mar 27 Sep 2016 - 12:53
Merci je me doutais qu'il fallait faire comme ca ....
Eric.neub
Eric.neub
