Stage 2 sur un breakout
Page 1 sur 4 • Partagez
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Depuis un peu plus d'un mois, j'ai fais installé par mon CONS un stage 2.
soit le remplacement des arbres à came d'origine par des Screaming eagle, avec la carto qui va avec.
Maintenant c'est devenu un véritable monstre de puissance et d'accélération.
J'ai pu aussi constater que depuis que le l'ai passé en stage 2, quand je relâche l'accélération les échappements ne pétarades plus.
Ce qui est beaucoup mieux.
Ceux qui ont fait comme moi, le passage en stage 2, ont-ils constatés les mêmes choses?
En tout cas je conseille vivement de passer en stage 2 plutôt que le stage 3, qui nécessite d'autres modif plus complexe et plus onéreuse.
Je trouve que le coût d'un stage 2 reste encore très raisonnable.
Ce qu'il y a de sur, c'est que maintenant j'ai vraiment l'impression de conduire un dragster, c'est énorme, les accélérations sont très impressionnantes.
THIE
THIE
Thie- Discoverer
Ville et C.P : 39100
Harley-Davidson : Breakout
Re: Stage 2 sur un breakout
Bienvenue au club, oui la différence est flagrante quant tout est fait correctement.
Un vrai moteur, vivant à tout les régimes et plien de ressource.
Peu tu nous en dire un peu plus sur les cames, carto etc etc.
Profite, quitte à être illégale autant faire le +.
robotriri- Full Member
En fait les nouvelles cames sont les SE585, la cartographie je ne sais plus.
Enfin c'est sur le catalogue pièces et accessoire HD 2016.
Ce qui est sur, c'est que cela n'a rien a voir avec la moto d'origine, enfin sortie de chez les CONS Français.
Elles arrivent en France brider comme des mobylettes.
Thie- Discoverer
Pourrais-tu détailler les transformations exactes que tu as faites pour le stage 2 et le prix demandé par ton cons
COBRA1963- Full Member
COBRA1963 a écrit:Pourrais-tu détailler les transformations exactes que tu as faites pour le stage 2 et le prix demandé par ton cons
effectivement détailles la chose....références des pièces, coûts MO inclus etc....car "coûts raisonnables" ça veut rien dire si sans référentiel....
pour certain 100 ou 200€....c'est pas énorme....pour d'autre..... bein c'est pas permis..... bref.... c'est aussi simple de dire le prix !
DB-56- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : lorient 56100
Harley-Davidson : FXSB 2016
dans le 1.800€ je pense
nécureuil- Full Member
Normalement, c'est dans les 1000 roros.
Un poil plus si tu changes les ressorts de soupapes, ce qui est conseillé avec le SE585.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
nécureuil a écrit:dans le 1.800€ je pense
non de dious!!!!
Sauf erreur toutes les cartos sont dans ton SESTP ou SERT ???? donc pour mettre les cames (330 $ sur site HD) je dis pas qu'il n'y a pas de MO....mais là mois je trouve pas ça raisonnable...
DB-56- Full Member
- Son Age : 47
Beatnick a écrit:Normalement, c'est dans les 1000 roros.
là je préfère.....même si encore un peu moins serais encore mieux (allez.... 400 euros de cam et 4 h de MO pour 200 €.....)
mais bon du coup je vais garder ce chiffre en tête pour un prochain upgrade....
DB-56- Full Member
- Son Age : 47
Tu oublies les joints, les roulements, les poussoirs, les tiges, éventuellement le joint de culasse...
Et la M.O, c'est plus vers les 6H.
En fonction de ce que tu vas faire réellement (et de l'AAC monté) le prix va varier de 800€ à 1300€.
@Thie
J'ai eu exactement la même configuration que toi:
SE585, V&H Short Shots avec QB.
Si tu veux je peux te passer une cartodelamortquituesarace.
j'étais encore avec le tarif de la cons de QuimperBeatnick a écrit:Tu oublies les joints, les roulements, les poussoirs, les tiges, éventuellement le joint de culasse...
Salut les biker,
Le stage 2 à couté 1100€, le Cons a fait du très bon boulot.
Il me l'a réglé aux petits oignons, elle tourne d'enfer.
En fait la cartographie est celle qui correspond aux nouveaux arbre à came Screaming Eagle SE 585;
Le prix reste quand même significatif, car un stage 3 coûte 2200€, sans compter les modif pour optimiser les freins car plus de Chevaux, plus de puissance, il faut avoir des freins plus puissant.
la ce n'est plus le même prix, par contre c'est méga-monstre de puissance.
Enfin, le stage 2 c'est déjà énorme.
Thie- Discoverer
Imagine les stages 5 sur les mêmes moto, .Thie a écrit:Salut les biker,
Merci Beatnick, je pense que dans un premier temps, il faut que je me fasse la main pour maitriser la bête, avec cette nouvelle cartographie et arbres à cames.
Car elle a des accélérations très impressionnantes.
Thie- Discoverer
Oui le stage 5 doit être de la folie...
Non il n'ont pas ouvert les culasses, juste les roulements, les ressorts plus gros, les arbres à cames et la cartof...
Thie- Discoverer
ça donne envie tout ces bons ressentis.... quitte à lâcher 1100 € autant que ça soit pour du couple et un peu de puissance.....
c'est sensiblement le même pris que le devis que j'avais demandé pour une Ape pour mon BO (1000€)....
donc .... choix entre esthétique et performance bah ça sera performance
DB-56- Full Member
- Son Age : 47
@BeatnickBeatnick a écrit:@Thie
Je suis en stage2 avec des SE255 et je ne trouve pas cela transcendant aurais tu quelque chose pour moi?
Carll- Interested
Ville et C.P : ST MICHEL
Harley-Davidson : BREAKOUT
Les américains disent que le SE255 , c'est un arbre à cames de " school bus "Carll a écrit:@BeatnickBeatnick a écrit:@Thie
Désolé, je ne fais pas dans les AAC pour camping-car
Dans la somme, tu y inclues le boitier électronique pour la carto ?
Non. En principe tu l'as déjà si tu as fait un Stage 1.
COBRA1963 a écrit:Beatnick a écrit:Normalement, c'est dans les 1000 roros.
je pense pas..... car le boitier (quelqu'il soit...) t'en a bien eu besoin pour le stage 1.... donc les carto (ou possibilité de cartos) sont dedans...... enfin j'imagine....
Car vu les prix des pièces (329 $ pour les cam, 150 $ pour les ressorts (valve-spring), 120$ de kit joint (cam installation kit)) t'arrive déja à un billets de 600 $/€ + 6 h de MO (technique j'imagine.....) ça fait 400 € chez le cons.....donc on arrive a peut près aux 1000 € annoncé
DB-56- Full Member
- Son Age : 47
pour vos éclaircissements
DB-56- Full Member
- Son Age : 47
Pas mal du tout ces SE585 effectivement.
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
Dlareg a écrit:Pas mal du tout ces SE585 effectivement.
et ouai...déjà entre 2500 et 3000 le couple est 10 % supérieur au 103Ci de série.... bon sur le papier les SE 255E sont encore un pouillème plus performante.... mais après badaboum... alors que les 585 commence à envoyé du grains...jusqu' 20 % de plus à 3500 tr....
vais jeter un oeil sur HD US pour savoir la différence de prix entre ces 2 cams ...oups le temps de taper sur google et hop...
c'est le même prix 329 $ pour des 255 http://www.harley-davidson.com/store/se-performance-cam---se-255-cam-kit ou 585 http://www.harley-davidson.com/store/twin-cam-performance-cams---se-585
c'est donc réglé ....
DB-56- Full Member
- Son Age : 47
Les deux cames SE255 et SE585 sont vraiment très différentes du point de vue du comportement.
Le 255 pousse fort en bas, de façon continue et jusqu'à 3000/3500. Au delà il s'effondre, un peu comme un moteur diésel. Ce sont des cames adaptées aux machines lourdes (les autobus ou les camping cars) et aux moteurs à faible compression. Elles sont plus adaptées au 96ci qu'au 103ci.
Le 585 va développer un poil moins de couple tout en bas (sous 2000) mais en revanche, il va exploser vers 3000rpm et monter dans les tours comme une balle. Cela va te donner un comportement bcp plus joueur et une belle allonge: sur route sinueuse tu te cales en 3eme et tu peux exploiter le moulin de 1500 à 6000.
Sur le plan mécanique, le 255 est bolt-on. Tu montes les arbres et tu roules.
Pour le 585, il vaut mieux changer les ressorts de soupapes, et monter un joint de culasse en 0,030 pour augmenter un peu la compression. L'idéal avec cet arbre c'est de monter des pistons haute compression (stage 3).
Bonjour ce stage 2 est également valable avec le 110 de ma prostreet d'origine ? Merci
BIKERPASCAL- Discoverer
Ville et C.P : 51240 FRANCHEVILLE
Harley-Davidson : CVO PROSTREET BREAKOUT
louloupa a écrit:Les américains disent que le SE255 , c'est un arbre à cames de " school bus "Carll a écrit:@BeatnickBeatnick a écrit:@Thie
Effectivement je suis souvent en duo avec mon fils de 15 ans, j'ai donc fait le bon choix!!!
Carll- Interested
» Stage 1 sur BREAKOUT
» Breakout : avis stage 1
» Breakout CVO Pro Street Stage 1
» Softail Breakout
» Impressions sur le Breakout
» Softail Breakout
Page 1 sur 4
