Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Ralenti Supertuner ne tient pas
Ralenti Supertuner ne tient pas Empty Ralenti Supertuner ne tient pas
Message par Math972 Dim 4 Déc 2016 - 4:46
Je règle mon ralenti à 900 tr/mn avec mon boitier Supertuner, le probleme est que cela ne tient pas longtemps, au bout de quelques jours le ralenti remonte comme à l'origine...
J'ai essayé plusieurs fois, mais rien à faire...
Si vous avez une idée?
Math
Math972
Math972
Ralenti Supertuner ne tient pas Empty Re: Ralenti Supertuner ne tient pas
Message par robotriri Dim 4 Déc 2016 - 8:35
Math972 a écrit:Bonjour
Math
A tu réglé ton ralenti sur tout la plage de 80° jusqu'a 192° à 900trs.  Ralenti Supertuner ne tient pas 85798 .
Message par Tintin133 Dim 4 Déc 2016 - 8:42
Ton ralenti dépend également de la température du moteur, tu as 12 cases à renseigner  de -16° à 192°, de mémoire sur les températures moteur basses tu ne peux pas les passer en dessous d'une certaine valeur ( à vérifier). Je ne sais pas sur quelle plage tu as mis 900 tr/min mais si tu vérifies ton ralenti moteur froid c'est normal qu'il soit plus élevé. Laisse le chauffer et tu auras tes 900 tr/min
Peut être un début de réponse.
Tintin133
Tintin133
Ville et C.P : Cognac
Harley-Davidson : Streetbob 2014 Road king 2014
Message par Math972 Dim 4 Déc 2016 - 11:40
Mon ralenti est bien reglé, 900rpm uniquement moteur chaud.
j'ai donc bien 900 moteur chaud, mais au bout de quelques jours, les reglages d'origine reviennent tout seul???
Math972
Math972
Message par Totofwair Dim 4 Déc 2016 - 21:34
Ralenti Supertuner ne tient pas 322938   , et heureusement ....d'ailleurs.  Ralenti Supertuner ne tient pas 914521
Totofwair
Totofwair
Ville et C.P : Liege 4020
Message par Beatnick Dim 4 Déc 2016 - 22:15
Impossible de te donner un avis sans voir ta carto.
Poste-la sur VTI. Ralenti Supertuner ne tient pas 3571261942
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par Math972 Lun 5 Déc 2016 - 3:06
Beatnick a écrit:Impossible de te donner un avis sans voir ta carto.
Voila c'est fait
Math972
Math972
