Echappement Freedom Performance...Très très Bruyant ?!
Page 4 sur 4 • Partagez
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Echappement Freedom Performance...Très très Bruyant ?!
klmprocessor a écrit:Un de vous aurait une vidéo pour le son des freedom performance sharktail avec quiet baffle ?
Pas de problème pour te faire çà, mais :
- d'expérience, le son pris avec un smartphone n'est jamais bien représentatif de la réalité, et
- j'ai alterné entre des chicanes standard et des QB :
standard : meilleur rendement moteur mais le son est très fort
QB : le son est bien atténué, mais du coup, le moteur est "étouffé"...
Autre problème : les QB sont de mauvaise qualité de fabrication - les "capots" côté cylindre sont soudés à la 6-4-2 et ont lâché à moins de 1.000 km : réclamation auprès de FP, mais j'attend toujours leur réponse ...
Et pas mal de témoignages identiques d'autres clients...
alors à plus de 200 € la paire, çà énerve un tout petit peu :
Donc approche pragmatique : mon gris me les a réparé - dessoudées - ressoudées proprement - viré la laine d'acier - remplacé par de la laine céramique
j'ai remonté le tout après avoir percé 3 trous côté sorties cylindres, 2 trous côté sortie: les essais sont en cours
Jissé73- Full Member
Super, merci.
J'ai regardé hier et j'ai des chicanes dedans, mais je ne pense pas que ce soit des QB par rapport au son qui en sort.
Pour ça qu'avec une vidéo, même si ça rend pas pareil, ça me donnera un aperçu par rapport au mien.
klmprocessor- Full Member
A l'origine, les QB c'était çà :
![Echappement Freedom Performance...Très très Bruyant ?! - Page 4 Wp_20161](https://i.servimg.com/u/f43/18/73/90/72/wp_20161.jpg)
extrémité côté cylindre
![Echappement Freedom Performance...Très très Bruyant ?! - Page 4 Wp_20162](https://i.servimg.com/u/f43/18/73/90/72/wp_20162.jpg)
extrémité côté sortie
![Echappement Freedom Performance...Très très Bruyant ?! - Page 4 Wp_20163](https://i.servimg.com/u/f43/18/73/90/72/wp_20163.jpg)
rapidement, j'ai entendu un bruit de casserole, et au démontage, voilà ce que j'ai trouvé
![Echappement Freedom Performance...Très très Bruyant ?! - Page 4 Wp_20164](https://i.servimg.com/u/f43/18/73/90/72/wp_20164.jpg)
et peu de temps après, le même problème s'est produit sur l'autre sortie d'échappement
![Echappement Freedom Performance...Très très Bruyant ?! - Page 4 Wp_20165](https://i.servimg.com/u/f43/18/73/90/72/wp_20165.jpg)
Quand j'ai montré les photos de mon Softail à Jojo Bike - Arpajon que je rencontrais pour la première fois, il m'a dit : Ah ! des Freedom... tu as dû avoir des pbs avec tes chicanes ? c'est de la M... !!
Je connais au moins 3 cas similaires à présent.
Donc si tu les montes, tu es prévenu : tu devras très probablement les redémonter assez rapidement pour les bricoler et renforcer les soudures...
la réparation est faite depuis qlq jours seulement, donc pas de recul sur la tenue dans le temps; je verrai dans un premier temps si le comportement moteur est satisfaisant; essai dès que possible sur un bout d'autoroute pour juger des montées en régime, et l'année prochaine ce que ça donne sur le long terme.
D'ici là, je tâche de te faire une vidéo moteur tournant à l'arrêt; mais attention car mon Heritage est un 88b de 2001, donc carbu... pas le même son qu'un 2012 (103 ?) injecté...
Harley-Davidson : FLSTF '90 - RK 2017 - RGS 2021
Yes c'est un 103ci à injection, les chicanes dans l’échappement ressemblent bien à celles du haut mais elles ne semblent pas bouchés.
Je vais peut être les démonter pour mettre de la laine de céramique tout autour, je pense que c'est de la laine d acier d'origine, non ?
Ça devrait atténuer un peu le bruit.
Ben tu peux raisonner de la manière suivante :
si tu as commandé les pots neufs, ils sont livrés avec des chicanes standard, c'est à dire un tube "libre" (aucune extrémité bouchée) fait en tôle perforée
Les QB sont nécessairement commandées à part, et il faut donc démonter les "standard" pour les remplacer par les QB.
La laine d'acier est soudée par points tout autour de la partie centrale, donc il faut couper et meuler pour tout enlever: assez fastidieux; ensuite, tu enroules de la laine céramique autour et tu la scotche de manière à ce que le diamètre soit plus petit que celui des 2 embouts d'extrémité, sinon, çà ne rentrera pas - bon, c'est la même façon de procéder qu'avec n'importe quelle chicane : je fais pareil pour mes pots V&H
Comme beaucoup d'entre vous, j'ai fais l'acquisition de Sharktail Freedom mais je les trouvais vraiment trop bruyants, ça n'arrangeais pas mes acouphènes....
J'ai donc commandé sur biker store les chicanes (177 Euros TTC)
Elles ont l'air pas mal, peut-être plus solides que d'autres que j'ai vu, il semble que ce soit de la laine céramique et il y a davantage de points de soudure pour fixer la partie grillagée. Je pense aussi que j'aurai pas de problème si je dois démonter un jour car la partie en contact avec le pot se résume à seulement 2 rondelles.
![Echappement Freedom Performance...Très très Bruyant ?! - Page 4 7l63](https://zupimages.net/up/21/19/7l63.jpg)
![Echappement Freedom Performance...Très très Bruyant ?! - Page 4 K74m](https://zupimages.net/up/21/19/k74m.jpg)
![Echappement Freedom Performance...Très très Bruyant ?! - Page 4 G6lh](https://zupimages.net/up/21/19/g6lh.jpg)
![Echappement Freedom Performance...Très très Bruyant ?! - Page 4 Ajya](https://zupimages.net/up/21/19/ajya.jpg)
Fabriss- Qualified
Ville et C.P : Le peuple des quatres armées
Harley-Davidson : HERITAGE 1690
Salut, je suis en pleine rechercher pour palcer mes fishtail.boby 37 a écrit:Bon, alors les "quiet baffles" c'est fait ....montés ce matin !
Résultat : moins de bruit mais ....joli bruit plus du tout "métallique/casserole" , beaucoup plus grave et mélodieux !!
Avais tu regarder les bassani, samson?
Tes quiet tu as acheter cela combien et ou?
Possibilité tu penses de faire une video?
Je cherche vraiment des fishtail mais, pas un bruit de fer, casserole...métalique
johnbaumans- Newbie
Son Age : 40
Ville et C.P : JALHAY
Harley-Davidson : SOFTAIL DELUXE
Jissé73 a écrit:Cherche bien ... malheureusement, les Bassani ont la réputation d'être très bruyants...
Mesure bien le diamètre, et regarde avec un bon connaisseur (honnête) si on peut y mettre des QB d'une autre marque, quitte à faire les bons trous dans les silencieux pour les fixer.
Si non, tu fais comme moi, tu revends![]()
Il m'a fallu 3 marques / modèles différents sur mon Sportst pour trouver le bon compromis; idem sur le Softail actuellement, en train de passer à des Freedom Sharktail, réputés pour être (beaucoup) moins bruyants que les Bassani; et perso, je trouve l'esthétique plus réussie, mais çà... la "queue de carpe" des FP avec la grosse étoile...
Salut Jissé, je viens d'acheter un softail deluxe 2010.
J'hésite vraiment niveau fishtail surtout pour le bruit car dans ma région ils sont super chiant:)
Maintenant je n'ai pas d'autre solution ..c'est ce qu'il faut! En es tu content des freedom? As tu rajouter un quiet baffle dedans?
Merci à toi
johnbaumans- Newbie
Son Age : 40
j ai des freedom performance avec des quiet baffle.
ça réduit bien le bruit et tu peux rouler sur de long trajets sans avoir la tête comme une citrouille
Les Bassani ont la réputation d’être plus bruyant
Ici sans quiet baffle
là avec
et là chicanes avec laine de céramique
là avec
j'ai des freedom sur un softail héritage , très beaux pots mais le son est bien présent malgré les chicanes qui sont dessus ; des quiet il me semble ; ça dépote surtout à l'accélération sur un filet de gaz cela reste très acceptable.
phil10- Qualified
Son Age : 72
Ville et C.P : 10400 gumery
Harley-Davidson : 1690 softail héritage
en effet, bruyant d'après un revendeur
phil10 a écrit:j'ai des freedom sur un softail héritage , très beaux pots mais le son est bien présent malgré les chicanes qui sont dessus ; des quiet il me semble ; ça dépote surtout à l'accélération sur un filet de gaz cela reste très acceptable.
En effet, je viens de contacter un préparateur dans ma région spécialisé en chicanos etc.
Il me dit Freedom ca fait un sacré popotin:) même avec des quiete.
Il m'a parlé d'un pot fishtail qui serait homologué mais, le prix 2200 eur c'est fou kan même pfffff mais, dans ma région en Belgique l'amande va passer à 750eur en pot non homologué:(
johnbaumans- Newbie
Son Age : 40
merci c'est super sympa!!
J'hésite vraiment car moi en Belgique et dans ma région il y a eu une nouvelle réglementation...
pot non homologué: 250€ + renvoie des pots à la police ou si pas de renvoie 750€ d'amande pfff
Du coup j'hésite avec des fishtail homologué...mais le prix 2200 eur c'est vraiment l'abus!!!
johnbaumans- Newbie
Son Age : 40
j'ai des fishtails sur ma deluxe freedom, ca passe niveau bruit pour moi, maintenant sur il y a plus discret
Benvar- Full Member
Ville et C.P : LA GARDE 83130
Harley-Davidson : FXSTS 1340
Non homologué pour le contact alimentaire ?
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Benvar- Full Member
» echappement bruyant
» echappement trop bruyant
» Iron 883 échappement trop peu bruyant
» Ligne echappement dual freedom performance pour softail M8
» Fat Boy Contre Héritage 107 .
Page 4 sur 4
