Branchement rampe de feux sur tour pak amovible
Je possède un tour pak amovible et je voudrais installer une rampe de feux sur le tour
Comment et ou se raccorder électriquement sur un road glide 2015
RABELAIS- Full Member
Ville et C.P : ROUILLON 72700
Re: Branchement rampe de feux sur tour pak amovible
Le problème déjà : as tu le câblage d'origine (ou monté en accessoire ) ou pas.
Si oui , c'est simple, il y a un fond en acier sous l'habillage du tour pack, tu le démontes et là tu as une prise accessoire prête à brancher.
Si non, il faut déjà installer le câblage vers le tour pack
Pas de câblage d'origine ,c'est un tour pak amovible trouvé en occasion. Ma demande est surtout au départ sur la moto. A quel endroit je repique au plus près la signalisation stop frein et feux de position. Peut être une fiche en attente mais ou se trouve telle ?
Donc il te faut avoir la rallonge de faisceau adaptable puis percer ton tour pack pour l'amener dedans en sachant que tu n'as pas le double fond acier non plus d'origine et donc que tes fils seront moins protégés.
Si tu veux brancher d'autres accessoires, en même temps , met une rampe permettant de brancher plusieurs choses
ok merçi Tdzeus30, je me renseigne pour la référence de la rallonge de faisceau adaptable
J'ai voulu faire la même chose sur mon SG (l'arrière est le même que le RG) j'étais intéressé par le feu vendu pas Buckanan , mais le cons' qui m'a branché les hauts-parleur de mon Tour-pak amovible m'a bien confirmé que le faisceau n'existe pas et qu'il fallait le créer et que ça coûte une blinde , donc j'ai laissé tomber
Ghost Rider- Full Member
Pourtant pour le branchement des hauts parleur il faut aller jusqu'au batwing si je ne me trompe pas
As tu une idée du prix que ton cons te demandait pour le faisceau
Exact le câble va jusqu'au Batwing , ça m'a coûté en tout 120 euros , câble et montage compris .
Malheureusement non , il aurait fallu qu'il regarde et comme j'y suis allé juste avant la fermeture il n'avait pas le temps , mais rien que le fait qu'il me dise que ça va coûter bonbon , j'ai pas insister .
RABELAIS a écrit:Bonjour
tu pouvais pas acheter un ultra ? le problème n'airais pas eu lieu mon jojo !hihihihi
GEFAN- Full Member
- Son Age : 77
Ville et C.P : 72340
Je suis surpris, à Limoges ils m'ont affirmé que les rallonges existent pour tous les modèles et tous les accessoires, ex : les feux de pénétration sur les crashbarGhost Rider a écrit:J'ai voulu faire la même chose sur mon SG (l'arrière est le même que le RG) j'étais intéressé par le feu vendu pas Buckanan , mais le cons' qui m'a branché les hauts-parleur de mon Tour-pak amovible m'a bien confirmé que le faisceau n'existe pas et qu'il fallait le créer et que ça coûte une blinde , donc j'ai laissé tomber
Ah toujours la bonne blague Gégé !!!GEFAN a écrit:RABELAIS a écrit:Bonjour
Tdzeus30, je me renseigne demain chez le cons pour les faisceaux
tdzeus30 a écrit:Je suis surpris, à Limoges ils m'ont affirmé que les rallonges existent pour tous les modèles et tous les accessoires, ex : les feux de pénétration sur les crashbarGhost Rider a écrit:J'ai voulu faire la même chose sur mon SG (l'arrière est le même que le RG) j'étais intéressé par le feu vendu pas Buckanan , mais le cons' qui m'a branché les hauts-parleur de mon Tour-pak amovible m'a bien confirmé que le faisceau n'existe pas et qu'il fallait le créer et que ça coûte une blinde , donc j'ai laissé tomber
A la relecture de mon texte , je m'aperçois que je me suis mal exprimé je voulais dire qu'il n'existe pas d'origine sur le SG , mais il existe bien en option et que le "créer" c'était de l'installer
OK, après je n'ai pas de tarif précis
j'ai le même problème pour le branchement d'un tour pack acheté en occasion ...le cable pour le relier n'existe pas chez Harley pour les modèle de 2015...sur ebay j'en ai trouvé donc j'ai envoyé la ref au concessionnaire pour savoir si c'est bon " le vendeur me dit que c'est bon "......sinon quel est le risque si j’effectue le branchement en me repiquant sur l'alimentation existante des feux arrière....d'avance merci
makhila15- Qualified
- Son Age : 72
Ville et C.P : 34560...15340
Harley-Davidson : road king
Sur mon Touring, j'ai monté une rampe LED (merci Ebay) sur laquelle il y avait trois câbles.
Pour le branchement, je n'ai pas investi dans le module complémentaire mais je me suis repiqué sur la prise existante dans le tour-pack.
Donc :
- en veilleuse, j'ai les feux gauche/droite allumés et la partie centrale qui est en plus faible intensité.
- au freinage, j'ai toujours les feux gauche/droite allumés et la partie centrale en forte intensité.
Je pense qu'il doit y avoir la même prise sur ton Road Glide...
Cette prise sert aussi pour alimenter les feux latéraux du Tour-Pack.
Donc :
wild27- Qualified
Ville et C.P : Daubeuf près Vatteville 27430
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited
Juste une petite précision sur le branchement au cas où tu aurais cette fameuse prise.wild27 a écrit:Bonjour,
Donc :
Sur la prise du Tour-Pack, il y a 3 fils :
Noir : Masse
Bleu : feux de position
Rouge/Jaune : Feux Stop
Sur la rampe Led il y a 3 faisceaux :
Feu gauche : 1 violet et 1 noir
Feu droit : 1 violet et 1 noir
Partie centrale : 1 violet, 1 bleu, 1 noir
Branchement de la rampe sur la prise du Tour-Pack :
Les 3 fils noir sur la masse (noir) de la prise
Les fils violet (droite et gauche) + le fil bleu (central) sur les feux de positions (bleu) de la prise
Le fil violet (central) sur les feux stop (rouge et jaune) de la prise
Je na sais pas si je suis bien clair dans mes explications, mais en tout chez moi ça marche impeccable pour un prix de revient = à 0 pour le branchement
wild27- Qualified
merci pour les explications je vais me pencher dessus
pense tu que ce cable puisse convenir
- Son Age : 72
» Tour Pack amovible sur Ultra Classic
» feux tour pack
» Feux Led de tour pack
» Tour pack amovible (Vendu)
» RENDRE AMOVIBLE LE TOUR PACK D'UNE ULTRA
» feux tour pack
