huile de fourche
huile de fourche
Salut à tous.
Quelqu'un connait t'il une huile de fourches pour la rendre légèrement plus dure?
Merci pour vos conseils.
zombie#1- Discoverer
Ville et C.P : bourges
Harley-Davidson : iron883
Re: huile de fourche
faut voir l'indice de l'huile qui est dans tes tubes de fourche (w20 ?).
tu peux mettre de l'huile avec un indice inférieur (w15 ou w10) ce qui va durcir un peu l'amortissement.
faut voir si tu roules l'hiver, le froid durci aussi un peu l'amortissement.
phil1964- Qualified
Ville et C.P : FLEMALLE B4400
Harley-Davidson : XL 1200 CA
Moi, j'aurais dit l' inverse .phil1964 a écrit:faut voir l'indice de l'huile qui est dans tes tubes de fourche (w20 ?).
louloupa a écrit:Moi, j'aurais dit l' inverse .phil1964 a écrit:faut voir l'indice de l'huile qui est dans tes tubes de fourche (w20 ?).
jpp-lfox- Full Member
autant pour moi, c'est bien l'inverse, il faut monter en indice pour durcir.
phil1964- Qualified
En général tu mets l'indice au dessus ou alors la screamin mais beaucoup de gens trouve la fourche trop dure après.
A la cons ils font un mélange 50/50 screamin et 5W
Bonjour,zombie#1 a écrit:Salut à tous.
Ne cherche pas, il faut que tu essaye, toi.
Celà dis, commence pas de la "20".
christian34- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : Orange 84100
Harley-Davidson : Switchback
Est ce que, le fait d'avoir un léger suintement au niveau du joints spi, peu ramollir la fourche? En sachant que ça suinte depuis peu de temps. Genre 500kms.
Avec une fuite, "ramolissement" garaanti......à la fin quand tu auras de l'air à la place de l'huile elle sera très molle.zombie#1 a écrit:Est ce que, le fait d'avoir un léger suintement au niveau du joints spi, peu ramollir la fourche? En sachant que ça suinte depuis peu de temps. Genre 500kms.
Je pense aussi que l'air ne va pas durcir la fourche😊. Je me tâte pour changer les joints spi moi même. Faut-il un outil spécifique pour enlever où remettre le joint spi?
La 15w c'est bien . J'ai mis la motul forks 15 est c'est nikel .
Change tes spi avant de changer d'huile .
La fuite va s'intensifier .
damien75- Newbie
- Son Age : 40
Ville et C.P : Paris 75116
Harley-Davidson : 883 Iron
Merci pour l'info, je vais m'occuper de ça cet hiver 😉
» Quantité huile de fourche
» Changement huile fourche..inutile!!
» huile de fourche
» huile de fourche
» Huile de fourche type E
» huile de fourche
» huile de fourche
