Feu Stop Reste Allumé Breakout
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Feu Stop Reste Allumé Breakout
nkl j'en prend bonne note
billy rider- Qualified
merci utile vos commentaires j ai résolu le probleme avec du wd 40....
leonarc- Full Member
Ville et C.P : toulouse 31000
Harley-Davidson : Breakout
Je te conseille aussi de mettre un bout de cale genre en plastique.
Sur mon sportster, ca fait 5 ans que j'ai scotché une mini rondelle de vis, enroulé de scotch noir, sur un levier de frein noir.
Ca tient, ca ne se voit pas du tout, et ca fonctionne très bien. Plutot que de payer 80 balles chez HD a chaque fois que tu montes/démontes ton levier droit...
FXSB666- Discoverer
- Son Age : 44
Ville et C.P : Besancon 25000
Harley-Davidson : FXSB & 883
Même problème sur mon FATBOB, j'ai testé le WD40 mais pas efficace à 100%, reste la cale à essayer.
Sergio56100- Discoverer
Ville et C.P : Lorient 56100
Harley-Davidson : FATBOB107
Sur mon Breakout j'ai installer une vis M4 en bout de levier après perçage et taraudage et plus de soucis.
stefram007- Interested
- Son Age : 71
Ville et C.P : Plan les Ouates 1228 Suisse
Harley-Davidson : Streetglide,Heritage, Breakout
Il faut également la passer à la meuleuse pour lui donner la bonne forme arrondie du levier.
- Son Age : 71
c'est tout a fait ce qu'il faut faire c'est ta cocotte qui s'est desserrée et le picot sur le levier n'est plus en contact avec l'interrupteur de feu stopLe Lézard a écrit:Desserrer légèrement le levier (sa fixation sur le guidon), et le repositionner fermement contre la cocotte et le resserrer une fois vérifier qu'il est parfaitement plaqué contre la cocotte.
Il suffit parfois d'un faible jeu pour que ça déconne !
bon demontage remontage 3mn montre en main avec une cle BTR....bye
macdoud76- Full Member
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Feu stop reste allumé en permanence.
» Voyant d'ABS qui reste allumé...
» Voyant ABS allumé
» voyant de témoin de sécurité reste allumé en roulant
» Voyant de réserve qui reste allumé
» Voyant ABS allumé
Page 2 sur 2
