MANO DE PRESSION D' HUILE
Bonsoir, sur ma slim j ' ai des caches culbuteurs EMD, jusqu'å la tous va bien !!!!! mais voila je voudrais rajouter surtout pour le look,un mano de pression d'huile,le probleme c est la fixation , mon concs m a dit que se n ėtait pas possible ???.. vous avez des idėes???..je suis preneur...si il faut fabriquer la piece ,je suis pas vraiment brico!! mais j ai un pote qui pourrait peu ětre usinė la piece......Merci de votre aide..
![MANO DE PRESSION D' HUILE 3721376895](/users/1413/53/06/02/smiles/3721376895.gif)
![MANO DE PRESSION D' HUILE 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
PATDEVAIRES- Discoverer
Ville et C.P : VAIRES SUR MARNE 77360
Harley-Davidson : SLIM 2013
Re: MANO DE PRESSION D' HUILE
Slt Pat ...
pffff n'importe quoi !
j'ai ai pris un sur ebay avc la fixation et monté moi meme ( et pourtant suis pas un grand bricoleur ) ça tient nikel
va voir sur le profil de SLIMAT il a aussi des EMD son mano a l'air super sympa ..
sergio13012- Full Member
Ville et C.P : marseille13012
Merci , SERGIO , pour l info ! ! je vais aussi aller sur le profil de SLIMAT. ..
![MANO DE PRESSION D' HUILE 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
PATDEVAIRES a écrit:Merci , SERGIO , pour l info ! ! je vais aussi aller sur le profil de SLIMAT. ..![]()
![MANO DE PRESSION D' HUILE 15_66811](https://i.servimg.com/u/f37/14/91/55/30/15_66811.jpg)
J'ai acheté un mano de pression d'huile pour monter sur mon fat Boy 2016 ...il se monte se monte au cache-culbuteur arrière mais il se branche ou ?????
![MANO DE PRESSION D' HUILE 860377](/users/1413/53/06/02/smiles/860377.gif)
omarley- Qualified
Ville et C.P : gaillard 74240
A la place du capteur devant côté droit , il faut mettre un raccord à deux sorties . Une pour le capteur qui allume le voyant et l' autre pour brancher le tuyau de ton mano .
Son Age : 68
phildefer- Full Member
Ville et C.P : Par ici
ton mano digital fait pas pression et température ???? du coup ça fait doublon avec le bouchon du réservoir d'huile ?
DB-56- Full Member
Son Age : 47
Ville et C.P : lorient 56100
Harley-Davidson : FXSB 2016
![MANO DE PRESSION D' HUILE 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
omarley- Qualified
omarley a écrit:...et pour ce faire
tu dois démonter les pots ou pas???
Non les commandes au pied droit je prendrai une photo ce soir
tr4sh- Full Member
Son Age : 42
le mano fait pression en bar ou psi .
le bouchon du réservoir fait température
voila répondu
voila répondu
» SLIM of Rillettes
» mano de pression et niveau huile
» cherche mano pression d'huile+ support
» cherche mano pression huile twin cam 2010
» pression d huile fat bob
