Feu Stop Reste Allumé Breakout
Le feu stop de mon Breakout reste allumé tout le temps, le problème est au niveau du levier de frein avant. Il faut que je le tienne poussé en permanence avec mes doigts pour qu'il s’éteigne.
Mon mécano a une première fois mis un morceau de plastik entre le contacteur et le levier, ca a fonctionné 1 mois, puis le problème est revenu.
Ensuite le Cons a bien voulu prendre en garantie le changement du Maître-Cylindre de frein avant, cela a fonctionné 3 mois et aujourd'hui ça recommence, feu stop qui reste allumé...
Si vous avez une idée?
Merci de votre aide
Math
Merci de votre aide
Math
Math972- Discoverer
Re: Feu Stop Reste Allumé Breakout
J'ai eu le même problème sur mon héritage, pour moi c'était le contacteur de feu stop du levier de frein avant qui restait en contact tout le temps.
Le cons me l'a changé, 80 roros quand même avec la main d'oeuvre .
Il a recommencé à déconner, donc retour à la cons, démontage et remontage du levier, pris en garantie, et depuis plus de problème.
Je me dois de faire mon mea culpa, c'est en changeant les platines de clignotant, pour en mettre des plus longues, que j'avais mal remonté, et donc cassé ce p....n de contacteur.
MAC-COY- Full Member
oui il faut mettre une cale de 4mm pour que la poignée reste freinée pour ne pas cassé le plongeur au démontage
raf- Full Member
Ville et C.P : flemalle
ça me rassure ,je ne suis pas le seul
j'ai l'impression, que c'est le levier qui a trop de jeu...pour mon cas
lolo01- Discoverer
Ville et C.P : entre lagnieu et pont saint es
Harley-Davidson : fat boy , electra 2009
raf a écrit:oui il faut mettre une cale de 4mm pour que la poignée reste freinée pour ne pas cassé le plongeur au démontage
Ben si j'avais su...
Desserrer légèrement le levier (sa fixation sur le guidon), et le repositionner fermement contre la cocotte et le resserrer une fois vérifier qu'il est parfaitement plaqué contre la cocotte.
Il suffit parfois d'un faible jeu pour que ça déconne !
Le Lézard- Full Member
j'ai eu le même problème en changeant les leviers par des accessoires non HD
le contact de frein est normalement fermé donc en position relaché la butée du levier appuie sur le contacteur et ouvre le circuit , sur mon levier l'épaisseur de cette butée n était pas suffisante et le circuit resté fermé donc stop allumé en permanence , deux tours de chaterton autour de la butée ont résolu le problème.
RAM DAM- Interested
Ville et C.P : Far West 29
Harley-Davidson : Breakout 2014
bonne idée, je vais essayer le coup du chaterton
parce que le réglage du levier, j'ai essayé et pas qu'une fois, et à chaque fois ,cela redéconne
lolo01- Discoverer
meme probleme ... avec leviers non HD ... je vais essayer aussi ce petit réglage ...
daveke- Discoverer
Ville et C.P : Bruxelles 1000
cool l'info je vais essayer aussi !
totorino72- Full Member
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Harley-Davidson : Pan América
mm problème en version stock, changement du contacteur sous garantie, depuis c'est en ordre
jmi- Discoverer
Ville et C.P : 4000 Liege
Harley-Davidson : Fat Bob 2013
Problème effectivement rencontré avec mes leviers RSD ... Il suffit de rajouter un peu de matière pour palier au problème ...daveke a écrit:meme probleme ... avec leviers non HD ... je vais essayer aussi ce petit réglage ...
COBRA1963- Full Member
Attention : Que ce soit sur le levier ou la pédale, il doit y avoir toujours un petit jeu (se dernier évite de mettre le piston en pression et de solliciter le système de freinage). Si ce jeu n'existe pas, la pression même minime fait plaquer les plaquettes sur le disque qui par frottement se mettent à chauffer et au final bloque le frein.
bien sur, je parle du jeu entre le piston de frein et le levier.
Ici on parle du contacteur de frein qui lui peut-être en contact.
trampoline31- Discoverer
Ville et C.P : TOULOUSE
Harley-Davidson : Fat Boy 103 2014
Pour moi ce n'est pas le stop qui resté allumé mais le voyant rouge dans le compteur. Je me suis renseigné et c'est normalement le contacteur du levier de frein AV.
Marc01- Discoverer
Ville et C.P : 01500 St DENIS EN BUGEY
Exact ... C'est çà !!!!
Mais tu vérifieras : tu as théoriquement les deux qui sont allumés à un moment !!!
J'ai eu le même problème sur mon breakout le maître cylindre et le contacteur changés deux fois en deux ans et maintenant rebelote voyant rouge et deux stop allumés en permanence obligé de pousser le levier quelques secondes pour que tout rentre dans l'ordre
Depuis je met un coup de wd40 derrière la poignée et ça fait très bien l'affaire roule ma poule
Thules- Qualified
- Son Age : 36
Ville et C.P : La rochelle 17000
Pareil mais mon gris a également mis une cale entre levier et contacteur
stef675- Discoverer
Ville et C.P : BREST 29200
Harley-Davidson : FXSB BREAKOUT
j'ai le meme probleme sur le slim avec levier kuryakyn,stop allumé et voyant alarme a l'occasion..
billy rider- Qualified
Ville et C.P : bordeaux 33000
Harley-Davidson : slim
J ai eu le même souci, réglé le prob en mettant du wd40 sur le piston du maître cylindre de la poignée.
Lioric- Full Member
Lioric a écrit:J ai eu le même souci, réglé le prob en mettant du wd40 sur le piston du maître cylindre de la poignée.
là ce n'est plus un problème de jeu, mais le piston de maître cylindre avec ses joints qui commencent à faire des siennes, et c'est probablement bientôt un kit de rénovation à prévoir.
JIS- Full Member
Il coûte cher ce kit de rénovation ?
Lioric- Full Member
Non, de mémoire dans les 20 euros en concs, c’est juste le petit piston avec le ressort et les joints.Salut Lioric a écrit:Il coûte cher ce kit de rénovation ?
JIS- Full Member
Ah..rien de grave... Ça m occupera cet hiver
Lioric- Full Member
ça daille si tout les 2/3 ans faut se refaire la meme operation..le street bob que j'ai gardé 9 ans je n'ai pas eu de soucis..
billy rider a écrit:ça daille si tout les 2/3 ans faut se refaire la meme operation..le street bob que j'ai gardé 9 ans je n'ai pas eu de soucis..
J'ai un fatboy où je l'ai refait à 38 000 au bout de trois ans, depuis je l'utilise moins, il a 52 000 et ce n'est pas revenu ...
JIS- Full Member
KANGAROO17- Discoverer
- Son Age : 71
Ville et C.P : Saintes 17100
Harley-Davidson : FLHCS
- Son Age : 71
@kangaroo17
C est aussi l'idee que j avais au depart
Lioric- Full Member
nkl j'en prend bonne note
» Feu stop reste allumé en permanence.
» Voyant d'ABS qui reste allumé...
» Voyant ABS allumé
» voyant de témoin de sécurité reste allumé en roulant
» Voyant de réserve qui reste allumé
» Voyant ABS allumé
