-28%
229.99 € 318.99 €
caprice électrique
caprice électrique Empty caprice électrique
Message par j2feb Dim 2 Oct 2016 - 22:41
Salut à tous,
après m'avoir fait des caprices avec l'alarme fin août, voilà que mon Electra me fait une nouvelle farce ce soir au retour de balade: je coupe tout et je béquille et surprise, l'écran du poste reste allumé, idem pour les feux de position avant et arrière et les cadrans compteur de vitesse et compte tours caprice électrique 751864
Je redémarre, recoupe tout, mais rien à faire.
Je redémarre, j'allume et j'éteint les pleins phares, les feux additionnels, tout fonctionne, sauf nouvelle surprise plus de clignotant. Et quand je coupe à nouveau le moteur, même galère avec les feux de position comme expliqué ci-dessus.
Quelqu'un a déjà connu cette situation? J'avoue qu'avec mon faible niveau de connaissances mécaniques, c'est un peu la panique ce soir caprice électrique 860377
Merci d'avance pour votre aide et avis sur la question
Bien cordialement.
j2feb
j2feb
j2feb
Ville et C.P : 71700 la chapelle sous brancio
Harley-Davidson : Electra Ultra Classic
caprice électrique Empty Re: caprice électrique
Message par HerveRK Dim 2 Oct 2016 - 23:50
Quelle annee ? Bin ce soir ta laissé tout allumé ? Comment t'as fais ?
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par Ghost Rider Lun 3 Oct 2016 - 0:02
Je serai toi je débrancherai la batterie pour la nuit
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par j2feb Lun 3 Oct 2016 - 19:54
Salut Hervé, salut GR,
la belle est de 11/2007, bientôt 50 000 au compteur sachant que je lui ai mis 15 000 depuis février.
Ben comme conseillé, j'ai débranché la batterie hier soir tout en la laissant sur l'optimate. Tout rebranché ce matin de bonne heure pour aller au taf et aujourd'hui plus rien!!! Tout a bien fonctionné comme si rien ne s'était passé... va comprendre. caprice électrique 914521
Pour en avoir discuté avec un collègue motard au boulot, il m'a parlé d'une "fausse masse"? Peut être, la mécanique et moi ça fait deux.
En tout cas soulagé ce soir car ce vendredi je conduis une sortie bécane avec des potes du bureau. Enfin... soulagé à moitié..
A suivre, et au plaisir
j2feb
j2feb
Message par Ghost Rider Lun 3 Oct 2016 - 20:28
Comme quoi c'est les solutions les plus simples qui fonctionnent le mieux (enfin pas toujours)   caprice électrique 436666
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par HerveRK Lun 3 Oct 2016 - 21:11
Quand ton collègue t'as dit fausse masse , il entendait par là , je pense , une connection qui n'a rien à foutre la , pour moi ( qui suis électricien ) , tu as des relais qui commandent tes phares , clignos , etc , mais tout est coupé , ou alimenté , via ton commut Ignition sur la console centrale , donc si ton commut est sur off , aucun relais ne devrait être alimenté , si ils le sont ( comme ça a été ton cas ) c'est qu'il y a une connection qui se fait quelque par ( et la salope garde le 12v sur tes relais ) mais elle devrait être coupée
Je vois 2 causes pour l'instant mais d'autres copains en verrons peut être d'autres
*Tu as un ou des fils d'abîmés quelque part , et ils entrent en contact entre eux ou à la masse de ton cadre ( qui est à la borne - de ta batterie cela dit en passant ) et aûquel,cas ça va recommencer
*ton commut Ignition commence à deconner , les galettes à l'intérieur ne se coordonnent plus comme il faudrait et les contacts merdouillent du coup ce qui te ferai une alimentation batarde et auquel cas aussi ça va recommencer évidement
Moi c'est ce que j'analyse avec tes infos ....putin j'ai mal aux doigt !!! Trop écrit 😂😂😂
HerveRK
HerveRK
Message par STREET 44 Lun 3 Oct 2016 - 22:49
Salut les pannes aléatoires c est un vrai bordel à trouver.
STREET 44
STREET 44
Ville et C.P : 44390
Message par HerveRK Lun 3 Oct 2016 - 23:26
Ah pis elle m'a l'air bien merdique celle la 😂😂😂 un coup ça marche et un coup ça marche pas et pis avec des symptômes différents 😡😡 ça sent la conss ou le gris cette affaire
HerveRK
HerveRK
Message par j2feb Mar 4 Oct 2016 - 20:31
Salut à tous et merci pour vos messages,
et merci Hervé pour tes explications détaillées caprice électrique 919984 . Suis ni mécano ni électricien mais je pige quand même tes explications. Et si je dois voir le gris je pourrai lui faire part de ton analyse.
La belle va rester au garage jusqu'à vendredi matin jour de la virée. Je verrai bien si elle me refait un coup tordu....
Encore merci et au plaisir
Bien cordialement
j2feb
j2feb
Message par HerveRK Mar 4 Oct 2016 - 21:01
Avec plaisir si ça peut t'aider dans ta panne alors c'est cool 😋😋😋
HerveRK
HerveRK
Au fait , tiens nous au courant surtout , ÇA pourra servir à d'autres 😜😜😜
HerveRK
HerveRK
Message par Bonnie and Clyde Mar 4 Oct 2016 - 21:37
c'est capricieux l'électronique, sur ma 2008 j'ai déja eyu souvent des ralentis qui s'emballent sans raison, et quand tu remet en route tout est normal...
Bonnie and Clyde
Bonnie and Clyde
Ville et C.P : RUBROUCK (Nord)
Harley-Davidson : electra glide ultra classic
Message par giric41 Mar 4 Oct 2016 - 21:47
Une fausse masse peut aussi te conduire à un court circuit, ( si c'est un fil de - qui en a pris un coup comme le dit hervé ), il ne faudrait pas qu'il entre en contact avec un +, car là bonjour les dégâts caprice électrique 389933
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par HerveRK Mar 4 Oct 2016 - 22:02
T'as raison Giric et dans ce cas 2 possibilités :
Si on as de la chance , un fusible pete et ÇA s'arrête là
Si c'est la loose totale, les 2 fils se soudent à cause de l'arc électrique , du au court circuit , et y'a de grande chance que ça prenne feu , déjà vu sur toutes sorte de véhicule mais la faut pas y penser
HerveRK
HerveRK
Message par coleoptere 37 Mer 5 Oct 2016 - 20:04
Plutot que de débrancher la batterie, enlève un fusible. Au portugal j'ai un fusible qui a pete un un RK , je n'avais plus de clignotants, feux stop, régulateur de vitesse, d'alimentation gps. Ceci dit cela ne recoud pas ton pb
coleoptere 37
coleoptere 37
Ville et C.P : ST CYR SUR LOIRE 37540
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par HerveRK Mer 5 Oct 2016 - 20:22
Pareil en rentrant de Morzine il y'a quelques années , 2 fils qui fallait pas ont fais l'amour ensemble , résultat un fuz claqué : plus de compteur , phare , clignos , du arrêt dans un norauto achat scotch, cosses pince à dénuder et sertir et réparation sur le parking ✌️
HerveRK
HerveRK
Message par Ghost Rider Mer 5 Oct 2016 - 20:26
Oui mais là apparemment tout refonctionne , donc ce n'est pas un fusible , sinon  la panne serait encore là .
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par HerveRK Mer 5 Oct 2016 - 20:28
Ghost Rider a écrit:Oui mais là apparemment tout refonctionne , donc ce n'est pas un fusible , sinon  la panne serait encore là .
Oui oui tout à fait ...mais c'était pour raconter ma p'tite histoire 😂😂😂😂😂😂😂
HerveRK
HerveRK
Message par Mr John DEUFF Jeu 6 Oct 2016 - 8:48
La mienne m'a fait la même chose il y a quelques années de çà: contact coupé ou direction verrouillé la moto restée comme sur la position accessoires avec la veilleuse et la radio allumée. Bilan c'était le contacteur général pièce n° 17 qui avait grillé.
caprice électrique Hd07fl11
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par Toxo Jeu 6 Oct 2016 - 9:02
Un petit espoir dans ce tableau noir : Ca peut aussi etre une panne de la "centrale électronique" : dans ce cas le fait d'avoir débranché la batterie a pu ré initialiser le binz et c'est reparti ! C'est ce que je te souhaite !  caprice électrique 90029
Bonne virée !
Toxo
Toxo
Ville et C.P : Plaisir 78370
Message par j2feb Sam 8 Oct 2016 - 9:41
Salut à tous,
et merci pour vos post caprice électrique 555306 . Merci Mr John pour ton schéma caprice électrique 564998 .
Et ben bonne virée hier dans le Beaujolais avec les "poteaux", et pas de nouveau caprice!
Ce week end c'est porte ouverte au pôle moto Chalon Sud pour toutes les concessions. Je vais passer voir mon "gris préféré", lui raconter ma mésaventure et enregistrer ce qu'il m'en dit. Je ne manquerai pas de vous faire partager les infos
caprice électrique 458939
j2feb
j2feb
Message par HerveRK Sam 8 Oct 2016 - 10:10
Toxo a écrit:Un petit espoir dans ce tableau noir : Ca peut aussi etre une panne de la "centrale électronique" : dans ce cas le fait d'avoir débranché la batterie a pu ré initialiser le binz et c'est reparti ! C'est ce que je te souhaite !  caprice électrique 90029
Bonne virée !
Eh dis donc Toxo, t'as peut être bien visé juste 👍👍👍
HerveRK
HerveRK
Message par j2feb Dim 9 Oct 2016 - 9:25
La suite,
comme prévu je suis passé hier à la cons. J'ai bien tout expliqué à mon gris qui est venu voir la belle, a regardé et testé des fusibles, vérifié des connections sur divers faisceaux, rien d'anormal selon lui
Il a manipulé également le commutateur de fourche pour voir s'il sentait bien tous les crans à chaque position, à priori tout est OK.
Après une bonne séance de grattage de tête caprice électrique 914521 , pas de diag particulier....
En cas de nouveau caprice, ben ce sera un passage à la cons pour un IRM!
Je vous donnerai des nouvelles si ça recommence et si on trouve l'origine du problème.
j2feb
j2feb
Message par Mr John DEUFF Dim 9 Oct 2016 - 13:00
Mon contacteur n'avait aucun signe extérieur de faille et les crans toujours bien sensibles. Du coup j'ai disséqué le contacteur et les pistes métalliques avaient fondu entre le contacteur général et celui de la position accessoire ce qui provoquait ce symptôme.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par j2feb Dim 9 Oct 2016 - 18:44
Merci pour le tuyau Mr John, c'est bon à savoir si par malheur ça recommence. Je pourrai dire au gris de regarder de suite de ce côté là, ça m'évitera des heures de main d'oeuvre pour recherche de panne......
caprice électrique 788660
j2feb
j2feb
