-29%
269.99 € 379.99 €
Besoin de conseil comment tester mon alternateur
Besoin de conseil comment tester mon alternateur Empty Besoin de conseil comment tester mon alternateur
Message par Dgé Jeu 28 Avr 2016 - 22:48
Salut à tous quelqu'un pourrai m'expliquer comment tester mon alternateur (fat boy 2010)  Besoin de conseil comment tester mon alternateur 860377
MERCI
Dgé
Dgé
Ville et C.P : vence 06
Harley-Davidson : Road King
Besoin de conseil comment tester mon alternateur Empty Re: Besoin de conseil comment tester mon alternateur
Message par Pascalcavalino Ven 29 Avr 2016 - 7:09
tu prends un multimètre , tu le positionnes sur le 20 V, tu mets les deux
pointes sur le + et Le - de ta batterie , tu démarres ton brelon, tu accélères , si tu vois la valeur en V augmenter entre 13 et 15 V c est OK
en dessous de 13 ton alternateur est HS  au dessus de 15 ton régulateur est HS
Pascalcavalino
Pascalcavalino
Message par Pascalcavalino Ven 29 Avr 2016 - 7:15
si tu veux aussi faire un test pour savoir si ton stator (alternateur)  n est pas fatigué
tu prends une ampoule de feu 21 w , tu lui colles deux fils que tu branches  directement sur la fiche du stator qui se trouve sur l avant de ton bloc moteur ( niveau filtre à huile côté Carter primaire ) tu poses l ampoule au sol , tu démarres , tu accélères juste un peu , si l ampoule claque de suite , ton stator charge bien
Pascalcavalino
Pascalcavalino
Message par HDesire Ven 29 Avr 2016 - 15:11
Peut-être qu'en lisant le manuel d'atelier (fichier pdf) tu trouveras ton bonheur chapitre  7.2 par exemple ils donne la tension de sortie du régulateur à 3600 tr/mn entre 14.3 et 14.7 volts et 7.10 pour le démontage ça peut toujours aidé pour accéder aux connecteurs ou le changé si H.S
En première approche un simple contrôleur de tension permettra de vérifier la valeur prise directement aux bornes de la batterie par exemple et pas besoin de tout démonter si t'as une tension comprise dans la fourchette c'est qu'il charge bien.
Après tu peux avoir un problème de cosse oxydée ou mal serrée, un fils abîmé, etc. c'est pas forcément ton régulateur qui peut être défectueux, ça peut aussi venir de la batterie , voir de l'alternateur mais c'est plus rare.
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par Dgé Dim 1 Mai 2016 - 20:27
UN GRAND MERCI A VOUS DEUX Besoin de conseil comment tester mon alternateur 1619300833 Besoin de conseil comment tester mon alternateur 564998 Besoin de conseil comment tester mon alternateur 564998 Besoin de conseil comment tester mon alternateur 788660
Dgé
Dgé
Message par eric 77 Dim 9 Avr 2017 - 10:25
Pascalcavalino a écrit:si tu veux aussi faire un test pour savoir si ton stator (alternateur)  n est pas fatigué
je ressort un ancien sujet
hier je rentre de ballade, et juste devant la maison la moto cale
j’essaie de la remettre en marche et la plus de batterie
je la redémarre avec des câbles je sort le testeur l'alternateur me sort un peu moins de 12V
je me dit l’alternateur déconne
je laisse la batterie branchée avec les câble pour quelle reprenne un peu de charge et la remet en route, le testeur m'indique 12V40 ( ça fait un peu juste)
je démonte le régulateur et j'ouvre la grosse prise, il y a de l'huile à l'intérieure, que je nettoie avec du nettoyant frein et je laisse sécher
j'ai pris le bouquin pour savoir ce que en sortie de l'alternateur il doit y avoir comme jus, mais je n'es pas trouver
donc je vais faire l’essaie de la combine à Pascalcavalino afin de savoir ci c'est l'alternateur ou bien le régulateur
merci Pascalcavalino pour cette idée
donc ci l'ampoule grille c'est que le régulateur commence à rendre l'âme ????
je vous tien au courant de la suite
au faite c'est un Heritage Springer de 2000
eric 77
eric 77
Ville et C.P : brie comte robert 77170
Harley-Davidson : heritage springer
Message par Panther Dim 9 Avr 2017 - 10:37
et ta batterie a quel âge ?
essaie déjà en mesurant la tension à la batterie, moteur tournant, ça te donnera une idée Besoin de conseil comment tester mon alternateur 90029
Message par louloupa Dim 9 Avr 2017 - 12:03
En sortie directe de l' alternateur , tu dois avoir autour de 40V , en accélérant un peu ( sur calibre alternatif, bien sûr Besoin de conseil comment tester mon alternateur 90029 )  .
C'est une mesure à vide , je suis pas sûr que ça prouve que le stator soit bon .
Message par El3ctra Dim 9 Avr 2017 - 12:05
A la sortie de l'alternateur, tu dois avoir entre 40 et 50v en  courant alternatif entre 3 et 4000 tr/mn.
Il est ensuite redressé et régulé pour sortir à 14.4v au même régime en courant continu sur les bornes de ta batterie.
El3ctra
El3ctra
Message par eric 77 Lun 10 Avr 2017 - 5:36
ha super
merci je ne savais pas combien je devais trouver en sortie d'alternateur
pour la batterie, elle date de novembre dernier
en semaine je n'est pas trop le temps de m'occuper de ça je remet ça pour le weekend prochain
je vous tien au jus
encore merci !!! Besoin de conseil comment tester mon alternateur 919984
eric 77
eric 77
Message par eric 77 Dim 16 Avr 2017 - 2:43
bon le verdict
je l'ai testé en sortie de l'alternateur et vous avez raison, ça sort entre 40 et 50 volt accéléré
donc ci j'ai bien compris le régulateur est HS !!!!  merci à vous de me le confirmer SVP
et surtout merci à vous pour vos conseils !!!!
eric 77
eric 77
Message par El3ctra Dim 16 Avr 2017 - 10:32
A condition que ta batterie soit OK et que la connectique aussi, ton régulateur doit sortir une tension de charge de + ou - 14 v à contrôler sur les bornes toujours à régime accéléré.
Pour le nettoyage des contacts électriques, préfères un nettoyant contacts que du nettoyant freins.
El3ctra
El3ctra
Message par eric 77 Dim 16 Avr 2017 - 11:44
la batterie est du mois de novembre
j'ai regardé les connectiques, tout est propre
et quand tu test moteur en marche il sort du 11 volt et des bricoles
eric 77
eric 77
Message par El3ctra Dim 16 Avr 2017 - 23:24
eric 77 a écrit:la batterie est du mois de novembre
Ben 11v c'est pas bon. Ton régulo a du prendre une claque il est   Besoin de conseil comment tester mon alternateur 443262
Condoléances..
El3ctra
El3ctra
Message par eric 77 Lun 17 Avr 2017 - 8:43
bon et bien ya plus qu'a en mettre un neuf
merci pour votre aide précieuse
je prépare les faire parts et vous invite à l'enterrement
après la cérémonie une collation vous seras servi pour remercier !!!  Besoin de conseil comment tester mon alternateur 542675
eric 77
eric 77
Message par eric 77 Lun 24 Avr 2017 - 6:26
bon j'apporte des nouvelles du convalescent !!!
c'est bien le régulateur, maintenant il y en a un beau tout neuf et chromé
avec un beau débit de courant à 13.9 14v
merci messieurs de votre coup de main !!!!  Besoin de conseil comment tester mon alternateur 3721376895
eric 77
eric 77
Message par hurbain Sam 9 Mai 2020 - 13:19
Bonjour à tous, j'ai le même souci, nouvelle batterie (2 ans) mais depuis elle est toujours en charge et lorsque je la sors, pas de soucis pour démarrer et m’arrêter 3 à 4 x max mais lorsque je rentre et que je la rebranche sur le chargeur, elle est redescendue presque au minimum au témoin lumineux du chargeur.
Ici ce matin j'ai fait la vidange, je démarre pour faire chauffer l'huile, je la coupe, puis entretiens, j'ai voulu la redémarrer pour faire chauffer l'huile et vérifier le niveau, mais la batterie est trop faible, elle est en charge et ce soir je vais faire le test sur la batterie pour voir la tension qui arrive, mais par contre je ne sais pas comment vérifier la tension en sortie d'alternateur, j'ai le manuel d'entretien, mais je ne vois pas s'il faut desserrer ou débrancher le câble en sortie d'alternateur.
Merci si vous pouvez m'aider,
Pierre
hurbain
hurbain
Ville et C.P : Pecq 7740
Harley-Davidson : Softail De Luxe
Message par hurbain Sam 9 Mai 2020 - 16:05
Voilà j'ai sus la redémarrer, et un peu au-dessus du ralenti, j'ai 14.3 volts, donc c'est bon.
Moteur coupé, il me reste 13.2 v et lorsque je rebranche mon chargeur je suis à 2 lampes allumées sur 5.
J'ai donc probablement une perte quelque part, GPS ?
hurbain
hurbain
Message par El3ctra Sam 9 Mai 2020 - 19:45
hurbain a écrit:Voilà j'ai sus la redémarrer, et un peu au-dessus du ralenti, j'ai 14.3 volts, donc c'est bon.
Même si ta batterie a 2 ans, il se peut qu'elle ne tienne plus la charge.
Si tu veux en être sûr, débranches la, charge la à fond et laisse la quelques jours au repos sans la reconnecter puis prend la tension.
Tu seras alors fixé   Besoin de conseil comment tester mon alternateur 90029
Ou alors c'est un pb de puissance, donc d'ampérage.
El3ctra
El3ctra
Message par hurbain Dim 10 Mai 2020 - 7:58
Merci pour ton conseil, je vais faire ce test.
A ton avis, laisser la batterie toujours sur le chargeur, bonne ou mauvaise idée ?
hurbain
hurbain
Message par El3ctra Lun 11 Mai 2020 - 7:01
hurbain a écrit:Merci pour ton conseil, je vais faire ce test.
Cela dépend de ton chargeur. S'il est automatique style Optimate moto c'est même conseillé si tu ne roules pas souvent.
El3ctra
El3ctra
Message par PAVAGEAU Lun 25 Mai 2020 - 12:32
Sa me suis arrivé il y a 3 ans en allant à montalivet mon régulateur qui claqué sa arrive, il est quand même plus rare que sa soit l'alternateur mais bon c'est de la mécanique rien est eternel
PAVAGEAU
PAVAGEAU
Ville et C.P : PORNIC
Harley-Davidson : bad boy
Message par louloupa Lun 25 Mai 2020 - 12:48
PAVAGEAU a écrit:Sa me suis arrivé il y a 3 ans en allant à montalivet mon régulateur qui claqué sa arrive, il est quand même plus rare que sa soit l'alternateur mais bon c'est de la mécanique rien est eternel
En l' occurrence , c'est de l' électronique .  Besoin de conseil comment tester mon alternateur 90029
Message par Charley Lun 25 Mai 2020 - 14:13
En l'occurrence, alternateur, c'est de la mécanique qui fait de l'électricité  Besoin de conseil comment tester mon alternateur 90029 . Du bobinage statique et du bobinage dynamique ...
Bon, j'ai rien fait avancer  Besoin de conseil comment tester mon alternateur 14808
Besoin de conseil comment tester mon alternateur 37298
Charley
Charley
Ville et C.P : L'IA 95
Harley-Davidson : FLH 1200 80 - FLSTC 105ème
Message par Proxo Lun 25 Mai 2020 - 16:24
du bobinage statique et dynamique, des fois ça peut faire avancer ................ quand c'est un démarreur Besoin de conseil comment tester mon alternateur 90029
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par PAVAGEAU Lun 25 Mai 2020 - 22:58
Holala tatillon sur les mots j'ai intérêt de faire attention à ce que je dit, tout dans ce cas de figure effectivement c'est bien un phénomène mécanique qui fournit du courant comme dans énormément de cas de figure 😜😜😜😜
PAVAGEAU
PAVAGEAU
