Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Contacteur de stop poignée AV
Contacteur de stop poignée AV Empty Contacteur de stop poignée AV
Message par The canadian Lun 26 Sep 2016 - 19:54
Hello, petit problème ce matin en partant au boulot, je vois mes stop qui restent allumés rapide coup d'oeil: test de la pédale frein AR rien, ça marche, en revanche la poignée avant une fois sur deux ça s'éteint pas.
J'ai envie de mettre une giclée de WD40 dans la poignée et faire fonctionner, sinon comment on remplace ce contacteur AV?
The canadian
The canadian
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Contacteur de stop poignée AV Empty Re: Contacteur de stop poignée AV
Message par Gwada Lun 26 Sep 2016 - 20:32
Il faut démonter la cocotte ensuite les boutons qui sont maintenus par un petit vis et un rizelan et tu as accès au contacteur.
Avant tu peux essayer de démonter ton levier et d actionner directement le contacteur
/view/11118052/609]Contacteur de stop poignée AV V664710[/url]
Gwada
Gwada
Message par Dreineck Lun 26 Sep 2016 - 22:59
J'ai eu ce problème sur mon heritage il y a 6 mois.
Il fallait "aider" un peu la poignée de frein pour éteindre le feu stop.
En fait , c'était le maître cylindre de frein qui était grippé et ne revenait pas bien en position repos.
Dreineck
Dreineck
Message par The canadian Mar 27 Sep 2016 - 19:31
Bon je vais regarder tout ça.
Merci les gars
The canadian
The canadian
Message par Merco Mer 2 Nov 2016 - 11:45
Tu trouve facilement ce petit contacteur, par exemple chez big jack (en cons c'est hors de prix), j'ai changé le mien cet été sur mon RK il faut démonter comme l'a dit Gwada et couper les fils à la bonne longueur sinon ça rentre pas, ensuite soudure à l'étain et gaine thermo-rétractable, j'ai pas remis le rilsan d'origine c'était trop la galère. Contacteur de stop poignée AV 90029
Merco
Merco
Ville et C.P : 26200 Montelimar
Harley-Davidson : Road King 105 th anniversary
