huile de fourche
huile de fourche
Bonjour à tous, quelle serait la meilleur huile à utiliser si je veux changer celle de la fourche de mon deluxe 2006 ? Merci pour vos conseils
prin dominique- Discoverer
Ville et C.P : 08120 bogny sur meuse
Harley-Davidson : softail deluxe 2006
Re: huile de fourche
toutes les huiles se valent quand tu prends de la marque, le plus dur à choisir c 'est la viscosité pour savoir si tu veux durcir la fourche ou la rendre plus souple
FAT BOY 96- Full Member
Ville et C.P : clermont ferrand
Harley-Davidson : FAT BOY 1996
L'huile d'olive
HDesire- Full Member
Ville et C.P : BSG-77
moi j'ai résolu le problème définitivement ............................................... j'ai une springer
gelert1963- Discoverer
Ville et C.P : orléans 45000
Harley-Davidson : cross bones 2011
prend de la screaming eagle chez harley,c'est ceux qui va le mieux
chica- Full Member
- Son Age : 73
Oui mais elle est très ferme VS la standart donc on a fait 50 screamin/50 normal et c'est nickel
ben,c'est DANY qui ma conséillé,et depuis je ne met que ça,c'est vrais que c'est plus ferme,moi je trouve mieux
chica- Full Member
- Son Age : 73
Ce sujet m intéresse , quelle est la procédure pour changer l huile de fourche
Pascalcavalino- Full Member
tu dévisse en bas,tu dévisse en haut,et tu laisse couler,quand c'est vide tu remet,simple
chica- Full Member
- Son Age : 73
et quand tu dévisses en haut, tu te barres la tête un peu sur le côté, histoire de laisser passer le bouchon gentiment poussé en douceur par un léger ressort, quoi ...chica a écrit:tu dévisse en bas,tu dévisse en haut,et tu laisse couler,quand c'est vide tu remet,simple
Cool merci oui c et effectivement simplechica a écrit:tu dévisse en bas,tu dévisse en haut,et tu laisse couler,quand c'est vide tu remet,simple
avant de remettre l’huile ,n'oublie pas de revisser en bas.
sinon effectivement, ce n'est pas si difficile de vidanger une fourche.
fatloulou- Full Member
Ville et C.P : Le bosc 34700
Sauf les tourings ou il faut démonter la moitié de l'avant.........
faudra un jour que je fasse la mienne ... suis en retard de 50.000 kmsfatloulou a écrit:avant de remettre l’huile ,n'oublie pas de revisser en bas.
le problème c'est que j'ai peur de me prendre les ressorts dans la gueule
Panther a écrit:faudra un jour que je fasse la mienne ... suis en retard de 50.000 kmsfatloulou a écrit:avant de remettre l’huile ,n'oublie pas de revisser en bas.
ça risque rien,tu ne dévisse que le bouchon sur les softails,le bouchon qui retient les ressorts reste en place
chica- Full Member
- Son Age : 73
ah ouais cool ... merki Chicachica a écrit:ça risque rien,tu ne dévisse que le bouchon sur les softails,le bouchon qui retient les ressorts reste en place
donc pas besoin non plus de soulever la moto pour délester la suspension avant, alors ?
déjà que le réglage la colonne de direction est hyper-facile ... si en plus la vidange de fourche se passe comme une vidange moteur, yapa à dire ... le Softail c'est vraiment le top chez Harley
Alors pour être précis, à ce jour , je ne connais que la fourche du sportster, sur le mien j'avais fait la vidange en même temps que le remplacement des ressorts.
Quand au softail, je ne l'ai pas encore vidangée sur mon fat boy de 2006.
Mais dans le manuel d'entretien, page 34, il faut :
délester la fourche et prendre garde de bien contrer la force du ressort installé sous le bouchon etc etc ....
Je n'en sais pas plus......
non,je confirme que t'ai pas obligé d'enlever les bouchons qui retiennent les ressorts,sur ces bouchons,tu a un autre bouchons qui lui doit s'enlever et pi c'est tout,et t'ai pas non plus obligé de délester l'avantfatloulou a écrit:Alors pour être précis, à ce jour , je ne connais que la fourche du sportster, sur le mien j'avais fait la vidange en même temps que le remplacement des ressorts.
chica- Full Member
- Son Age : 73
je sens que je vais essayer ça un de ces jours, tiens
si vous ne me voyez plus pendant 3 jours, envoyez une ambulance
la dernière vidange,c'est moi qui l'ai fait,et je suis pas borgne,PANTHER
chica- Full Member
- Son Age : 73
OK c'est une bonne nouvelle, mercichica a écrit:non,je confirme que t'ai pas obligé d'enlever les bouchons qui retiennent les ressorts,sur ces bouchons,tu a un autre bouchons qui lui doit s'enlever et pi c'est tout,et t'ai pas non plus obligé de délester l'avantfatloulou a écrit:Alors pour être précis, à ce jour , je ne connais que la fourche du sportster, sur le mien j'avais fait la vidange en même temps que le remplacement des ressorts.
@ Chica : chica tchic, aïe aïe aïe ...
nan c'est pas que j'te crois pas, c'est juste que je suis tétonné
le temps d'aller chercher de la fork oil et j'essaie ça
ben soit tétonné,tu a une 2001 et moi une 2000,ça n'a pas changé d'une année a l'autre
chica- Full Member
- Son Age : 73
Panther a écrit:@ Chica : chica tchic, aïe aïe aïe ...
et si tu nous faisait quelques tof pour nous montrer
pierre19- Full Member
Ville et C.P : aubazine 19190
Huile a fourche
Je veux changer mon huile a fourche moi-même,mais au dealer on me dit que c,est très difficile et ca prend des outils spécials
j,ai un limited 2012 et je suis mecano d`auto
quelqu'un la fait ou pas
Laurent Ratelle- Newbie
- Son Age : 72
Ville et C.P : Joliette J6E0H6
Harley-Davidson : Ultra Limited 2012 flhtk
moi,je le fait
chica- Full Member
- Son Age : 73
Moi aussi sur le Springer et pas facile à vidanger
Le pire c'est pour remplir, j'ai cherché un bon moment
Mais maintenant que c'est fait, c'est vachement mieux. La fourche est plus ..... Comment dire
jpp-lfox- Full Member
Ou alors tu dévisses en haut et tu retourne la bécane...
MAC-COY- Full Member
Je veux rabaisser et durcir la fouche de mon blackline pour passer sur du 23", à la cons , ils m'ont vendu du HD forkoil type B, çà correspond à quoi exactement?
breakline- Qualified
Ville et C.P : bois de Nèfles Saint Paul 9741
Harley-Davidson : fxs Blackline
jpp-lfox a écrit:Moi aussi sur le Springer et pas facile à vidanger
Tu mets quoi comme huile ? On m'a dit que la Bel-Ray est vraiment ce qui se fait de mieux pour les springer
Bluegrass Phil- Full Member
» Quantité d'huile de fourche NRS 2012 fourche inversée
» huile de fourche
» huile de fourche ou ressort progressive
» huile de fourche
» Huile de fourche type E
» huile de fourche
» huile de fourche
