29.99 €
Le lifting de Poupa
Le lifting de Poupa - Page 2 Empty Re: Le lifting de Poupa
Message par Johannight Mar 18 Oct 2016 - 13:57
Les amortisseurs tiennent plus du test.
Mais si tout va bien, ils verront pas l'été.
Système air prévu. Là c'est un test/délire 😵
On verra le résultat
Johannight
Message par v-raf Mar 18 Oct 2016 - 14:41
Johannight a écrit:C'est surtout que j'en ai de partout😂
Donc remontage de tout ce que je peux.
Je me suis lancé dans un fender arrière. Donc je dois remonter pour retrouver un peu de place😊
tu fait quoi sur le fender?
v-raf
v-raf
Message par ed1250 Mar 18 Oct 2016 - 19:49
sympa bon courage
ed1250
ed1250
Message par Johannight Dim 23 Oct 2016 - 15:11
Porte plaque maison quasiment prêt à être posé. Ça avance😁Le lifting de Poupa - Page 2 14772210
Johannight
Johannight
Ville et C.P : 25520 pôle Nord français
Harley-Davidson : Poupa NRS de 10 ans
Message par dardagnan Dim 23 Oct 2016 - 17:22
fallait y pensé Le lifting de Poupa - Page 2 919984
dardagnan
dardagnan
Message par Johannight Dim 23 Oct 2016 - 17:25
Merci 😁. Porte plaque et cache moyeu. J'ai fait un cache aussi pour l'autre côté.
Johannight
Johannight
Message par Johannight Lun 24 Oct 2016 - 1:29
Oupss... je crois qu'il manque des pièces 😅
Le lifting de Poupa - Page 2 Image12
Johannight
Johannight
Message par Kenavo Lun 24 Oct 2016 - 1:45
Le lifting de Poupa - Page 2 578659 sacré boulot !
Kenavo
Kenavo
Message par Johannight Lun 24 Oct 2016 - 1:50
Ne m'en parle pas je suis en train de gratter la peinture des tés.
Si je tenais le type qui les a peint 👿
Juste à tirer tout ce qui s'écaille
Le lifting de Poupa - Page 2 Image13
Johannight
Johannight
Message par Kenavo Lun 24 Oct 2016 - 1:57
J'ai pas mal de pièces à traiter pour ma remorque ( rouille et vielle peinture sur le châssis.  J'ai investi dans un petit compresseur 50L 8bar et un kit de sablage ( 150€ au total prix du neuf). C'est parfait pour ce genre de petit boulot.
Kenavo
Kenavo
Message par Johannight Lun 24 Oct 2016 - 2:02
Super conseil. Je cherche justement une technique pour pas trop galerer. Bon là je suis sur mon canapé devant la télé à gratter, y'a pire.
Mais c'est pas toujours le cas.
J'ai un decapeur thermique aussi.
Mais la sableuse 👍🏻
Johannight
Johannight
Message par Kenavo Lun 24 Oct 2016 - 2:08
Surtout si tu dois te taper tout le décapage sur des pieces qui nont pas de surface plane et des recoins.  En occasion tu vas trouver du compresseur pour 50 € et des kit de sablage pour 20 a 30 euros.Il y a bien egalement la solution du décapant acide mais le sablage est plus pratique.
 Petite astuce economique pour les peintures et surtout les vernis j'allais directement en acheter chez le carrosier du coin. Il me remplissait mes bouteilles et Règlement en espèce au prix coûtant.
Kenavo
Kenavo
Message par Kenavo Lun 24 Oct 2016 - 2:13
Avec le sablage fait juste gaffe de protéger les surfaces polies qui sont en contact avec des roulements etc... ça s'infiltre partout.
Kenavo
Kenavo
Message par Johannight Lun 24 Oct 2016 - 2:18
Top le conseil, je prends note.
Il est vrai que c'est avec des conseils comme ça qu'on gratte un peu pour autre chose.
Merci.
En apprêt sur métal, c'est quoi le mieux ?
Johannight
Johannight
Message par Kenavo Lun 24 Oct 2016 - 2:40
Je prenais tout chez le carrossier. Donc jamais connu la marque mais cétait du produit pro.. Mais j'ai utilisé également  des aprets et des antirouilles bicomposants epoxy ou polyuretane de marine ( j'avais un certain stock du temps où je vivais à bord de mon rafiot) pour refaire une petite dtmx des années 80 pour ma fille. Ça résiste à l'immersion donc c'est ultra costaud. Par contre grosse contrainte de mise en oeuvre pour tout ce qui est bi-composant. Il faut un taux d'humidité faible et une température douce et constante. ( prevoie une pièce chauffée 15 / 20°. Je cherche la marque des aprèts et de l'antirouille et je te communique ça.
Dans l'ordre des choses, tu appliques un antirouille, puis un aprèts ensuite un de finition, poncage, 2 à 3 couches de peinture ( en fonction de la couleur le rouge ou le vert couvrant moins bien) poncage très très léger  ( tu dépolies juste la peinture à la toile très fine et à l'eau ) puis le voile de vernis et lustrage. C'est le prix à payer pour une belle peinture. Mais il y a peut être des pro sur le forum qui pourrait filer des astuces de mise en oeuvre ?
Kenavo
Kenavo
Message par Kenavo Lun 24 Oct 2016 - 3:25
Inter-protect ou Vc-TAR 2 de chez International . le second est excellent comme primaire et anti corrosion mais chiant à mettre en oeuvre je m'en servais pour trater les lest en fonte.  Bon, tu n'as pas l'intention de traverser l'atlantique avec ta bécane donc le premier est plus adapté. Autour de 20/30 euros le pot mais c'est un bon produit. Il est monocomposant et s'applique à la brosse peut être poncé plus facilement et peut accepter tout type d'enduit finition ou peinture. Nettement meilleur que les produits en bombe de supermarché et tu as l'anti corrosion et le primaire en un seul produit.
Kenavo
Kenavo
Message par Johannight Lun 24 Oct 2016 - 3:59
Super merci pour les conseils.
Je vais regarder pour tout ça. Je vais ressortir mon pistolet à peinture.
Et en avant.
J'ai fini de poncer 1 tés, le deuxième demain j'en profiterai pour mouler mes fourches en vu de caches.
Comme ça je mets tout à peindre ensemble. 👍🏻
Johannight
Johannight
Message par dardagnan Lun 24 Oct 2016 - 7:13
Johannight a écrit:Bon là je suis sur mon canapé devant la télé à gratter, y'a pire.
Ramasse toutes les miettes ou tu vas encore dormir sur la béquille Le lifting de Poupa - Page 2 807915 Le lifting de Poupa - Page 2 807915 Le lifting de Poupa - Page 2 807915
dardagnan
dardagnan
Message par Johannight Lun 24 Oct 2016 - 7:29
Le lifting de Poupa - Page 2 111828 Le lifting de Poupa - Page 2 14808
Johannight
Johannight
Message par Johannight Mar 1 Nov 2016 - 2:03
Petit bricolage de lampes additionnelles.
En mode clignotantes, on dirait un sapin de Noël. C'est bientôt de saison Le lifting de Poupa - Page 2 807915
Le lifting de Poupa - Page 2 14779610
Le lifting de Poupa - Page 2 14779611
Johannight
Johannight
Message par Johannight Mar 1 Nov 2016 - 21:22
Et d'1.... !! Ca a l'air de rien mais un grand moment de solitude.
Le lifting de Poupa - Page 2 660256
Le lifting de Poupa - Page 2 Image14
Johannight
Johannight
Message par Johannight Jeu 3 Nov 2016 - 0:15
Petit trip pour le moyeu avant. 😜
Des avis?
Le lifting de Poupa - Page 2 Img_2010
Johannight
Johannight
Message par Sentenza Jeu 3 Nov 2016 - 8:27
Hâte de voir ce que donne l'éclairage sur le cache radia, ça fait un petit moment que je cherche à monter des feux additionnel...
Sentenza
Sentenza
Masculin Son Age : 34
Ville et C.P : Gard
Message par pierre v rod Jeu 3 Nov 2016 - 11:45
Sentenza a écrit:Hâte de voir ce que donne l'éclairage sur le cache radia, ça fait un petit moment que je cherche à monter des feux additionnel...
Le lifting de Poupa - Page 2 2832208825          Le lifting de Poupa - Page 2 37298
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par Johannight Jeu 3 Nov 2016 - 14:55
Le rendu est pas mal. Je tâche de poster des photos dès que tout est revenu en place
Johannight
Johannight
Message par Sentenza Ven 4 Nov 2016 - 13:42
Tu as pu faire un essai route? Concluant?
Sentenza
Sentenza
Ville et C.P : Gard
Message par Johannight Ven 4 Nov 2016 - 16:26
J'aimerais bien mais j'ai quelques pièces du lego à remonter avant de pouvoir tester .
J'attends de remonter mes tes de fourches et ma fourche pour ça.
Johannight
Johannight
Message par Squawk Ven 4 Nov 2016 - 20:23
Ça doit être sympa ces caches moyeux une fois monter !Le lifting de Poupa - Page 2 90029
Squawk
Squawk
Son Age : 28
Ville et C.P : Villeneuve la guyard 89340
Harley-Davidson : Forty eight
Message par Johannight Ven 4 Nov 2016 - 20:41
Oui ça devrait être sympa. Je galère juste à trouver une solution pour les faire tenir correctement.
Ils s'emboîtent parfaitement sur le moyeu mais supporteront jamais qq'es km.
Il faut une solution démontable.
Je pense aux serres câble mais je trouve ça un peu trop bricolage.
Le lifting de Poupa - Page 2 255351
Johannight
Johannight
Message par Tintin300C Ven 4 Nov 2016 - 22:08
Tu les a acheté ou ces caches moyeux ??
Tintin300C
Tintin300C
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Message par Sentenza Ven 4 Nov 2016 - 22:28
Johannight a écrit:J'aimerais bien mais j'ai quelques pièces du lego à remonter avant de pouvoir tester .
Alors bon courage  Le lifting de Poupa - Page 2 919984
Sentenza
Sentenza
Ville et C.P : Gard
