-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
tension de la chaine de distribution sur electra glide
tension de la chaine de distribution sur electra glide Empty tension de la chaine de distribution sur electra glide
Message par fredo de nimes Lun 5 Mar 2018 - 8:06
Bonjour à tous !
Une question technique :
Tout les combien doit on verifier les patins du tendeur de chaine de distribution ?
Mon moteur est un 1596 de 2009, et a pas tout à fait 60 000 km !!
merci d'avance !!
tension de la chaine de distribution sur electra glide 555306 tension de la chaine de distribution sur electra glide 555306 tension de la chaine de distribution sur electra glide 555306 tension de la chaine de distribution sur electra glide 260137 tension de la chaine de distribution sur electra glide 260137 tension de la chaine de distribution sur electra glide 260137
fredo de nimes
Ville et C.P : manduel 30129
Harley-Davidson : super glide 2011.
tension de la chaine de distribution sur electra glide Empty Re: tension de la chaine de distribution sur electra glide
Message par Mr John DEUFF Lun 5 Mar 2018 - 8:50
En théorie ils sont sensés durer 80000km. Moi à 58000km celui des arbres à cames était mort et celui de la chaine de distri très fatigué.
Vu les joints qu'il faut remplacer juste pour vérifier leur état, autant tout remplacer directement. Il faut aussi en profiter pour remplacer les roulements d'arbres à cames par des roulements de type torrington.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par louloupa Lun 5 Mar 2018 - 12:51
Je ne sais pas si on peut faire une généralitéà partir du moteur 110 SE . Toute la distrib est stressée sur le SE , y compris les tendeurs , à cause des ressorts de soupapes très durs .
Message par Mr John DEUFF Lun 5 Mar 2018 - 13:31
C'est clair que les doubles ressorts sont très/trop durs mais depuis depuis 2010 Harley a remplacé les roulements d'AAC même sur les 1584. Là ma moto a 111 000 km et je vais rechangé mes tendeurs, les roulements et même les poussoirs car je préfère pêcher par excès de prudence. Je prendrai des photos de l'état de mes tendeurs. L'avantage c'est que j'ai des tiges réglables pour éviter de démonter les caches culbuteurs, en effet sur ma moto le haut moteur du cylindre arrière est très chiant à ouvrir à cause entre autre d'une soudure du cadre qui empêche de sortir des vis du cache culbu et le moteur placé trop haut.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par brissou50 Lun 5 Mar 2018 - 14:12
Mr John DEUFF a écrit:En théorie ils sont sensés durer 80000km. Moi à 58000km celui des arbres à cames était mort et celui de la chaine de distri très fatigué.
Tout pareil comme il dit John.
brissou50
brissou50
Message par louloupa Lun 5 Mar 2018 - 18:38
Mr John DEUFF a écrit:C'est clair que les doubles ressorts sont très/trop durs mais depuis depuis 2010 Harley a remplacé les roulements d'AAC même sur les 1584. Là ma moto a 111 000 km et je vais rechangé mes tendeurs, les roulements et même les poussoirs car je préfère pêcher par excès de prudence. Je prendrai des photos de l'état de mes tendeurs. L'avantage c'est que j'ai des tiges réglables pour éviter de démonter les caches culbuteurs, en effet sur ma moto le haut moteur du cylindre arrière est très chiant à ouvrir à cause entre autre d'une soudure du cadre qui empêche de sortir des vis du cache culbu et le moteur placé trop haut.
Celle côté gauche  , vers l' arrière ( côté échappement ) ?
Message par Mr John DEUFF Lun 5 Mar 2018 - 19:19
louloupa a écrit:Celle côté gauche  , vers l' arrière ( côté échappement ) ?
Tu parles de la soudure? C'est celle qui est là:
tension de la chaine de distribution sur electra glide Img_5410
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par Mr John DEUFF Lun 5 Mar 2018 - 19:23
Elle traverse le cadre le long de la plaque qui relie les deux tubes .
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par louloupa Lun 5 Mar 2018 - 19:35
c'est bien ça . C'est le côté le plus chiant , mais ça passe .
Message par Mr John DEUFF Lun 5 Mar 2018 - 20:34
Non pas chez moi si tu es tout seul... il faut être à deux et que une fois les vis de fixations moteur du klaxon et du bras oscillant, un des deux "participants" bouge le moteur avec un levier pour sortir les vis du cache culbu, et je ne te parle même pas du souci pour retirer le cache inférieur.... Je ne sais pas si c'est spécifique à ma moto mais pour l'avoir fait avec un gris et une autre fois avec un ami qui l'avait déjà fait sur son road king ils ont tous les deux halluciné de la difficulté de la tâche.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par louloupa Lun 5 Mar 2018 - 23:37
Ça voudrait  dire  que le moteur cvo est plus haut ? Étonnant .  Ou le cadre est différent.
Message par Mr John DEUFF Mar 6 Mar 2018 - 6:39
Je crois que le cadre est différent car quand j'avais commandé ma béquille centrale il était marqué qu'elle ne se montait pas sur les CVO. Bon finalement je l'ai installé quand même et elle va bien.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par Dark31 Mar 6 Mar 2018 - 11:08
Ou alors la hauteur des culasses CVO (SE) ?
Dark31
Dark31
Ville et C.P : Où il fait bon vivre !
Harley-Davidson : FLHTCU 2009 S&S 583GE DPV
Message par louloupa Mar 6 Mar 2018 - 11:41
Dark31 a écrit:Ou alors la hauteur des culasses CVO (SE) ?
Oui, si c'est le moteur qui est plus haut , ça ne peut être que à cause des culasses SE .
Message par Mr John DEUFF Mar 6 Mar 2018 - 13:58
Je ne sais pas, tout ce que je sais c'est que c'est une grosse galère ...
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par stouphy Dim 7 Oct 2018 - 18:27
Ma moto à 48000 et quand j'ai demandé au cons il m'a dit de le faire rapidement, et en tout cas, vers les 50000. Infos ou intox? ça devrait couter combien à la louche?
stouphy
stouphy
Ville et C.P : Emines 5080
Harley-Davidson : Electra glide ultra classic.
Message par louloupa Dim 7 Oct 2018 - 18:33
C'est exagéré .
Message par stouphy Dim 7 Oct 2018 - 18:39
Quoi le prix ou le kilométrage? Tu préconise de le faire à combien de km?
stouphy
stouphy
Message par David Barnby Dim 7 Oct 2018 - 19:16
100Km
tension de la chaine de distribution sur electra glide Cbeb4110
tension de la chaine de distribution sur electra glide 7f0e7610
tension de la chaine de distribution sur electra glide 95360910
David Barnby
David Barnby
Ville et C.P : Croissy sur Seine 78290
Harley-Davidson : Heritage softail
Message par David Barnby Dim 7 Oct 2018 - 19:19
installer et oublier
tension de la chaine de distribution sur electra glide 501e2410
tension de la chaine de distribution sur electra glide 3b5b9710
tension de la chaine de distribution sur electra glide C2b47410
David Barnby
David Barnby
Message par louloupa Dim 7 Oct 2018 - 20:09
Sauf que là , c'est un 1450 , nous on parle d' un 96 ou d' un 103 .
Message par stouphy Dim 7 Oct 2018 - 21:17
Sinon, pourquoi c'est exagéré?
stouphy
stouphy
Message par brissou50 Dim 7 Oct 2018 - 21:24
Parce que le problème a touché principalement les 1450 et que sur les 96 et 103 Ci, HD avait renforcé (on va dire comme ça) la distri.
Ce qui n'empêche pas d'y aller voir de temps en temps.
brissou50
brissou50
Message par David Barnby Lun 8 Oct 2018 - 7:21
oui, ils ont été remplacés en 2006 des ressorts par des ressorts hydrauliques, ce qui représente une amélioration considérable pour la longévité des patins tendeurs, mais ils restent un élément consommable à vérifier. Mon 103 reçoit la transmission engrenage ce mois-ci. Installer et oublier
David Barnby
David Barnby
Message par DYNATOB Lun 8 Oct 2018 - 7:33
Salut, le cout pour une transmission par engrenage en remplacement des tendeurs ?   tension de la chaine de distribution sur electra glide 3721376895
DYNATOB
DYNATOB
Message par David Barnby Lun 8 Oct 2018 - 7:39
S & S Gears seul 500 € avec devoir et expédition (EBay USA) - CAMS et (extra) travail ..... Kit complet £ 900 du fournisseur en Angleterre
tension de la chaine de distribution sur electra glide Bb6ef710
David Barnby
David Barnby
Message par DYNATOB Lun 8 Oct 2018 - 7:44
ok merci, mais c'est juste le prix des pièces après il faut compter la main d'oeuvre. Le prix est il le meme pour un 1450 que pour un 1584 ?  tension de la chaine de distribution sur electra glide 3721376895
DYNATOB
DYNATOB
Message par DYNATOB Lun 8 Oct 2018 - 7:45
DYNATOB
DYNATOB
Message par David Barnby Lun 8 Oct 2018 - 7:47
C'était ma commande pour le 103. Mon 1450 a été fait l'année dernière. Les engrenages sont disponibles moins cher pour le 1450. Recherchez sur EBay.com ou Amazon.com.
David Barnby
David Barnby
Message par DYNATOB Lun 8 Oct 2018 - 7:51
merci David Barnby je vais regarder ça  tension de la chaine de distribution sur electra glide 37298
DYNATOB
DYNATOB
