Batterie neuve, faut-il la mettre sous perfusion ?
Ayant une batterie neuve sur mon Night Rod, faut-il la brancher de suite avec un chargeur de maintien de charge, sachant que la moto ne roule pas souvent actuellement (tous les 15 jours) ?
Merci.
Merci.
Pako- Full Member
Ville et C.P : Gironde 33540
Harley-Davidson : XR1200x
Re: Batterie neuve, faut-il la mettre sous perfusion ?
ben déjà si elle est neuve, elle n'est chargée qu'à moitié à l'achat ...
donc ou tu roules 30 kms, ou tu la recharges direct après l'avoir posée sur la moto
ensuite, perso je la brancherais après chaque sortie si elle ne roule que tous les 15 jours (surtout qu'il paraît que la batterie est sous-dimensionnée par manque de place sur les V-Rod)
avec Panther, neuve ou pas, le mieux est de la laisser sous Optimate ou autre chargeur de maintien si tu ne roules pas trop l'hiver.
Starry- Full Member
Merci. J'ai roulé 150 kms dès que la batterie a été installée mais je vais la brancher c'est préférable...
Pako- Full Member
D'office sur bat neuve, alors maintient de charge obligatoire et la longévité ne sera que mieux, puis le mode anti sulfatage de ses chargeurs évite bien des tracas.
robotriri- Full Member
sous perf et tranquille pendant longtemps (7ans pour bat origine)
40fpc- Discoverer
Ville et C.P : 40220 TARNOS
perso j'ai mis un systéme OPTIMA que je branche a chaque fois qu'elle reste au garage.... parce que la batterie a changer sur le rod c'est pas aussi facile et rapide que sur un soft
Hipusnitu- Full Member
- Son Age : 45
Ville et C.P : Sud 77
Méfiez vous aussi des batteries branchées en permanence sur Optimate ou autre, ça peut cacher une batterie en mauvaise état.
Une batterie en fin de vie va peut-être permettre à la moto de démarrer si elle a passé la nuit branchée.
Si tu pars plusieurs jours sans ton optimate, attention au démarrage du lendemain, surtout par temps froid.
J'ai failli me faire avoir il n'y a pas longtemps.
Laurent45- Full Member
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Pour ma part, je dirais quil' est nécessaire de la brancher en perf pour l'hiver à minima.
Captain Kirk- Discoverer
Ville et C.P : 38 Chavanoz
Harley-Davidson : fat boy 2014
Pako a écrit:Ayant une batterie neuve, faut-il la brancher de suite avec un chargeur de maintien de charge, sachant que la moto ne roule pas souvent actuellement (tous les 15 jours) ?
c'est pas faux, 2/3 démarrages et... en rade sur le parkingLaurent45 a écrit:Méfiez vous aussi des batteries branchées en permanence sur Optimate ou autre, ça peut cacher une batterie en mauvaise état.
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
batterie 8 ans et pas sulfaté40fpc a écrit:sous perf et tranquille pendant longtemps (7ans pour bat origine)
night man- Full Member
la mienne est d'origine (2007) et je ne la branche pas en permanence mais seulement si je dépasse une dizaine de jours sans sortir (ça arrive , c'est pas bien je sais) je l'ai même mise à plat une fois .
malgré tout , elle est toujours là .
cochise- Qualified
Ville et C.P : Plouisy 22200
Pareil pour moi. Batterie d'origine 2009, et je la branche sur optimate que pendant l'hiver où je sais qu'il peut se passer 2 semaines sans rouler ! Aucun problème à ce jour en faisant de la sorte.
Alexx- Qualified
Ville et C.P : Nancy 54
Harley-Davidson : Vrod Muscle
sur mon v rod sous perfusion l'hiver
osdesign- Qualified
Harley-Davidson : v-rod 1130
toujours branché après les sorties et branché tout l'hiver
mr.clean- Qualified
Ville et C.P : la rixouse 39200
mr.clean a écrit:toujours branché après les sorties et branché tout l'hiver
ctr73- Full Member
- Son Age : 44
Un fatboy de 12/ 2012 donc une batterie de 4 ans et toujours sous optimate et démarrage impossible !! Les voyants optimate sont au vert ..! Et là impossible de démarrer, comment savoir si la batterie est HS ?
Thymallus38- Interested
Ville et C.P : Allevard -38580
Harley-Davidson : FATBOY 2012
Contrôle au multimètre, il doit afficher 12/13 volts
TONI- Full Member
vous avez quoi comme chargeur? pour une heritage
alain56- Full Member
Ville et C.P : Morbihan
t chez les vrodiens mais n'importe quel chargeur fera l'affaire, même celui de ton voisin
TONI- Full Member
ou pardon !!! j’aurais du frapper?
avant d 'entrer!!!
Par contre, tu n'oublieras pas de dire MERCI
TONI- Full Member
Comme quoi, y'a pas que les jeunes qui oublient les bonnes manières
TONI- Full Member
pourquoi tu es vieux?
Tu apprendras que sur ce forum, comme dans la vie d'ailleurs, il est de bon aloi de remercier lorsqu'on t'apporte une réponse .
TONI- Full Member
Je ne sais pas si c'était ironique le dessin mais ça sent le dérapage
Teutsy- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : Sausheim 68390
Écoute Tony...tu m as dit que j etais pzs au bon endroit..je me suis excusé et suis allez chez les SOFTAIL...mais tu en veux plus..et plus c est trop...donc.....ta morale à deux balles..
C'est surtout que la chasse au trôle est déjà ouverte !Teutsy a écrit:Je ne sais pas si c'était ironique le dessin mais ça sent le dérapage
TONI- Full Member
» stage 1 pour la night rod? quel boitier faut il mettre?
» Accéder à la batterie sous la selle RK 2013
» quand faut y aller faut y aller!!!!
» Où mettre les pieds ???
» Mettre une sirène sur un FAT
