filet de gaz impossible ou presque
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: filet de gaz impossible ou presque
François C a écrit:La cartographie s'adapte automatiquement à condition que ça reste dans la plage d'adaptation.Et je pense que c'est une réponse constructive....
LeStef- Full Member
bonjour à tous je relance le sujet car j'ai moi aussi le même souci micro coupure à vitesse constante.robotriri a écrit:Expérience vécu, Fil d'information capteur MAP coupé et il y avais des coupures très désagréable. La panne na pas été facile à trouver, mais au final le problème été bien là, puisque maintenant plus de problème.IRISH 31 a écrit:Je remarque que sur mon 1200 XL DE 2013, il est quasi impossible de rouler sur un filet de gaz, en suivant la file du trafic par exemple.
Obligé de jouer quasi en permanence de l'embrayage.
Je ne parle pas du moteur qui claque a bas régime mais bel et bien d'un phénomène qui ressemble à une micro coupure de l'injection, ou une coupure de l'allumage.
C'est assez désagréable.
Est -ce normal ou bien connaissez vous le problème et donc la solution ?
Merci de vos réponses
Voila une piste au cas ou.
Où se trouve ce capteur (désolé je n'y connais pas énormément)
Je l'avais emmené une fois en concession au début ils avaient trouvé la panne.
1 an après ça recommence je retourne chez Harley mais ils ne trouvent pas et ne se souviennent pas de ce qu'ils avaient fait.
david63- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : 63570 beaulieu
Harley-Davidson : sportster 1200 CA 2015
Bin personne pour m'aiguiller un chti peu ?
il me semble qu'à l'époque Harley m'avait dit que c'était bien une broche qui merdouillait certainement ça mais elle se situe où
david63- Discoverer
- Son Age : 45
david63 a écrit:Bin personne pour m'aiguiller un chti peu ?
Ca peut peut-être t'aider :
CAPTEURS MAP ET PIECES DE RECHANGE POUR INJECTIONS ELECTRONIQUE
Capteurs de dépression et pièces de remplacement pour injection comme sur les FLH/FLT de 1995 au présent, Twin Cam de 2001 au présent, V-Rod de 2002 au présent et Sportster de 2007 au présent. Toutes ces pièces égalent ou surpassent les pièces d'origine. Sont disponibles: Injecteurs, sonde de température d'admission d'air (IAS), dépressiomètre (MAP), régulateur de pression d'essence et capteur de position de papillon (TPS). Les capteurs MAP ZPN236895 et 236909 sont les dernières versions, veuillez noter que les modèles concernés ne sont pas exactement les mêmes que désignés au départ. Toutes ces pièces sont vendues à l'unité.
Spécifications
A. | 722018 | Injecteurs, Softail de 2001-2005, 2002 à 2005 Dyna et 2002 au présent Touring (OEM 27609-01) | € 241,67 | [url=javascript:__doPostBack('ctl00$cphContent$ucLevelNodeDetails$rptArticleLinkGroups$ctl00$rptArticleLinks$ctl01$lnkOrder','')][/url] |
B. | 721734 | Sonde de température d'admission d'air, pour 1995 à 2001 Touring, fabriqué par Standard Motor Products (OEM 27270-95) | € 61,63 | [url=javascript:__doPostBack('ctl00$cphContent$ucLevelNodeDetails$rptArticleLinkGroups$ctl00$rptArticleLinks$ctl02$lnkOrder','')][/url] |
760545 | Sonde de température d'admission d'air, pour 1995 à 2001 Touring, S&S/Viola V-Twin (OEM 27270-95) | € 17,42 | [url=javascript:__doPostBack('ctl00$cphContent$ucLevelNodeDetails$rptArticleLinkGroups$ctl00$rptArticleLinks$ctl03$lnkOrder','')][/url] | |
C. | 722016 | Dépressiomètre (MAP), pour 1995-1998 Big Twin injection, fabriqué par Standard Motor Products (OEM 32424-95) | € 93,92 | [url=javascript:__doPostBack('ctl00$cphContent$ucLevelNodeDetails$rptArticleLinkGroups$ctl00$rptArticleLinks$ctl04$lnkOrder','')][/url] |
D. | 742016 | Dépressiomètre (MAP), pour 1998-2003 XL 1200 S, 1999-2009 Softail, 1999-2006 Touring et 1999-2009 Dyna, fabriqué par Standard Motor Products (OEM 32316-99, 32424-98) | € 98,22 | [url=javascript:__doPostBack('ctl00$cphContent$ucLevelNodeDetails$rptArticleLinkGroups$ctl00$rptArticleLinks$ctl05$lnkOrder','')][/url] |
239714 | Dépressiomètre (MAP), pour 1998 à 2003 XL 1200 S, 1999 à 2009 Softail, 1999 à 2006 Touring et 1999 à 2009 Dyna, S&S (OEM 32316-99) | € 64,16 | [url=javascript:__doPostBack('ctl00$cphContent$ucLevelNodeDetails$rptArticleLinkGroups$ctl00$rptArticleLinks$ctl06$lnkOrder','')][/url] | |
760544 | Dépressiomètre (MAP), pour 1999 au présent Dyna, 1999 à 2007 FLH et FLT, 1999 au présent Softail, 2001 au présent V-Rod et tous les Sportsters de 1998 à 2006 sauf 1998 à 2003 XL 1200 S. S&S (OEM 32416-10, 32417-10, 32424-98) | € 64,16 | [url=javascript:__doPostBack('ctl00$cphContent$ucLevelNodeDetails$rptArticleLinkGroups$ctl00$rptArticleLinks$ctl07$lnkOrder','')][/url] | |
236898 | Dépressiomètre (MAP), pour 2007 au présent Sportster y compris XR 1200, et 2008 au présent FLH et FLT, Origine (OEM 32319-07) | € 124,15 | [url=javascript:__doPostBack('ctl00$cphContent$ucLevelNodeDetails$rptArticleLinkGroups$ctl00$rptArticleLinks$ctl08$lnkOrder','')][/url] | |
E. | 721999 | Sonde de température moteur, FLH et FLT de 1999 au présent, Softails de 2001 au présent (OEM 32446-99) | € 55,62 | [url=javascript:__doPostBack('ctl00$cphContent$ucLevelNodeDetails$rptArticleLinkGroups$ctl00$rptArticleLinks$ctl09$lnkOrder','')][/url] |
F. | 721733 | Régulateur de pression d'essence (OEM 27219-95) | € 105,24 | [url=javascript:__doPostBack('ctl00$cphContent$ucLevelNodeDetails$rptArticleLinkGroups$ctl00$rptArticleLinks$ctl10$lnkOrder','')][/url] |
G. | 722843 | Capteur de position de papillon, 1995-2001 FLH et FLT (OEM 27271-95) | € 171,05 | [url=javascript:__doPostBack('ctl00$cphContent$ucLevelNodeDetails$rptArticleLinkGroups$ctl00$rptArticleLinks$ctl11$lnkOrder','')][/url] |
H. | 722161 | Capteur de position de papillon pour 2007 au présent Sportster, Softails de 2001-2005 et FLH, FLT de 2002-2005 (OEM 27629-01) | € 95,04 | [url=javascript:__doPostBack('ctl00$cphContent$ucLevelNodeDetails$rptArticleLinkGroups$ctl00$rptArticleLinks$ctl12$lnkOrder','')][/url] |
I. | 701391 | Capteur de position de papillon, pour Softails de 2006 au présent, FLH, FLT de 2002-2005 (OEM 27659-06) et Dynas de 2006 au présent | € 48,11 | [url=javascript:__doPostBack('ctl00$cphContent$ucLevelNodeDetails$rptArticleLinkGroups$ctl00$rptArticleLinks$ctl13$lnkOrder','')][/url] |
748805 | TPS sensor O-ring only, fits 2006 thru 2015 Softail, 2006 thru 2007 Touring and 2006 to present Dyna with cable operated throttle, 10-pack, Cometic | € 1,41/pièce Vendu en quantité de 10 pour revendeurs | [url=javascript:__doPostBack('ctl00$cphContent$ucLevelNodeDetails$rptArticleLinkGroups$ctl00$rptArticleLinks$ctl14$lnkOrder','')][/url] |
phil1964- Qualified
Ville et C.P : FLEMALLE B4400
Harley-Davidson : XL 1200 CA
voilà exactement où ça se trouve : VOIR LE N° 16
41A | FITTING, connector - rear | ALL |
INDUCTION MODULE | |||
Index No. | Part No. | Description | Model(s) |
1 | 3987 | BOLT, flange (4) | ALL |
2 | 4798 | SCREW, bracket throttle body | ALL |
3 | 16361-07 | BRACKET, throttle body | ALL |
4 | 26995-86B | SEAL, intake (2) | ALL |
5 | 27327-07 | FLANGE, intake (2) | ALL |
6 | 27628-01 | KIT, IAC meter | ALL |
7 | 27629-01 | KIT, throttle position sensor | ALL |
8 | 27795-07 | MODULE ASSEMBLY, induction w/ 27701-07, sensor throttle position, idle air control, & throttle body | ALL |
9 | 27693-07 | FUEL LINE KIT, w/ 62351-07 | XL1200C, XL1200L, XL50, XL883C |
10 | 27700-07 | KIT, hardware | ALL |
11 | 27701-07 | CABLE BRACKET | ALL |
12 | 27704-07 | FUEL RAIL | ALL |
13 | 27706-07 | FUEL INJECTOR, w/ o-ring (2) | ALL |
14 | 27707-07 | INTAKE MANIFOLD | ALL |
15 | 27774-07 | FUEL LINE KIT, w/ 62350-07 | XL1200N, XL1200R, XL883, XL883L, XL883R |
16 | 32319-07 | T-MAP SENSOR | ALL |
17 | 62350-07 | FUEL LINE | XL1200N, XL1200R, XL883, XL883L, XL883R |
18 | 62351-07 | FUEL LINE | XL1200C, XL1200L, XL50, XL883C |
19 | 90383-98 | CAP |
phil1964- Qualified
Ok merci c'est super sympa je vais regarder ça.
il me semblait bien que c'était ça mais pas trop sur .
si j'arrive à régler ce petit souci je commanderai mon fp3 pour ma carto.
encore merci
encore merci
david63- Discoverer
- Son Age : 45
A mon avis, il y a peu de chances que ce soit le capteur TMAP. Tu aurais d'autres symptômes.
Si le capteur MAP est en cause, tu dois avoir les DTC11H/L ou DTC12H/L.
Si ce n'est pas le cas (comme je le pense), cherche ailleurs.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
J'ai eu ce meme problème lors de l'installation du stage 1 avec les pots dépastillés , mais environ au bout de 1000 kms tout est rentré dans l'ordre. Peut etre faut-il que tu attende un peu.
daninouchet- Discoverer
Ville et C.P : Grenoble 38000
merci a vous Beatnick je ne sais pas ce que c'est les DTC11H/L ou DTC12H/L
j'ai gratté un peu les capteurs mais avec ce temps c'est compliqué d'aller essayer
moi ça me l'avait fait au départ neuve après ça le faisait plus
et là c'est revenu
et là c'est revenu
david63- Discoverer
- Son Age : 45
Ce sont les codes d'erreur qui s'affichent si ton capteur MAP est défaillant.
Bonjour ici, je remarques le même symptôme sur 1200 r full stock de 2007
Comment cela s’est terminé ?
Si vous avez d’autres cas qui ont pu être résolus n’hésitez pas je prends les idées
Pour amener ma pierre à l’édifice : un cartographie de fuel moto semble enlever le problème mais on est vraiment éloigné de celle d’origine (elle doit être plus proche des carto US)
Je vais tester de voir si en augmentant les valeurs de la table closed loop bias cela peu changer car c’est un des points différents sur la carto de fuel moto
J’ai par ailleurs quelques sautillage de l’aiguillle de compte tour avec des codés erreurs qui reviennent : tachometer et speedometer, mais le sautillante d’aiguille ne semble pas coïncider à chaque fois à ces effet de broutage sur un filet de gaz
Exemple : en 5 eme a 90 km/h : impossible de tenir une allure stable sans ressenti de léger accoups par moment et sans variation de la poignée
Avec le DPV en observation je vois la valeur map bouger quand ça fait cela sans pour autant bouger la valeur de TPS (stable à l’ouverture de poignée)
Phénomène plus accentué en ressenti sûrement du à la démultiplication en plus basse vitesse
De la 1ere à la seconde parfois des accoups non logique , enroulement de poignée lent et réponse moteur pas en adéquation
Mais toujours dans les régîmes assez bas entre 2000 et 2500 environs et pour un papillon entre 5 et 9 % d’ouverture
Plus bas en régime ça saccade du à un moteur qui s’ébroue et la bah ça me semble plus cohérent (rugueux car certainement pauvre avec les carto Europe mais plus cohérent )
Donc je ressens pas de problème au lancement de la moto en première depuis un arret mais plus après en passant en seconde ou alors en tentant de tenir un régime en première qui m’amène à ce même ressenti
Oan- Discoverer
- Son Age : 39
Ville et C.P : Saint Calais 72120
Harley-Davidson : Dyna fxdc 2008
un bon réglage du câble de ralenti a résolu le problème, pour ma part...
Mika27- Qualified
C 'est une injection on règle pas le ralenti comme ca.
Reprend ta carto fuel moto et fais des autotunes pour lisser.
je peux te faire suivre la mienne qui pourra t aider aussi pour le closed loop bias.
j ai mis un moment a trouver pour améliorer les à-coups a bas régime.
sebkika- Discoverer
Ville et C.P : Orleans 45000
Harley-Davidson : 1200 Nightster 2008 DPV
Page 2 sur 2 • 1, 2
» le couple impossible
» Help rayonnage impossible
» demarrage impossible
» Mes preparations
» Mes preparations
Page 2 sur 2
